Текущее время: 18 окт 2026, 01:37
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Олег М. » 01 окт 2016, 06:28
Foenstein писал(а):вопрос актуален
Надо хотя бы визуально проверить состояние ремня ГРМ, и тогда уж и решать, я думаю. По крайней мере, я бы так поступил.
Сообщение bob292 » 10 окт 2016, 22:31
Олег М. писал(а):Надо хотя бы визуально проверить состояние ремня ГРМ
Визуально не определить , если только ремень совсем мёртвый. Менять качественный ремень по регламенту , если не бздишь то через 120 :-D .
bob292
Сообщение Foenstein » 11 окт 2016, 07:16
Олег М. писал(а):визуально проверить состояние ремня ГРМ
чтобы визуально определить, надо снимать крышку, к которой подушка двигателя закреплена, тогда уж сразу и поменять выгоднее
Сообщение Олег М. » 11 окт 2016, 08:17
Foenstein писал(а):чтобы визуально определить, надо снимать крышку, к которой подушка двигателя закреплена, тогда уж сразу и поменять выгоднее
Ну, это, я считаю, индивидуально. Другое дело, что действительно, что там можно увидеть...
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2016, 21:23
Как такой ремень? Стоило менять?
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2016, 22:12
dimone73 писал(а):Полагаю, что ремень может быть даже ни чего себе так, но вот ролики устают. А второй раз поставить на новые ролики ремень бэушный вот это вопрос.
На реношном движке F3R ремни менял каждые 60 тык. Ролики - каждые 120 тык. :roll:
Отдал когда на движке было 250 тык.
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 окт 2016, 23:16
Nick_2141 писал(а):Как такой ремень? Стоило менять?
Кто же так ремни смотрит? Ремень надо на обратный излом смотреть, тогда можно что-нибудь увидеть.
Сообщение Foenstein » 14 окт 2016, 00:47
Nick_2141 писал(а):ак такой ремень? Стоило менять?
фотка плохого качества, не видно состояние ремня, трещины там и тп
Nick_2141 писал(а):На реношном движке F3R ремни менял каждые 60 тык.
F3R 272 , то есть москвич 2141?
У меня дядька до сих пор в москве ездит на 2141, только не знаю что за двиг
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2016, 05:47
Foenstein писал(а):F3R 272 , то есть москвич 2141?
Да.
Foenstein писал(а):фотка плохого качества
Просто это часть фото...
Сообщение krogen » 14 окт 2016, 18:56
2 дня назад заменили ГРМ .Ремень стоял, оригинал с 2009 года.Пробег 89 тысяч.Ремень стал жестким.Новый поставили с поставляемого набора.Теперь подвывает.Сказали-специально пожестче сделали,чтобы ремень не ослаб.
krogen
Сообщение Foenstein » 15 окт 2016, 16:45
Nick_2141 писал(а): часть фото..
етить колотить! вот подкололи , там же зубья срезало :-D
Сообщение Foenstein » 16 окт 2016, 13:10
нашёл рекомендации ВАГ по проверке зубчатого ремня грм 1.9TDI:
Код: Выделить всё
Проверка износа зубчатого ремня (дизельный двигатель)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t   Штангенциркуль (обычный)
Выполнить следующие действия:
–   Снять крышку моторного отсека.
–   Открыть зажимы верхней части защитного кожуха зубчатого ремня.
–   Стянуть в сторону верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня или при необходимости снять.
–   Измерить ширину зубчатого ремня штангенциркулем.
Сокращенные буквенные обозначения двигателя Критерий износа
AGP, AGR, AHF, ALH, AQM, ASV 22 мм
AJM ? 2000 27 мм
  Инструкцияt   При ширине ремня 22 мм или 27 мм зубчатый ремень достиг границы износа, и его следует заменить (ремонтная операция). Сообщить об этом клиенту!
Интересно, есть ли такие рекомендации для двигателей Рено? чтобы просто проверить штангелем ширину ремня
Сообщение Олег М. » 16 окт 2016, 13:17
Просто надо померить новый и отработавший своё ремни и сделать вывод.
Но мне интересно, каким образом может измениться ширина ремня у движка, отстоявшего 4 года без работы...
Сообщение Foenstein » 16 окт 2016, 13:50
Олег М. писал(а):Просто надо померить новый и отработавший своё ремни и сделать вывод.
это получается, как самому инструкцию писать для проверки ремня
скорее всего, никак не изменится, трения то не было
Но ремень всё равно надо менять. То есть ремень должен удовлетворять всем условиям. Если хоть одно не выполняется (срок, пробег) , то замена
Ваговцы ещё придумали ширину мерять, вот я и подумал, может для двигателей K-серии Renault тоже есть такая проверка
Сообщение Ded54 » 07 янв 2017, 17:12
Вчера привезли на эвакуаторе Меган - машина ехала, ехала , потом что-то затрещало под капотом и мотор встал...
Двигатель 1.6, 16 кл., с фазорегулятором. Лезем под капот посмотреть ремень, вскрываем крышку, а там... :o
Изображение Изображение Изображение
Открываем нашу базу - на машине год назад мы меняли ГРМ, но... но все комплектующие клиент привёз свои. Говорил - мне привезут комплект ГРМ оригинал, по-дешевле. Всё было в оригинальной коробке Renault, такие же, как и у нас. И вот результат...
Машина прошла 41000 км
ЗЫ. Кому теперь верить?.. :cray
