Текущее время: 17 окт 2026, 21:34
Logan 16V
Сообщение v156164 » 13 апр 2010, 15:18
V255 писал(а):
v156164 писал(а): Я польщен что меня юношей назвали, скорее всего я юноша но в душе. :D Так между прочим мне в конце апреля будет 41. А если вы не знаеете про дисковые вентелируемые тормоза, почитайте на саите рено и в топиках не раз обсуждался этот вопрос. :D
Завидую, Вы просто пацан со своими 41... :D
К сожалению, я уже знаю столько, что мне кажется что ВСЕ знаю (про тормоза тоже и очень давно)...
А самое ужасное, что иллюзий не остается и от великих знаний, только великая печаль рождается :(
Но это только слова где доводы, факты? А ваши высказывания только эмоции и пустые умозаключения, типа "мне кажется что ВСЕ знаю". Глупо говорить что вы знаете все, всего неможет знать никто и даже вы юноша. Сколько вам лет из вас так и прет юношиский максимализм. Где факты? Мы не на поэтическом кружке. А факты говорят о том что если ставится более мощьный двигатель то модифируется коробка передач сцепление подвеска и тормаза.
v156164
Сообщение u313 » 13 апр 2010, 15:26
v156164
Факты как раз о другом говорят - коробка по маркировке такая же, что и с двигателем К7М. А модифицированная подвеска (читай более жесткие пружины) просто компенсирует увеличившийся вес двигателя и не более того. Ни одного нового элемента в ней нет (СПУ не считается, т.к. устанавливался ранее).
А про тормоза не спорю, тормоза вентилируемые, что совсем не плохо. Правда по моей личной практике, толку от этой вентиляции не больно то и много - эффективнее поставить литье с большими просветами для лучшего охлаждения.
Сообщение Агент 007 » 13 апр 2010, 15:37
u313 писал(а):А про тормоза не спорю, тормоза вентилируемые, что совсем не плохо. Правда по моей личной практике, толку от этой вентиляции не больно то и много - эффективнее поставить литье с большими просветами для лучшего охлаждения.
Ну вентилируемые... Ну и что? Не припомню, чтоб у кого-то на Логане, пусть и на 8 клапанном (можно даже перепрошитом) тормоза "поплыли" по жаре... Каково преимущество вентилируемых дисков? Только лучшее охлаждение. Но опять же, не менее эффективно будет
u313 писал(а):литье с большими просветами для лучшего охлаждения.
Сообщение u313 » 13 апр 2010, 15:43
Так я и не бьюсь в экстазе. Поплыть можно заставить любые тормоза, все зависит от стиля езды, просто надо машинку чувствовать...
Сообщение Агент 007 » 13 апр 2010, 15:50
u313 писал(а):Так я и не бьюсь в экстазе.
Так я и не вам :wink: Просто процитировал нужное мне. Я видел, что вы пишете и мне понятна ваша точка зрения, поэтому и закончил сообщение вашей фразой :)
А вот про
u313 писал(а):Поплыть можно заставить любые тормоза
это не совсем правильно. Для многих машин это будет движение с горы при 50 градусной жаре 8) достаточно продолжительное время.
Сообщение v156164 » 13 апр 2010, 16:00
[quote="u313"]v156164
А про тормоза не спорю, тормоза вентилируемые, что совсем не плохо. Правда по моей личной практике, толку от этой вентиляции не больно то и много - эффективнее поставить литье с большими прNew
Маркировка таже JH3 но переработанная именно на 16 кл сцепление тоже пеработанное или увеличинное. А более жеские пружины и другая настройка подвески это не модификация? Стабилизатор остался только на 16кл, говорю об новых машинах. И тяга на низах у 16 кл больше, так как больше крутящий момент начиная с низов, на 1000 об у 16кл крутящий момент 110 н/м а у 8кл 1,6 105 н/м.
Очередной раз копия с румынского сайта рено, это факт! Там пишется именно про 16кл, а не про ренее сделанную модификацию 1,6 по сравнению с 1,4.
1.6 16V Engine For Dacia Logan Prestige
A product of Renault’s powertrain range, the 1.6 16V engine drives Renault Logan to unprecedented levels of performance. With a power output of 105 hp (77 kW) at 5,750 rpm and peak torque of 148 Nm at 3,750 rpm, it takes Renault Logan Prestige from a standing start to 100 kph in just 10.2 seconds and gives it a top speed of 183 kph. Such power and performance make the 1.6 16V Renault Logan Prestige stand out from similarly priced cars, yet it was primarily for its smoothness and driving pleasure that the 1.6 16V engine was chosen for this version.
With 90 per cent of maximum torque available from 2,000 rpm, this engine offers enhanced driving pleasure and smooth acceleration response with no flat spots at either low or mid revs.
This standard of performance has been achieved while maintaining excellent fuel efficiency. A timing system featuring roller cam followers gives this 16-valve version of the 1.6-litre engine combined cycle fuel consumption of just 7.1 litres/100 km which is slightly less fuel than that of the 1.6 MPI.
The 1.6 16V engine is coupled to a Type JH five-speed gearbox with enhanced synchronization and cable shift for shorter travel, enhanced gear shift precision and consequently even greater driving pleasure. Meanwhile a revised design for the engine/transmission mating has resulted in improved acoustic comfort.
Renault Logan Prestige ENGINE
Engine type K4M 690
Cubic capacity (cc) 1,598
Bore x stroke (mm) 79.5 x 80.5
Number of cylinders 4
Compression ratio 9.8
Number of valves 16
Maximum power (kW EEC/hp) 77 / 105
at (rpm) 5,750
Maximum torque (Nm EEC) 148
at (rpm) 3,750
Injection type Multipoint
Fuel system Air
Fuel type Petrol
Catalytic converter S
Renault Logan Prestige GEARBOX
Type JH3
Number of forward speeds 5
Speed (kph) at 1,000 rpm in 1st gear 7.25
in 2nd gear 13.18
in 3rd gear 19.37
in 4th gear 26.21
in 5th gear 33.94
Новый 1.6 16V Двигатель Для Дакии Престиж Логана
Продукт диапазона трансмиссии Рено, 1.6 16V двигатель ведет Renault Logan к беспрецедентным уровням рабочих характеристик. С выходной мощностью 105 hp (77 кВт) в 5 750 обороты в минуту и пиковый вращающий момент 148 нм в 3 750 оборотах в минуту, это доставляет Renault Logan Prestige от постоянного начала до 100 км/ч только через 10.2 секунд и дает этому предельную скорость 183 км/ч. Такая мощность и рабочие характеристики делают 1.6 16V стенд Renault Logan Prestige из так же оцененных автомобилей, все же это было прежде всего для его гладкости и ведущего удовольствия, что 1.6 16V двигатель были выбраны для этой версии.
С 90 процентами максимального вращающего момента, доступного от 2 000 оборотов в минуту, эти машинные предложения увеличивали ведущее удовольствие и гладкий ответ ускорения без плоских пятен или в нижних или в средних оборотов.
Этот стандарт рабочих характеристик был достигнут, поддерживая превосходную топливную экономичность. Система выбора времени, показывающая толкатели клапана ролика, дает эту версию с 16 клапанами объединенного топливного потребления цикла 1.6-литрового двигателя только км на 7.1 литров/100, который является немного меньшим количеством топлива чем что 1.6 MPI.
1.6 16V двигатель соединены к Типу 5-ти скоростная коробка передач JH с расширенной синхронизацией и изменением кабеля для более короткого путешествия, расширенной точности переключения передач и следовательно еще большего ведущего удовольствия. Тем временем пересмотренный проект для сцепления двигателя/передачи привел к улучшенному акустическому комфорту.
ДВИГАТЕЛЬ Renault Logan Prestige
Машинный тип K4M 690
Рабочий объем (cc) 1 598
Отверстие x ход (мм) 79.5 x 80.5
Число цилиндров 4
Степень сжатия 9.8
Число клапанов 16
Максимальная мощность (кВт EEC/hp) 77 / 105
в (обороте в минуту) 5 750
Максимальный вращающий момент (ЕЭС Нм) 148
в (обороте в минуту) 3 750
Многоточечный тип инъекции
Воздух топливной системы
Топливный Бензин типа
Каталитический конвертер S
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Renault Logan Prestige
Напечатайте JH3
Число передовых скоростей 5
Скорость (км/ч) в 1 000 оборотов в минуту
в 1-ой передаче 7.25
в 2-ой передаче 13.18
в 3-ьей передаче 19.37
в 4-ой передаче 26.21
в 5-ой передаче 33.94
v156164
Сообщение u313 » 13 апр 2010, 16:25
v156164
На заборе тоже написано... обычная реклама, ну надо же что-то написать, будьте же реалистом. JH3 она и есть JH3 и ничего более... Да что я с вами спорю, нравится - берите и радуйтесь.
Сообщение v156164 » 13 апр 2010, 16:35
u313 писал(а):v156164
Уменя Престиж 16 кл уже с декабря 2009 пробег 5000 км, пару раз ездил на 1,6 8 кл и я могу сравнить свои ощушения разницы 1,6 16кл от 1,6 8кл. А мои ощущения совпадают с тем что написано про Дачиа 16кл.
v156164
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2010, 16:39
u313,v156164 - об чем спор?
На каждой коробке есть тип и Индекс
Назовите Ваши индексы - я вам скажу про передаточные числа... :roll:
Сообщение v156164 » 13 апр 2010, 16:42
Nick_2141 писал(а):u313,v156164 - об чем спор?
А где он указан?
v156164
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2010, 17:12
v156164 писал(а):А где он указан?
Сообщение 3dmax » 13 апр 2010, 17:23
v156164 писал(а):А если вы не знаеете про дисковые вентелируемые тормоза
v156164 писал(а):Ах да еще вентелируемые дисковые тормоза, большего размера.
Шо вы спорите по тормозам ? Вы меня послухайте.
Я 5 раз ездил на дальняк на Логане. Три раза через Кавказский хребет. Ну превосходно я тормозил тормозами Логана в горах, не смотря на то, что в машине сидело 250 кг живого веса и под сотню кило груза.
Сейчас у меня Сид. Спереди вентилируемые, сзади дисковые. Казалось бы я должен писать кипятком от этого и тормозить в пять раз лучше? Ан нет. Так же и торможу как на Логане. Никакой разницы нет.
Ни Сид, ни тем более Логан не ездят так, что бы диски тормозные докрасна распалить. Поэтому бросьте вы эти глупые споры про вентилируемые диски. Для Логана это скорее маркетинговый ход нежели необходимость.
Тормоза обычного 8 клапанного Логана справляются с торможением его массы на 5 баллов. Недостатка в тормозном усилии нет. Колеса в юз пускает с любой скорости.
Сообщение v156164 » 13 апр 2010, 17:30
Так педедаточные числа у коробки 1,4 такие же как и у 1,6 JH3 но ведь коробки 1,4 и 1,6 отличаются с этим никто не будет спорить? И спасибо за информацию про табличку на коробке. :)
v156164
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2010, 17:52
v156164 писал(а):Так педедаточные числа у коробки 1,4 такие же как и у 1,6 JH3 но ведь коробки 1,4 и 1,6 отличаются с этим никто не будет спорить?
Отличаются. Картером сцепления и самим сцеплением.
Передаточные числа - одинаковые.
Сообщение v156164 » 13 апр 2010, 18:02
Да я только написал что они там есть. :D . А про целеобразность я с вами не согласен. Логан 16кл тяжелее 8кл, мощьнее, резвее и больше максималка тут это техническое решение для обеспечения безопастности обладателей 16 кл Логана. А маркетинговый ход это тюнинг внешнего и внутренного вида фазы 2, который мне нравится, кроме хрома на капоте и крышке багажника.
v156164
