Текущее время: 16 окт 2026, 07:45
Расход бензина
Сообщение Vadyan » 21 ноя 2007, 14:17
Не знал в какую тему написать,решил сюда.Многие жалуются на большой расход топлива.ДТВВ(датчик температуры всасываемого воздуха)-при отказе датчика увеличивается расход топлива,повышается уровень токсичности отр.газов.ДАД(датчик абсолютного давления(разрежения)во впускной трубе-при отказе датчика увелечение расхода топлива,значительное ухудшение динамики,проблемы с пуском двигателя.
Vadyan
Сообщение ManJak » 21 ноя 2007, 19:59
Так, в паспорте и пр. не нашел.
На каких скоростях надо уходить наверх: 1,2,3,4,5
И вниз: 5,4,3,2,1
Сейчас использую:
1 - до 20-ти
2 - 20 - 40
3 - 40 - 60
4 - 60 - 90
5 - 90-100 - ...
Обратно стараюсь соответствовать предыдущим значениям, соответственно глядя с другой стороны.
5 - ... - 90
4 - 90 - 60
3 - 60 - 40
2 - 40 - 20
1 - 20 - 0
Это правильная работа двигателя?
ЗЫ
Я так понимаю, что тут специалистов монго и мне интересно:
1) Самый динамичный разгон (все сзади)
2) Самый экономичный разгон (бензин - жалко)
Сообщение lingua-tech » 21 ноя 2007, 20:08
Если максмальный момент на 3000 оборотах, то логично, что и ускорение автомобиля тоже.
Про удельный расход граммов топлива/на лошадину силу не знаю. Но априори могу предположить, что это должно быть на тех оборотах, где на практике наиболее часто работает двигатель.
lingua-tech
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2007, 20:14
ManJak писал(а):Сейчас использую:
1 - до 20-ти
2 - 20 - 40
3 - 40 - 60
4 - 60 - 90
5 - 90-100 - ...
ИМХО, если двигатель работает, то его работа правильная. Опять же, ИМХО - если просто еду - стараюсь 2000-3000 поддерживать. А если разгоняюсь - то до 5000-отсечки.
Сообщение vvs » 21 ноя 2007, 20:20
ManJak писал(а):Я так понимаю, что тут специалистов монго и мне интересно:
1) "Педаль в пол" на каждой передаче, но без пробуксовки, самые "длинные" - 2-я и 3-я, крутить до 5-5.5 тыс. об./мин. (про расход бензина и долгую жизнь машины забыть, как о химере).
2) Купить БК, показывающий мгновенный расход топлива - и всё "гусарство" как рукой снимет :wink: .
vvs
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2007, 20:43
vvs писал(а):Купить БК, показывающий мгновенный расход топлива -
Давно пытаюсь найти достаточно компетентных специалистов, которые объяснили бы - что, все-таки, он в этом режиме показывает.
Сообщение vvs » 21 ноя 2007, 21:07
Евгений Ш писал(а):что, все-таки, он в этом режиме показывает.
Я не специалист по системам питания ДВС, но лично мне он показывает, сколько литров бензина в час потребит двигатель моего Логана при конкретном моём нажатии на педаль акселератора на данной передаче и в конкретных дорожных условиях. По - любому, такая информация "дисциплинирует" очень быстро и эффективно.
Более "развёрнуто" здесь:
http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=577
vvs
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2007, 21:11
vvs писал(а):Я не специалист по системам питания ДВС,
Я тоже. Что он показывает, мне понятно. Но алгоритм расчета - тайна. Ксати, что он у Вас показывает, если примерно на 60-70 км уберете ногу с педали газа (не выключая передачу, естественно)
Сообщение vvs » 21 ноя 2007, 21:18
Евгений Ш писал(а):Ксати, что он у Вас показывает, если примерно на 60-70 км уберете ногу с педали газа (не выключая передачу, естественно)
Динамичное уменьшение расхода топлива где-то до 1 л/час (соответственно замедлению движения машины и снижения числа оборотов двигателя по мере приближения к режиму ХХ). Специально этот режим не отслеживал, всё-таки надо за дорогой следить, но завтра обязательно "промониторю" :) . Ну, что ещё один пост и 1000? :wink:
vvs
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2007, 21:23
vvs писал(а):Динамичное уменьшение расхода топлива где-то до 1 л/час
Он у Вас показывает л/час или л/100 км? Или оба возможных варианта? ИМХО мгновенный - это значит мгновенный, и никакого "динамичного" уменьшения быть не должно
vvs писал(а):Ну, что ещё один пост и 1000?
ООО!!! Спасибо. уже больше :P . Сам не заметил :oops:
Сообщение vvs » 21 ноя 2007, 21:40
Евгений Ш писал(а):Он у Вас показывает л/час или л/100 км? Или оба возможных варианта? ИМХО мгновенный - это значит мгновенный, и никакого "динамичного" уменьшения быть не должно
Л/час при скорости движения до 20 км/час, свыше - л/100 км (почему выбран такой алгоритм, честное слово - не знаю и не догадываюсь).
Я, похоже, неверно выразился: динамичное уменьшение - это изменение мгновенного показателя расхода топлива в единицу времени в соответствии с уменьшением скорости движения. На практике это выглядит так: в зависимости от степени нажатия на педаль "газа" и изменения условий и скорости движения машины цифры мгновенного расхода топлива непрерывно меняются. Неизменны они только при работе прогретого двигателя на ХХ (от 0,7 до 0,9 л/час в зависимости от температуры наружного воздуха за те несколько дней, что я поставил БК).
vvs
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2007, 21:50
vvs писал(а):На практике это выглядит
vvs, если честно - меня интересует ответ на конкретный вопрос. Я давно пытаюсь добиться его на форуме, но не удается. "При торможении двигателем на скорости свыше 40 км/ч каков мгновенный расход топлива". Поясню, почему. Счастливые обладатели ранних Логанов с функцией текущего (так в мануале назван мгновенный) расхода топлива утверждают, что он равен 0 при торможении двигателем (широко развито в теме "тормозить двигателем или нет"). Однако в том же мануале указано, что при скоростях свыше 30 км/ч при торможении двигателем БК показывает 0. "Показывает" и реальный расход - несколько разные вещи. Может быть, Ваш более правдивую информацию выдает. Почему сомнения - ИМХО, на ам с нейтрализатором ни в каких режимах подача топлива полностью перекрываться не может, чтобы нейтрализатор не остыл и не "сдох"
Сообщение vvs » 21 ноя 2007, 21:58
Евгений Ш писал(а):"Показывает" и реальный расход - несколько разные вещи.
Ну, тут я смогу только собрать инфу о показаниях БК об интересующем Вас режиме торможения двигателем, завтра же и сделаю. А о реальном расходе можно вести речь или на стенде, или со специально подготовленным для измерений двигателем.
vvs
Сообщение Vadyan » 21 ноя 2007, 22:01
vvs вы чётко понимаете,что пишет вам ЕвгенийШ,только честно?
Vadyan
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2007, 22:06
vvs писал(а):Ну, тут я смогу только собрать инфу о показаниях БК
Как раз это меня и интересует - есть разница в трактовке "мгновенного расхода" у штатного и нештатного БК. Потому что, если нет - то нештатный и даром мне не нужен, тем более, что температура наружного воздуха решается более дешевым путем, а все остальное меня и в штатном устраивает.
