Текущее время: 13 окт 2026, 21:09 Длинная антена.......Цепляется.......Модераторы: Администраторы, Модераторы Еще до кучи.Встетил человека в гараже,он сказал,что антена ловит максимум пять станций.Может он что не правильно делает?(магнитола сони у пациента)
Сегодня переде мойкой решил попробовать открутить антенну, оказалось это очень просто делается - 5 секунд
Каждый раз откручивать и закручивать… Забываешь часто. Есть решение проблемы для тех кому мешает длинная антенна… Я заменил на штырьевую от Ш. Нивы. Во-первых, по резьбе подходит. Во-вторых, она намного короче – не менее чем в 2,5 раза. В-третьих – она более гибкая – может гнуться в любых направлениях в отличие от «родной», которую действительно «против шёрстки» боязно наклонять, например, при выезде из гаража задним ходом. В-четвёртых – стилистически подходит по дизайну, ИМХО. Цена вопроса – около 300 р. Для города – самое оно, а в дали от него, при сложных условиях приёма ничто не мешает прикрутить обратно родную.
Дело скорей всего не в антене, а в магнитоле, у которой диапазон ограничен приемом только FM станций.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6266
Спасибо!
Смотрится вполне на уровне - надо будет попробовать, а то штатная антенна периодически "самоотпускается" и начинает дребезжать
+1 Мне понравилось!
Re: Длинная антена.......Цепляется.......
Народ вы чего резать, теорию антенн вспомните. Длина антенны на 88 -108 МГц должна быть 75 см (резонанс 100 МГц) подрежите, убежит резонанс вверх, эдак в авиа диапазон. Вы чего. Кстати продаю антенны на 400-470 МГц, для ЛПД связи авто-авто.
http://64.233.183.100/translate_c?hl=ru ... yG701FILBg
Вот здесь с переводом на русский с французского. Тоже что-то про замену антенны.
А на Корсе у меня антенна 230 мм??? То то я видел-как убегал резонанс....тайком ночью 75 см-это даже не полуволновая длина. Будет короче-ну будет сигнал в антенне слабее,сократится зона уверенного приема. Например "Европа+" 50 квт передатчик с Останкина.Ну будет принимать не на 100 км максимум от передатчика,а всего лишь на 70-большая разница,если чел только в городе слушает радио. Ах-не пугайте. когда антенну с Корсы спионерили я завернул вместо нее БОЛТ М6 длиной 60 мм- и замечательно в МСК принимались 23 станции из 40.
У меня был забавный случай. На Престиж музыку ставил сам. Под антену купил переходник, собрал, всё отменно работает. Потом купил монитор назад ребёнку, снял магнитолу и подключил проводку под него. Собрал всё назад, всё замечательно. Слушаю я обычно или Европу+ или Русрадио, у обоих радиостанций передатчики будь здоров. Но стал я с этого дня замечать, что остальные станции как то плохо принимаются. Через пару недель пересилил свою лень и снял магнитолу. И что я там увидел? Переходник торчит в гнезде антены, а сам штекер антены я воткнуть забыл.
Еще внесу свое по поводу "резки" антенны.
Исходная длинна антенны 86 см, это соотв. волновому сопротивлению антенны 50 ом на частоте 100 МГц. При "подрезе" ее на половину, резонанс у вас уходит на частоту 200 мгц и волновое сопротивл, становится равным 20 Ом. Что это даст? А даст это рассогласование между фидером и антенной, иными словами - потерю сигнала. Если ездить будете в городе, то нормально, если за городом то уже чего-то не услышите.
магнитола плохо экранированна, в идеальном случае-Вы ни чего не должны слышать были. Значит так собирают магнитолы, что у них корпус, как антенна работает.
