Текущее время: 17 окт 2026, 01:52
Сообщение Doctor Death » 22 май 2008, 10:15
Народ прошерстил топик на наличие информаци о протягивании задних колонок, нашел только инфу прот то как протянуть под ковралинам и стойкам , а вот как протянуть внутри торпеды.... и как в неё войти - есть ли штатный вход? и что надо снимать при этом?
Doctor Death
Сообщение KVA » 22 май 2008, 11:26
Самый лучший и безопасный вариант прокладывать провода в полости левого порога, там где проходит жгут штатной проводки. Очень желательно не пожалеть времени и обмотать требуемое количество проводов обычной чёрной ХБ изолентой. При наличии достаточного количества провода желательно в изготавливаемый жгут заложить ещё несколько жил прозапас. Что-то взбредёт в голову потом установить (замок на багажник, парк, сигнализацию под полку и т.д.) а провода уже есть. Спереди из-под обивки салона выпустить изготовленный жгут и по поперечной балке (удобно крепить одноразовыми стяжками подходящей длины прим.20см.) проложить как раз до места установки магнитолы. Незабудьте подобрать достаточное сечение проводов для Вашей музыки. Менее 1,5 квадратов лучше не ставить.
KVA
Сообщение Doctor Death » 22 май 2008, 11:54
а как протощить от порога до самой магнитоллы - реально не рабирая торпеду?
Doctor Death
Сообщение KVA » 22 май 2008, 12:13
Ничего, кроме порогов, задней полки и заднего сиденья со спинкой, разбирать не нужно. Под торпеду необходимо извернуться и лечь на спину головой к педалям. Там сразу всё увидите.
KVA
Сообщение Борман » 22 май 2008, 13:42
а подсоединять, извините как, :oops: Т.Е. в разъем что идет к магнитоле воткнуть провода от колонок соответствующие выходу на +и-?
Борман
Сообщение Doctor Death » 22 май 2008, 13:52
так для того чтобы подсоединить к магнитоле достаточно снять саму магнитолу....
Doctor Death
Сообщение ArKo » 22 май 2008, 14:35
KVA писал(а):Самый лучший и безопасный вариант прокладывать провода в полости левого порога, там где проходит жгут штатной проводки.
KVA, фото этого места есть?
ArKo
Сообщение KVA » 22 май 2008, 16:45
Я Вас умоляю, какое фото...? Вы что пороги собственного автомобиля ниразу не видели? Снимаются легко, только предварительно необходимо крышку стойки междверной открутить (два шурупа) так удобнее, хотя разок обошёлся и без этого.
KVA
Сообщение bob292 » 22 май 2008, 16:51
Я протягивал по центральному тоннелю под ковром .
bob292
Сообщение KVA » 22 май 2008, 17:35
Тоже вариант, но конструкторы им почему-то не воспользовались. И причины тому есть.
KVA
Сообщение Juggalo » 22 май 2008, 19:23
По правому порогу ещё проще, он пустой, ковролин легче поднять, педали не мешают.
Подключая к магнитоле, если снять центральную пластиковую облицовку, работа облегчается в разы. Держится на защёлках. Операция очень простая. Тонкий нож и отвёртка. Снимал уже раз десять, ничего не сломалось..
Juggalo
Сообщение bob292 » 22 май 2008, 19:34
KVA писал(а):Тоже вариант, но конструкторы им почему-то не воспользовались. И причины тому есть.
Для всего жгута места маловото , да и конструктивно не очень , но два провода на динамики там просто теряются , да и короче провода .
bob292
Сообщение KVA » 22 май 2008, 19:46
Вообще-то четыре... :? И если прокладывать не напрямую под заднее сиденье (имелись случаи передавливания на корпус, уже где-то писал об этом), а также в обход заднего сидень, то длина проводов одинаковая.
KVA
Сообщение bob292 » 22 май 2008, 19:57
KVA писал(а):Вообще-то четыре... :? И если прокладывать не напрямую под заднее сиденье (имелись случаи передавливания на корпус, уже где-то писал об этом), а также в обход заднего сидень, то длина проводов одинаковая.
Я имел в виду акустические , а под сидением нечем передавить при грамотной укладке и изолировании .
bob292
Сообщение Juggalo » 22 май 2008, 20:15
bob292 писал(а):а под сидением нечем передавить
Можно.. Лучше по краю тянуть.
Juggalo
Вернуться в Автозвук
