Текущее время: 18 окт 2026, 04:52
Сообщение Demiurg » 01 мар 2008, 23:38
robust писал(а):ну не знаю, у меня все показывается. попробуйте сам урл картинки ввести в строке браузера.
И это, все же хочу получить ответ на вопрос - как колокни впендюрить в двери - там стакана вылезает, а саморез прокручивается...
Как стакан полностью велезет, так разберётесь как и саморезы отсоединить, как два пальца, это же пластмасса!
Demiurg
Сообщение robust » 02 мар 2008, 12:49
уф... поставил динамики.
процесс, конечно, не 20 минут занимает. вытащить, чертыхаясь, стаканы из дверей. вытащить, чертыхаясь саморезы из стаканов. отрезать стандартную схему и, чертыхаясь, поставить стандартные.
чертыхаясь поставить динамик в стакан, подключить клеммы, прикрутить стакан в дверь.
то же самое сделать со второй дверью.
задние динамики ставить проще - саморезы сами выворачиваются. так что процесс идет веселее.
В общем, ставить голову (саму магнитолу) - действительно просто - вытащил вещевой ящик, подключил голову, засунул в штатное место.
а вот с динамиками сложнее, вернее, не так быстро все.
поэтому, может быть, действительно стОит голову ставить самому, а если есть возможность, установку динамиков возложить на дилера.
НО: мне хотелось побыстрее, а не записываться к дилеру, ехать к нему через пол-Москвы и т. п., а главное - платить неадекватные деньги.
Когда я хотел сразу в Авиньоне ставить - мне насчитали чуть ли не 12 тысяч. А тут 7500 я потратил на оборудование, ну а 4500, считайте, сэкономил.
robust
Сообщение Kate » 03 мар 2008, 12:12
Здравствуйте.
Скажите, после подключения магнитолы, она не помнит станции. Я програмирую их, а когда выключаю машину, они все сбиваются. Что я не так подключила? Вроде так не должно быть? :(
Kate
Сообщение sergeibely » 03 мар 2008, 12:47
Kate писал(а):Здравствуйте.
По питанию неправильно подключено-смотрите схему.надо подключить питание памяти магнитолы-кажется желтый провод...
sergeibely
Сообщение umnix » 04 мар 2008, 12:25
http://foto.mail.ru/list/ivo/201
вот, спустя почти 1.5 года вынул магнитолу, которые за немалые деньги устанавливал у официалов (при том, что у меня Привеледж).
1. Я так понял, у Pioneer разъем не подходил и вместо переходника они просто обрезали провода и прикрутили напрямую?
2. Пионер работал только со вставленным ключом.
3. Теперь если подключать магнитолу к стандартному разъему - сбрасываются настройки при выключении зажигания - я так понял что-то с питанием не так. Выше написано про желтый провод - но непонятно - разъем же стандартный - что и куда переставлять?
PS там где разъем с ярлычками (красный и желтый) - это к пионеру. Интересно, почему они желтый и красный от пионера соединили с красным и желтым от проводки...
Про питание (красный и желтый) сообщения вижу. Вопрос только по п.1
umnix
Сообщение Kate » 04 мар 2008, 15:12
Спасибо! Желтый и красный от магнитолы соединили с красным и желтым от проводки. Все заработало как надо 8)
Kate
Сообщение umnix » 04 мар 2008, 15:32
повторите тупому: мне надо местами поменять желтый и красный, которые идут к разъему ISO ?
umnix
Сообщение serpav » 04 мар 2008, 15:40
Да все верно,ина желтом +12V должно быть постоянно.
serpav
Сообщение umnix » 04 мар 2008, 15:47
я имею в виду - менять со стороны - "от авто" : если это стандартный разъем - то почему их менять надо? Фиг с ней - работой без ключа, главное, чтобы настройки не сбрасывались... У меня стандартный разьем торчит из машины, магнитола тоже со стандартным разъемом - думаю, по любому д.б. предусмотрено, чтобы память настроек питалась...
Или это у дилера напортачили?
повторяю ссылку на фото
umnix
Сообщение boris55 » 04 мар 2008, 15:59
У Вас на разъеме магнитолы красный и желтый так же стоят(соответственно-как на Вашем фото??)-или красный с желтым -наоборот?
Дело все в том,что на красном(от авто) постоянные +12 в,а на желтом +12 при повороте ключа в положение "1" и дальше.
И если Вы хотите,чтобы включалось только через ключ-то надо чтобы при стыковке разъемов все шло "крест на крест" т.е желтый с красным ,а красный с желтым.Неважно-где авто,а где магнитола.
Если Вы хотите сделать БЕЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ-то надо ВНИМАНИЕ!!!! :вынуть из колодки магнитолы желтый провод(или обрезать его у колодки) и соединить его в жгуте магнитолы с КРАСНЫМ. А на колодке авто не делать ничего-просто проследить,чтобы (красный+желтый) в разъеме от магнитолы соединялся в разъеме от авто только с красным!
Уфф...на месте проще объяснить. :wink:
Сообщение umnix » 04 мар 2008, 16:05
нет, Ваше объяснение я понял, спасибо. Про красный и желтый провода я понял, не понимаю, почему у меня у магнитолы сбрасывались настройки - когда я ничего не пересоединял, а просто воткнул разъем в разъем.
У меня 2 версии
- глюк именно новой магнитолы (я ее сдал, сегодня приобрел Sony - попробую)
- или все-таки диллер что-то напортачил и замотал изолентой - когда делал "ответвление" от ISO для разъема Pioneer...
umnix
Сообщение boris55 » 04 мар 2008, 16:11
umnix писал(а):там где разъем с ярлычками (красный и желтый) - это к пионеру. Интересно, почему они желтый и красный от пионера соединили с красным и желтым от проводки...
Потому,что у них были не перекрещены в разъеме провода +АСС-это память настроек,она шла к постоянному +12 на красный.,А желтый-это просто +12-шло через Замок ЗАжигания...
Сообщение serpav » 04 мар 2008, 16:18
umnix писал(а): не понимаю, почему у меня у магнитолы сбрасывались настройки
На микросхему памяти в магнитоле не приходит питание +12V -почему надо разбираться
serpav
Сообщение zmey82 » 04 мар 2008, 17:32
Вобщем рассказываю: Почти все производители автомагнитол делают так что на желтый магнитолы надо постоянно подавать +12в. - это её память поддерживается. А на красный можно подавать +12в., а можно и нет, от этого настройки збрасываться не будут, но если не подавать+12в. на красный, то она включаться не будет т.к. это её питание.
Подитожим: для того, чтобы включить магнитолу надо +12в. дать и на жёлтый провод и на крассный.
А у Логана постоянно +12в. только на красном в разъёме выходящем из торпеды, а на жёлтом только при включеном зажигании появляется +12в. Поэтому если хотите чтобы она не сбрасывала настройки - красный из торпеды соединяем с жёлтым магнитолы. Если к ним присоединить ещё и красный МАГНИТОЛЫ, то она будет работать без ключа зажигания. Если же красный МАГНИТОЛЫ соединить с жёлтым ИЗ ТОРПЕДЫ, то при вынимании ключа она работать не будет (но настройки сохранятся). У некоторых производителей (напр. Блаупункт) магнитола работает и при подаче +12в. только к её жёлтому проводу, но недолго ~20-30 мин.
Вот!
zmey82
Сообщение umnix » 04 мар 2008, 17:39
да, спасибо - повторяю - это я все прочитал, я не понимаю, почему при втыкании ISO от магнитолы в ISO от авто настройки сбрасываются. Товарищ serpav сказал, добавить нечего...
umnix
Вернуться в Автозвук
