Текущее время: 16 окт 2026, 07:22
Сообщение 3dmax » 09 фев 2008, 13:08
Vodila писал(а):При установке дилером, допустим, магнитолы, в сервисной книжке делается пометка?
Нет.
Vodila писал(а): Или данная работа фиксируется где-то в другом месте?
У Вас на руках остаётся заказ-наряд, там всё указано.
Сообщение boris55 » 09 фев 2008, 13:27
Vodila писал(а):Если пометка есть, то буду у дилера ставить и акустику и магнитолу, если нет, то поставлю магнитолу у дилера, а акустику самостоятельно.
Ставьте акустику самостоятельно-если Вам так хочется.В заказ-наряде Вам впишут "установку магнитолы", а акустика....там же аудиоподготовка(провода) уже есть,кто к Вам придерется???
Сообщение umnix » 26 фев 2008, 12:53
пробежал все страницы этого топика, так и не понял:
я хочу поменять магнитолу (устанавливал у диллера ) - а как ее вытащить-то?
umnix
Сообщение kd_s » 26 фев 2008, 13:52
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 апр 2009, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение vavaster » 26 фев 2008, 21:16
Здравствуйте! Вот недавно приобрел Логана 1.6. Хочу поставить сам музыку(благо разбираюсь в этом) но вопрос такого плана;
1) Как подлезть в двери чтоб поставить динамики? Надо снимать обшивку двери или как то снимаются решетки?
2)Как вынимается пластмассовая коробка куда должна вставляться магнитола?
Я понимаю у кого то может вызвать раздражение мои вопросы(мол писали уже) но 21 страницу после работы осилить трудно, и так голова кругом идет.
И вообще принимайте в свои ряды!
Заранее спасибо!
vavaster
Сообщение Ded54 » 26 фев 2008, 22:22
Вот что я писАл неделю назад (правда в другой теме)
Ded54 писал(а):
Андрей82 писал(а):Вопрос:что включает в себя понятие аудиподготовка...
На центральной консоли, на месте будущей автомагнитолы стоит заглушка. Вынув её Вы увидите сзади прикреплённую колодку и штекер антенны. В пер. дверях и на задн. полке (в зависимости от компл.) решётки и под ними заглушки под динамики и там тоже провода с разъёмами под них. Вот что такое "аудиоподготовка". Берёте приёмник, подсоединяете колодку и антенну, ставите на место. Тоже самое делаете с динамиками. Включаете и наслаждаетесь музыкой и своими умелыми ручками :lol: И за это в салуне хотят кругленькую сумму... :wink:
ЗЫ. Заглушка приёмника и решётки под динамики фиксируются защёлками.
Сообщение Twiggy_Ramirez » 27 фев 2008, 01:10
Ded54 писал(а):ЗЫ. Заглушка приёмника фиксируются защёлками.
Причем очень крепко. Я возился с заглушкой приемника минут 20 , все никак не мог понять как она закреплена, в итоге еле вытащил. Защелки у заглушки приемника находятся сверху и снизу, будте аккуратнее. Ну а заглушки на дверях снимаются за 15 секунд.
Twiggy_Ramirez
Сообщение robust » 28 фев 2008, 09:06
Уважаемые, скажите, а я, будучи чайником в установке магнитол, смогу сам поставить магнитолу и динамики воткнуть в свой престиж? Там все на разъемах, или придется скрутки использовать (при установке динамиков)
Магнитола тоже подключается через разъем или надо будет провода какие-нибудь скручивать (припаивать)?
хочу купить вот эту ИзображениеSony MEX-BT2500 — описание и цены на Яндекс.Маркете
Мне придется какие-нибудь дополнительные переходники покупать? что такое ISO-разъем, например?
Вопросы, понимаю, чайницкие, но перечитываю ветку, но пошаговой инструкциий, проще говоря, ФАКА с картинками, так и не нашел (конечно же, это ведь не плюшки раздавать - тут нужно кропотливо и скурпулезно инфу систематизировать, подобрать, написать).
Если сам магнитолу поставлю - обязательно постраюсь пошаговую инструкцию написать. Пока хочу вскрыть заглушки для динамиков и посмотреть, что там внутри. еще советуют стакан, который там есть, с собой брать при покупке динамиков, чтобы сразу проверить, влезут, или нет.
ps Кстати, динамики как крепятся? на саморезах? они в комплекте с динамиками идут?
pps Буду признателен, если вместо раздражительных возгласов "убей себя, читай ветку" получу конструктивные ответы...
robust
Сообщение Snake009 » 28 фев 2008, 09:41
Уважаемый robust, нет ничего проще чем установить магнитолу в машину. 1) Покупаем магнитолу. При этом не надо покупать никаких дополнительных переходников, которые любезно предлагают наши добросовестные продавцы (мне вот впарили по неопытности такой за 100 р )), всё необходимое есть в комплекте магнитолы. 2) Вынимаем из машины заглушку, которая закрывает место под магнитолу. Для этого поддеваем чем нибудь (ножом или прочим) 2 фиксатора (по моему они сверху) и вытаскиваем заглушку. На задней стороне заглушки закреплены разъем для подключения магнитолы и антены. 3) Устанавливаем раму (из комплекта поставки магнитолы в получившемся отверстии), загибаем ее крепления. 4) Подключаем разъем, который шол в комплекте с магнитолой к штатной проводке (пункт 2), а другой конец, собственно, к магнитоле. Для антены кстате скорее всего прийдется купит ьпереходник с евпропейской на азиатскую (кажется не наоборот :? ) ибо его нет в комплектации магнитолы (желательно купить его сразу чтобы потом магнитолу не вынимать) 5) Загоняем магнитолку на свое место. Что касается динамиков то тут все несколько сложнее. штатная аудиоподготовка расчитана на манинькие динамики, т.е. если вы надумаете брать маленькие (13 см по моему), то можете смело снимать заглушки, отвинчивать стаканы (4 самореза) и вставять их (в некотрых случаях может быть прийдется срезать дно стаканов). Если же задумаете ставить нечто большее то наврно прийдется либо ехать в специальную мастерскую (что проще), либо самому выдумывать подиумы для крепления колонок (лично я сначала пошол по первому пути, а спустя 2 месяца по второму)
Snake009
Сообщение Slava P. » 28 фев 2008, 09:45
robust
Можете сами поставить без проблем. У меня стоит SONY CDX-GT616. Разъем подошёл ( у всех Sony, наверно, такие). Для антенны переходник в комплекте был. Если нет, 50рэ. Динамики пришел подбирать со "стаканом". но он и не понадобился. Грамотный продавец попался, сразу подобрал под магнитолу и Логан.Крепятся динамики на саморезах, были в комплекте. Разъёмы для динамиков, увидите, когда снимите решетки на дверях. Можно приобрести в магазине "Радиодетали". Придется их припаять(прикрутить) к динамикам. Сам так и не поставил эти разъемы, а просто воткнул проводки от динамика и изолентой замотал. В принципе ничего сложного. Желаю успеха. :wink:
Последний раз редактировалось Slava P. 28 фев 2008, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Slava P.
Сообщение Captain » 28 фев 2008, 09:58
robust писал(а):Уважаемые, скажите, ...
Сам тоже ставил Соню, только такую http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1008288
Вставить легко. Антенный переходник в комплекте был. Разъем ИСО магнитолы просто втыкается в штатный. При этом магнитола работает только в 2-х положениях ключа зажигания. Хотите на постоянку запитать -легко (в форуме описывалось).
Акустика в передние двери тоже ставится легко. При этом я отрезал штатный разъем и припаял "мамы" из комплекта с акустикой. Можно не паять, а на скрутку. С акустикой - берите любую на 13 - встанет. Саморезы у меня в комплекте шли. Родные пришлось выкинуть - пластины полопались. Да, для установки акустики "торкс" нужен.
Captain
Сообщение Snake009 » 28 фев 2008, 10:02
Captain писал(а): Хотите на постоянку запитать -легко (в форуме описывалось)
Ссылочку не дадите :? ?
Snake009
Сообщение Captain » 28 фев 2008, 10:22
Snake009 писал(а):Ссылочку не дадите :? ?
Не, не дам. Дам цитату
boris55 писал(а):НАДО!!!!
ЕЩЕ РАЗ!!!!
Не ставить перемычку в разъеме АВТОМОБИЛЯ!!!
А соединить красный с желтым в жгуте РАДИО(не в разъеме) а из разъема изъять желтый!Или из одного,или из другого.И заизолировать.И соединить разъемы .Так чтобы перемкнутые со стороны радио красный с желтым попали ТОЛЬКО НА ОДИН КРАСНЫЙ со стороны авто.Тогда все будет корректно.Уразумели ?
Удачи!
Captain
Сообщение ShK » 28 фев 2008, 10:43
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8 ... highlight=
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... highlight=
PS. Учитесь пользоваться поиском.
Сообщение robust » 01 мар 2008, 11:23
Друзья, я тут прочитал про желтые и красные провода, про утечку тока и севшие аккумы. неужели мне это грозить , если я где-нить напортачу? я думал - подключил разъем магнитолы к разъеему в штатном месте для магнитолы - и вуаля.
robust
Вернуться в Автозвук
