Текущее время: 17 окт 2026, 17:03
Сабвуфер
Сообщение валерий60 » 06 янв 2009, 21:31
Спецы,подскажите пожалуйста!Ощущение отставания саба (может не ощущение).Голова саундмакс-7000,аккустика и усил.-фьюжн,саб -мак аудио.Подключение-фронт от усилка,тыл от головы,саб мостом от усилка(4-х канальный)???
валерий60
Сообщение Juggalo » 06 янв 2009, 22:06
Фазу пробовал менять?
Juggalo
Сообщение валерий60 » 07 янв 2009, 09:47
Нет,не пробовал.Обязательно попробую.Сейчас подключен по фазе(движение дифузора на плюсе вперед),но есть сомнения по поводу выхода воздуха из фазинвекторов(обычно пользовал сабы без них).
валерий60
Сообщение Идальго » 07 янв 2009, 10:01
валерий 60, как вариант,
попробуйте заткнуть фазоинвертор. Бас станет менее глубоким, но более чётким. Иногда это помогает.
Идальго
Сообщение валерий60 » 07 янв 2009, 13:53
Спасибо!Не выход,специально брал для мягкого басса.Попробую поменять фазу,не поможет,буду делать фазик в саллон в районе доп.стоп сигнала.
валерий60
Сообщение валерий60 » 25 янв 2009, 17:06
С отставанием справился, спасибо Juggalo!Подскажите,если можно,как правильно настроить саб.
валерий60
Сообщение matroskin210184 » 26 янв 2009, 09:25
Если поставить саб ближе к голове (слушателю), то отставания не будет :D:D А когда он в багажнике - расстояние разное и звук приходит позже :)
matroskin210184
Саб под сидение
Сообщение Skladovshik » 12 фев 2009, 19:37
Вот собственно хотел бы подробно освятить тему построения саба под сидение , Считаю что в седанах ложить саб в багажник и потом пытаться его настроить и звукоизолировать багажник (чтоб не звенел весь) неправильным решением.
Для начала была приобретенна голова Иволга Драйв 8С , которая играет в ЗЯ )закрытых ящиках от 9 литров. Усилитель на это дело давно уже прохлаждаеться на полке. Ящик собирал из 20 мм ДВП, изнутри все стыки промазал герметиком. Следующий этап = отделка карпетом и защита уголков ящика. Также осуществленние прокладки проводов питания напрямую от аккум.
Вобщем если интересно - могу подробно (с фото) описать процесс.
Skladovshik
Сообщение KED » 12 фев 2009, 19:46
Skladovshik писал(а):Вот собственно хотел бы подробно освятить тему
Skladovshik писал(а):Вобщем если интересно - могу подробно (с фото) описать процесс.
Ну, дык, продолжайте.
KED
Сообщение Skladovshik » 12 фев 2009, 19:52
сегодня я уже баиньки - а азвтра весь процесс протекающий зафотаю и освящу :lol:
Skladovshik
Сообщение Juggalo » 12 фев 2009, 19:55
Skladovshik ну и какой получился объём ящика и какой просит головка?
Skladovshik писал(а):Считаю что в седанах ложить саб в багажник и потом пытаться его настроить и звукоизолировать багажник (чтоб не звенел весь) неправильным решением.
Но к сожалению против реальности не попрёшь..
З.Ы. "Ложат" только каменьщики и плиточники..
Juggalo
Сообщение Skladovshik » 12 фев 2009, 20:02
ящик 13 литров , голова очень приятно играет в этом объеме. из-за того что не надо пробивать сиденья (как если в варианте с сабом в багажник), головы на 7 дю2мов хватает за глаза . Играть начинает от 25 Гц. Звук не отстает , излишне не давит , очень мягкий и приятный.
Особенно хорошо при прослушивании джаза и классики . Под электронную колбасу я думаю тоже подойдет - просто не проверял - не любитель я такой "музыки"
Skladovshik
Сообщение Juggalo » 12 фев 2009, 20:08
Skladovshik писал(а):головы на 7 дю2мов хватает за глаза
И на ходу слышно? О_о
Skladovshik писал(а):Играть начинает от 25 Гц
Замерял?
Juggalo
Сообщение Skladovshik » 12 фев 2009, 20:12
Сорри - голова на 8 дюймов. слышно в движении отлично, я бы даже сказал не только слышно , но и ощущается всем телом.
Частоту замерял спецприбором (брал у знакомых - занимаются продажей и настройкой аккустики для концертных залов и т.д.)
Skladovshik
Сообщение Juggalo » 12 фев 2009, 20:15
Skladovshik писал(а):ощущается всем телом.
Что-то не верится. Мож только пятой точкой?
Juggalo
Вернуться в Автозвук
