Текущее время: 15 окт 2026, 23:40
Сообщение ronin-spb » 07 янв 2008, 03:21
Уствнавливал голову http://www.autopulse.ru/item5782.html и колонки сам: вперед-16.5 http://www.autopulse.ru/item4020.html и назад 16.5 http://www.autopulse.ru/item4082.html . На заднюю полку проствавки сам сделал, коряво конечно, но получилось. В двери....был в Столице и заказал у VADа проставки http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... c&start=30, тока шумку осталось сделать. А так, в свой "прстиж" все допы делал сам (кроме сигналки, но не в салоне)! И родные вставки в двери, вродет у меня остались, 8-9-го, до 12го уточню! отдаю безвоздмездно!!! :)
ronin-spb
Почетный фоторепортёр
Сообщение DMR » 09 янв 2008, 08:41
Подскажите за что отвечает синий тоненький проводок в штатном разьеме к которому магнитола подключается. С магнитолы такой же проводок выходит только в другом месте колодки. Что будет если их соединить как задумывалось производителем магнитолы. Магнитола Пионер DEH P5900MP
DMR
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2008, 10:52
DMR писал(а):Подскажите за что отвечает синий тоненький проводок в штатном разьеме к которому магнитола подключается.
Он отвечает за габаритные огни. Т.е. при включении габаритов/ближнего света на него идет сигнал, который уменьшает яркость подсветки на магнитоле (если магнитола поддерживает данную функцию) :arrow:
Читайте инструкцию к магнитоле. На ней синий провод может отвечать за питание активной антенны, например. :roll: (т.е. соединять их нельзя...)
Удачи! :wink:
Сообщение Twiggy_Ramirez » 31 янв 2008, 11:25
Народ а как лучше из ISO контактики вытаскивать? можно их осторожно пасатижами вытащить, или они там на каких-то заклепочках держаться?
Twiggy_Ramirez
Сообщение Михаил71 » 31 янв 2008, 11:34
Twiggy_Ramirez писал(а):Народ а как лучше из ISO контактики вытаскивать? можно их осторожно пасатижами вытащить, или они там на каких-то заклепочках держаться?
Вчера "папу" именно так и вытаскивал (успешно 4шт.)Был риск что провод оторвется, но выдержал. :)
Михаил71
Сообщение kd_s » 31 янв 2008, 13:35
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 апр 2009, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Михаил71 » 31 янв 2008, 20:32
kd_s писал(а):Иголкой туда лучше, поджать "язычок" и легко вылезет.
С ярким фонариком посмотрите, там видно.
Долго карячился сегодня отжимать по науке с "мамами" , одна нормально вышла...остальные быстро выдернул за провод и ,поправив язычёк плоскогубцами, воткнул в нужные гнезда.Так быстрее ,+темно в гараже... :( ,да и иголки не нашлось...
Михаил71
Сообщение Twiggy_Ramirez » 02 фев 2008, 19:52
Ребят, тут кто-то говорил, что с установкой HERTZ ECX 130 или других колонок могут быть проблемы, т.к. у них глубина,- 53 мм и Размер магнита - 56 мм, так вот никаких проблем с установкой у меня не было, уж по крайней мере владельцам комплектации "Престиж" волноваться точно нет смысла, встала как влитая (успел поставить только одну колонку). Успехов в установке!!!
Twiggy_Ramirez
Сообщение reaa7 » 04 фев 2008, 14:58
Всем привет, скажите плиз подключил магнитолу как следует питание красн к красному желтый к желтому черный к черному (в технике соображаю, образование позволяет) вооот и при выключении зажигания магнитола выключается и потом сбрасываются настройки. ЧТО сделать чтоб этого небыло и почему так происходит, и скажите ещё , зачем в разъеме синий проводок тоненький. Спасибо.
reaa7
Сообщение Nick_2141 » 04 фев 2008, 15:17
reaa7 писал(а):и скажите ещё , зачем в разъеме синий проводок тоненький. Спасибо.
См. на 6 постов выше.... :wink:
reaa7 писал(а):Всем привет, скажите плиз подключил магнитолу как следует питание красн к красному желтый к желтому черный к черному (в технике соображаю, образование позволяет)
Тогда см. инструкцию к магнитоле. На автомобиле: Красный провод постоянный (+) от аккумулятора, желтый (+) после вкл. замка зажигания.
Сообщение reaa7 » 04 фев 2008, 22:30
Berkut писал(а):А я сам поставилсебе "Пролежни"... ставится все на раз, вынул заглушку, сунул магнитолу, разъёмы воткнуть - не велика наука, правда пришлось поискать антенный переходник.
На царицинском рынке он стоил от 300 руб, до 50-ти... так что не хватайте у первого встречного. Динамики тож без пробдем встают, тока винты закручивать не удобно было- ответная пластинка- куда винт вкручивается спадала...
Какие 70 баков? за то, что воткнули 2 разъема? мне-б так деньги научиться выкачивать :D
Антенные переходники идут в комплекте с некоторыми магнитоллами, вроде в кенвуде есть.
reaa7
Сообщение Twiggy_Ramirez » 04 фев 2008, 22:35
reaa7 писал(а):подключил магнитолу как следует питание красн к красному желтый к желтому
Да наоборот же... (с) Вовка в тредевятом Царстве
Twiggy_Ramirez
Сообщение kooll » 06 фев 2008, 21:34
Добрый вечер...
Установил голову jvc kd-g827 динамики pioneer 1339...
всё встало отлично....
эта машина у меня первая и меня интересует как себя должна вести магнитола при повроте ключа и включения зажигания...
при первом повороте влючается магнитола
второй поворот включается зажигание (магнитола бывает нормально дальше играет, а бывает перезапускается)
пуск двигателя естественно магнитола отключается....
в обратном порядке, выключаю двигатель магнитола бывает играет бывает тухнет.
вообщем нет какого-то постоянства.... это гюк или какието особеннсти
kooll
Сообщение kooll » 07 фев 2008, 17:19
комплектация престиж
kooll
Сообщение Vodila » 09 фев 2008, 13:00
Через пару недель стану обладателем Престижа, есть вопрос, касающийся установки магнитолы и динамиков, который в этом посте не нашел.
При установке дилером, допустим, магнитолы, в сервисной книжке делается пометка? Или данная работа фиксируется где-то в другом месте? Если пометка есть, то буду у дилера ставить и акустику и магнитолу, если нет, то поставлю магнитолу у дилера, а акустику самостоятельно.
Vodila
Вернуться в Автозвук
