Текущее время: 16 окт 2026, 23:48
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение monstr_62 » 11 мар 2013, 21:03
gelezyka
Питание правильно подключили? Желтый с красным провода. Забейте на эту функцию. Делайте либо от ключа, либо всегда от кнопки.
monstr_62
Сообщение gelezyka » 12 мар 2013, 11:47
с питанием все правильно
а не может это быть неисправностью магнитолы?
мне кажется она должна выключатся включатся кнопкой независимо от параметра PW SAV
отпишитесь у кого пионер как у вас?
gelezyka
Сообщение monstr_62 » 12 мар 2013, 20:14
gelezyka
У меня пионер нет такой функции. Работает от ключа и от кнопки но с ключём в замке. Без ключа не работает, т.к от замка запитывается.
monstr_62
Сообщение gelezyka » 13 мар 2013, 11:19
monstr_62 писал(а):gelezyka
спасибо за участие
оказалось я сам ступил
при нажатии на кнопку выключения у меня переключалось на часы и продолжали гореть кнопки поэтому мне казалось что не выключается
нажатие на кнопку DISPL все решило
теперь выключается и включается кнопкой но с ключем
gelezyka
Сообщение евгений ершов » 08 апр 2013, 20:36
Всем привет! Беда с переходниками к штатной аудиподготовке. К динамикам даже на картинке немогу найти.Может есть у кого мысли , как выйти из положения.
евгений ершов
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2013, 20:48
евгений ершов писал(а):Может есть у кого мысли , как выйти из положения.
1) Припаять.
2) Обрезать штатные разъемы, обжать провода нужными клеммами.
3) Проложить отдельные провода под акустику (соответственно с нужными разъемами)
4) Банальная скрутка + термоусадка.
Сообщение super2008meh » 08 апр 2013, 20:51
А к динамикам они и не идут :shok :brainy :acute
Сообщение matveev » 08 апр 2013, 21:01
евгений ершов писал(а):Беда с переходниками к штатной аудиподготовке.
Это не беда. Минимум 3 варианта. Я штатные разъёмы не трогал. Сделал короткие переходники за 5 минут. От штатных проводов к купленным динамикам отрезал куски с разъёмами "папа" и "мама", подобрал колодочки с посеребрёнными штырьковыми разъёмами квадратного сечения от отопительных электрокотлов "РусНит", спаял и соединил. Но проще отрезать штатные разъёмы и подпаять нужные.
matveev
Сообщение Serhio1 » 09 апр 2013, 06:04
Как вам вот такой вариант? И никаких изменений в штатной проводке. Такие разъемы и термоусадка есть в любом радиомагазине. Работы на 5 минут.
Serhio1
Сообщение matveev » 09 апр 2013, 06:31
Serhio1 писал(а):Как вам вот такой вариант? И никаких изменений в штатной проводке.
Именно так!
matveev
Сообщение Яша » 09 апр 2013, 08:04
Подскажите, как извлеч из ниши магнитолу JVC, а то товарищ решил поменять магнитолу в машине, и неделю уже как вынуть не может старую. Машина логан 2006г. Плотно седит в нише, не поддаётся, может куда надавить надо, или что нибудь всунуть? Спасибо.
Яша
Сообщение Slava P. » 09 апр 2013, 08:28
Всунуть. Ключики обычно идут с магнитолой. А если нет, то можно попробовать железной полоской.
Slava P.
Сообщение Евгений Ш » 09 апр 2013, 09:08
Яша писал(а):как извлеч из ниши магнитолу JVC
Два "ключа" для вынимания должны быть. Как правило, снимается рамка, и по бокам видны места, в которые надо вставить ключи. Опоздал. Однако, ключи могут быть и круглыми, а не плоскими.
Сообщение Prog2 » 09 апр 2013, 09:13
Мастер в сервисе рассказал, что ключами из комплекта для снятия вообще не пользуются у них. Применяют универсальный съёмник - пару спиц (вязальных или велосипедных).
Prog2
Сообщение Slava P. » 09 апр 2013, 09:38
То - мастер. Оне знают куда и как всунуть и высунуть.
Может кому и пригодится. Кстати, для JVС №6.
Slava P.
Вернуться в Автозвук
