Текущее время: 18 окт 2026, 08:45
Установка 16,5см динамиков в штатные места
Сообщение Vitales » 29 сен 2010, 12:35
с басом и в полку вроде эти рекомендовали
http://www.avtozvuk.com/az/2009/12/046-artsound.htm
Vitales
Сообщение monstr_62 » 29 сен 2010, 12:44
Но аудитор тоже нормуль для зада. Арт саунд почти 2 тыщи стоит, да и найти наверное проблематично, всётаки год как вышли, а самое главное установочные размеры. Но хотя стоит взять их на вооружение.
monstr_62
Сообщение Vercus » 29 сен 2010, 19:43
Vitales писал(а):Vercus
И мощность у 165-х 60 Вт в номинале против прежних 40. И Акустику дверную ставите как фришную. Попробуйте прикола ради горшоки цветочные литров по 8-10 подставить снизу под колонки - послушайте. Проводку меняли? +- на одной колонке перекидывали?
[/url]
Что значит "фришную"?Проводка штатная.Перекидывал только на одной колоке) Надо сразу на 2 попробывать.
Vercus
Сообщение Vitales » 29 сен 2010, 20:03
О как. В двух словах диинамики одного типоразмера могут сильно отличатся по нескольким параметрам. Для одних предпочтительнее установка в закрытом ящике (это к Dvamу, он по этой теме угорает) :lol: ,
другим предпочтительна установка в дверь, третьим в заднюю полку - эти и называют фришными (free air). Способ установки сильно влияет на АЧХ. Для расширения кругозора можно почитать тесты АС в автозвуке - там все популярно и с картинками. У низкочастотных головок тоже свои способы установки, но они Вам, наверное пока не интересны, даже с теоретической точки зрения.
Подробнее тут
http://interlavka.narod.ru/stats/ASavto02.htm
или
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/
Полярность прально проверяли, и что - ничего не изменилось? Фронт есть? Без него пробовали?
Vitales
Сообщение Vercus » 02 окт 2010, 06:52
Пока был перерыв на работе решил поковыряться.Заметил:средние и высокие частоты играют громче, чем на 13. А вот басы как бы пропали.Но. Если по магнитоле включить только задние колонки и с одной снять провода, то вторая играет куда лучше. И басы есть и все прекрасно. По сему могу предположить, что не хватает можности магнитолы. Нужно ставить усилок.
Vercus
Сообщение monstr_62 » 02 окт 2010, 09:55
Если правильно подключить без замыканий провода для аккустики, то если оставить одну колонку она будет играть куда хуже, нежели, когда все подключенны.
Если есть передние колонки, у кот есть басс по вашему мнению, то возмите провода, и от передних проводов подключите задние колонки.
monstr_62
Сообщение Александр218 » 03 ноя 2010, 18:35
Здравствуй по поводу переходников на колонки можно еше заказать?????
Александр218
Сообщение Алексеев » 07 ноя 2010, 07:10
Есть 16-е динамики, которые можно втолкнуть в штатные корзины, но я так и не могу понять, как их нормально закрепить? 16-е динамики ложатся отверстиями на кромки корзин, мне кажется, туда их крепить - будет очень хило. Как их крепить-то? В соседних ветках фоты стерты.
ПС Двери и проч. заантишумлены
Алексеев
Сообщение monstr_62 » 07 ноя 2010, 17:19
У меня они отверстиями подходили по внешнему краю карзины двери. Я вырезал кольца из 5 мм фанеры и вставил в это место. Получилось как будто корзина имеет меньший деаметр. Сначала я закрепил кольца саморезами, затем поверх вставил динамик и прекрыл решётками от динамика. Получилось так, что если это всё снять, то останется несколько отверстий внутри корзины двери, причём их перекроет штатная решётка.
monstr_62
Сообщение Алексеев » 07 ноя 2010, 17:35
Спасибо, так - понятно, думал в этом же направлении
Алексеев
Re: Установка 16,5см динамиков в штатные места
Сообщение monstr_62 » 25 дек 2010, 01:02
Вот видео игры магнитолы пионер и колонок на 16 только в передних дверях. Конечно всё не передало (т.к снималось на цифровик), но можно понять, что 16 играют бассы лучше 13. На колонках у компа надо выкрутить басс для прослушки. Двери зашумлены.
http://photofile.ru/users/dima_62/video ... 8d58/view/
Видио около 90 метров весит.
monstr_62
Сообщение valera » 25 дек 2010, 19:22
видео-где половина времени ведется игра с мафоном?? хоть бы показали как выглядят колонки, открыв дверь ... Цифровая мыльница отнюдь не передаст приход от установки 16тых динамиков.
valera
Сообщение monstr_62 » 25 дек 2010, 21:31
Колонки все знают мои. Пионер 1712.
monstr_62
Сообщение valera » 25 дек 2010, 22:57
смело)
valera
Сообщение military_medic » 26 дек 2010, 00:37
valera
valera писал(а):смело)
:wink: улыбнуло
military_medic
Вернуться в Автозвук
