Текущее время: 15 окт 2026, 17:47
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Агент 007 » 31 мар 2010, 07:04
Инквизитор
Абсолютно нет 8)
Сообщение Инквизитор » 31 мар 2010, 13:20
Агент 007 Подиумы или прямая установка в штатные места?
Инквизитор
Сообщение Агент 007 » 31 мар 2010, 16:41
Инквизитор
Без подиумов.
Сообщение Инквизитор » 01 апр 2010, 08:26
Агент 007 Понял. Спасибо за информацию. Резать приходилось корзинку?
Инквизитор
Сообщение Агент 007 » 01 апр 2010, 08:38
Инквизитор писал(а):Резать приходилось корзинку?
Нет. Хотя здесь мне советовали ещё и проставки сделать из фанеры, чтоб добиться более жёсткого крепления, но что то я так и не сподобился :oops:
Сообщение Инквизитор » 01 апр 2010, 10:31
Агент 007 спасибо огромное за ответы. Теперь мне осталось ждать мая месяца. :)
Инквизитор
Сообщение Агент 007 » 01 апр 2010, 23:37
Инквизитор, не за что. Здесь обитают специалисты получше меня. А Логанвообще очень благодарная для установок и тюнинга машина 8)
Сообщение Алексеев » 14 апр 2010, 19:27
Сори за тупой, наверное, вопрос: а для установки 16-ых передних колонок надо логановкие решетки менять или нет?
И еще: как-то юзал "Сеат" с родной аппаратурой, там была такая функция - чем выше скорость, тем громче звук. Интересно, кто-нибудь встречал такую опасную функцию. Мне такого не нужно, просто интересно, на фига это? Чтобы музыка не глушилась возрастающим шумом двигателя?
Алексеев
Сообщение Juggalo » 14 апр 2010, 19:46
Алексеев писал(а):Чтобы музыка не глушилась возрастающим шумом двигателя
Угу.. Выше скорость - больше шума.
Juggalo
Сообщение Алексеев » 14 апр 2010, 20:49
Вопрос снимаю; он оказался тупее, чем я думал.
Алексеев
Сообщение Sancho-mart » 14 апр 2010, 22:26
У меня в 51-ом пионере есть функция повышения громкости при повышении уровня шума. Например0 откроешь окно и музыка становится громче. Есть несколько уровней чувствительности. Штука, в общем не больно нужная, но я по началу прикалывался- специально открывал окно и слушал. Весь стеклоподъемник замучал. Прикольно, блин.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 15 апр 2010, 23:00
Sancho-mart
С датчиком чтоле?
Juggalo
Сообщение Алексеев » 16 апр 2010, 14:49
Поставил компонентные Херцы на 13, должен сказать, что с автомат. настройками играют не очень - слишком много пищалок. Когда вручную уберешь высокие - лучше. ГУ - Сонька. До этого стояли динамики тоже Соньки, по сравнению с ними - звук качественнее. Но сказать, что "небо и земля" нельзя. Видимо, дело в голове в том числе.
Алексеев
Сообщение Sancho-mart » 16 апр 2010, 17:02
Juggalo писал(а):С датчиком чтоле?
Выносного датчика нет. Сам эту функцию заметил чисто случайно. Сначала думал кажется. Потом подумал, что когда так кажется- точно креститься надо. А потом взял инструкцию, почитал- и точно- не кажется. Да еще и несколько уровней уровней чувствительности. Видимо какой- то датчик стоит прям в ГУ. Принцип его действия я еще не осмыслил.
Sancho-mart
Сообщение Vic65 » 25 апр 2010, 16:39
Здравствуйте!
NRG IDV-AV365U
Может кто-то пробывал этот таинственный брнд?
http://www.music-car.ru/NRG_IDV-AV365U.html
Хочу поставить совместно с колонками PIONEER TS-1339R/ Машинка уж на подходе- поэтому уже к муз оформлению присматриваюсь)
Vic65
Вернуться в Автозвук
