Текущее время: 19 окт 2026, 22:47
Сообщение Slegor » 10 май 2007, 15:56
Sergi_k писал(а):Добавлю немного своей информации.
Ставил Clarion BD 269RMP и 4 URALS AS-D1331.
Из особенностей установки - пришлось резать черные стандартные подставки, т.к. даже без резиновой оплетки магнита колоники никак не влезали (без чрезмерного насилия). Срезал только окончания.
Т.к. привележ, то больших проблем не было. Ну если не считать то, что цвет проводов к задним динамикам не соответсвует проводам в колодке, т.е. они где-то простыкованы. Не стал прозванивать, а поступил проще - за плюс посчитал тот провод, который ближе с защелке на разьеме для штатной колонки (как на передних колонках). Все эти колодочки срезал, купил по рублю разьемы (узкие и широкие), кембрик под разьемы снял с проводов из комплекта колонок - получилось красиво и аккуратно.
Но все это лирика - я поразился, как хорошо играет вся довольно бюджетная конфигурация. у меня были когда-то Urals, я сознательно их покупал - но все равно удивился, как всё вместе отлично зазвучало. Я одновременно ставил такую же магнитолу на Логан (но так 2 колонки Sony) и мог сравнить тут же - ну не так играет там и всё, не понравилось. А тут заиграла... И намного лучше заиграла моего Фокуса c совсем непростым Панасоником и штатной акутикой. В общем - я приятно удивлен.
И еще порадовала оранжево-янтарная подсветка. При включеных габаритах приглушеный свет полностью совпадает с подсветкой клавиш на панели. Насколько я успел изучить рынок - есть еще сверхбюджетная оранжевая магнитола Лада :?: :roll: и несколько довольно дорогих моделей с универсальной многоцветной подсветкой Панасоник и Алпайн, еще много красных, но это немного не то. В общем - не густо моделей с совпадающей подсветкой. строгим дизайном и низкой ценой.
Мощность на канал у Вашей головы какая?
Slegor
Сообщение DvaM » 10 май 2007, 16:03
Вклинюсь, можно? :)
У бюджетных клариков стандартная для голов мощность. Другое дело, что у недорогих ураловских динамиков (серии не Боеголовки) достаточно высокая чувствительность.
DvaM
Сообщение Sergi_k » 10 май 2007, 19:02
45
Он 4 х 45 Вт, но к сожалению официальной инфы нет по этой модели, наверное сняли с производства или везут "в серую" :roll: .
Мне сказали(причем независимо, и продавцы, и знакомый специалист), что аппарат хороший, но вот прибамбасов мало (за эти же деньги можно взять с USB, картами, пультом и всякой хренью) и дизайн простой и строгий - а я именно это и хотел.
Колонки вот такие - http://www.aac.ru/modAS.php?asid=6
Я бы, честно говоря, воткнул бы себе и попроще - из серии Classic, но потом мне сказали, что усилитель Clariona (даже дешевого) выдает достаточно и есть смысл поставить что-то серьезное. А когда покупал, то ничего другого и не было, поэтому с легким сердцем взял это добро и пока нисколько не жалею.
Sergi_k
Сообщение Sergi_k » 10 май 2007, 19:17
Кстати, в свое время я ставил бюджетный Alpine ( если считать относительно их линейки и если к ним вообще применимо такое понятие), но сглупил и сьэкономил на колонках и их установке (кое-как сделал). Ездил и удивлялся - что же хорошего в этом аппарате??? Потом проконсультировался, послушал в нормальных машинах и мои медвежьи уши уловили разницу при работе с нормальной аккустикой и более аккуратной установкой. Но не успел поменять и даже не успел задние колонки поставить - продал. Понял одно - уровень и характеристики головы и акустики должны быть близки. И решил больше не заморачиваться по автозвуку, а консультироваться и просто слушать, ставить что нравится :idea:
Но я искренне удивился, как неожидано хорошо (для меня, конечно :wink: )заиграло это довольно бюджетное решение
Последний раз редактировалось Sergi_k 10 май 2007, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Sergi_k
Сообщение Sergi_k » 10 май 2007, 19:35
[quote="Sergi_k"]
Sergi_k
Сообщение Slegor » 10 май 2007, 19:49
Sergi_k писал(а):45
Понятно, мощность тут стоит пиковая. Средняя мощность порядка 20 Вт. Чувствительность динамика примерно такая, как и у других. Если мощность побольше на 5 Ватт на выходе, то уже будет уже слышно покачественнее. У меня подобная системка и я заморочился на самопальный усилитель на 70 Вт. Надеюсь что звучать будет получше, чем сейчас.
Slegor
Сообщение fargate » 23 май 2007, 20:29
Всем доброго времени суток! При установке Хундай CDM8065 столкнулся с следующими вопросами:
- к какому месту под панелью привернуть заземление корпуса магнитолы;
- несъемная часть салазок держится только сверху, внизу отогнуть крепление не дает пластмасска панели.
Кто как справился, подскажите, пожалуйста?
fargate
Сообщение Bstr » 23 май 2007, 20:53
fargate писал(а):- к какому месту под панелью привернуть заземление корпуса магнитолы;
Заземлением не заморачивался, пластмасску панели немного подрезал ножом (вырезал пару кусочков, которые мешали загнуть пару 'усиков'.
Bstr
Сообщение Ksunda » 28 май 2007, 11:37
Подскажите, для Alpine CDE-9846R антенный переходник нужен?
Ksunda
Сообщение fargate » 29 май 2007, 05:44
To Ksunda:
Если штекер антенны похож на джек (штырь) - то нужен, а если там отверстие - то не нужен:)
fargate
Сообщение amid3000 » 12 июн 2007, 21:55
Здравствуйте! Не кто не может подсказать.... Решил акустику 2х компонентную на заднюю полку поставить,все установил,а не знаю полярность проводов. У меня комплектация "привилеж" слева по ходу движения идет бледно розовый провод и серый,а справа белый и зеленый , где "+" и "-"???
amid3000
Сообщение WideProf » 13 июн 2007, 14:40
amid3000 писал(а):Здравствуйте! Не кто не может подсказать.... Решил акустику 2х компонентную на заднюю полку поставить,все установил,а не знаю полярность проводов. У меня комплектация "привилеж" слева по ходу движения идет бледно розовый провод и серый,а справа белый и зеленый , где "+" и "-"???
Уже было в теме [url]http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1387][/url].
В данном случае полярность не имеет значения, только одинаковое подключение динамиков (синфазное). На многих динамиках клеммы разного размера для того, чтобы не перепутать. Смотри тут и тут.
Другой вопрос есть. Купил SONY GT-500. Если магнитола выключена, но панель не снята, на экране крутиться рекламная заставка и отвлекает внимание. Как выключить, кто знает? В инструкции почему-то не нашел.
WideProf
Сообщение Juggalo » 13 июн 2007, 20:01
Хороший аппарат! Когда магнитола выключена, заходим в меню удерживанием кнопки SEL (на пульте хотя бы), выбираем пункт DEMO, выбираем OFF. Теперь вместо демок стоят часы. Кстати, удерживая OFF можно вообще выключить аппарат.. (дисплей, подсветка).
Juggalo
Сообщение WideProf » 14 июн 2007, 06:52
Огромное спасибо!!!
WideProf
Сообщение Печорский » 14 июн 2007, 07:43
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться с разъемами! Перелопатил весь форум, но так и не понял соответствует ли разъем в Логане разъему в магнитоле. У меня JVC-827 с евроразъемом, так вот: по правой стороне разъема, предназначенного для акустики идут провода с черной полосой, т.е. минусовые. А в ответной части - "маме" разъема моего Логана к ним подходят плюсовые провода, т.е. белый, фиолетовый и т.д. При подключении динамиков, учитывая все сказанное выше, я намеренно изменил полярность - т.е. белый с фиолетовым у меня стали минусом. Теперь "парюсь"- правильно ли я сделал? Кстати по поводу задних динамиков тоже хотелось бы узнать, за что какой провод отвечает. С уважением, Печорский.
Печорский
Вернуться в Автозвук
