Текущее время: 12 окт 2026, 22:09
Видеокамера заднего вида
Re: Видеокамера заднего вида
Сообщение safpal » 04 дек 2011, 19:24
Отличие ПЗС-матрицы от СМОС (КМОП)- матрицы:
В ПЗС-датчике заряд каждого элемента изображения минимальных размеров (пиксела) передается на выходной (как правило, один) узел, где он преобразуется в напряжение. Это напряжение хранится в буфере и затем передается внешним устройствам обработки аналогового сигнала. Поскольку падающий свет преобразуют все пикселы матричного датчика, выходной сигнал ПЗС-преобразователя однороден, что важно для получения высококачественного изображения.
В КМОП (СМОС) -датчике изображения каждый пиксел преобразует заряд в цифровой сигнал с помощью фотодиода, соответствующего усилителя, схем подавления шума и преобразования получаемого напряжения в цифровую форму. В результате схема КМОП-датчика достаточно сложна, а минимальный размер элемента изображения относительно велик. А поскольку каждый пиксел самостоятельно преобразует падающий свет в электрический сигнал, однородность сигналов изображения хуже, чем у ПЗС-устройств.
А плоский объектив показывает фокусное расстояние этого объектива. И к типу матрицы камеры не имеет никакого отношения. Т.к. объектив плоский, фокусное расстояние маленькое. Следовательно и угол обзора получается широкий. Т.н. "рыбий глаз".
safpal
Сообщение tundra » 12 дек 2011, 17:46
tundra
Сообщение Leha_Nikolaev » 03 янв 2012, 15:03
Кто-то ставил такую, как в предыдущем посте? Она влагозащищенная?
Здесь они продаются:
http://www.carcamera.ru/products/4073
Есть еще вариант:
http://pleervox.ru/advanced_search_resu ... an&x=0&y=0
Неужели никто пока не ставил?
Leha_Nikolaev
Сообщение 4e6yPaToP » 08 янв 2012, 03:00
Вот такую себе поставил 8)
Сообщение Leha_Nikolaev » 08 янв 2012, 11:42
4e6yPaToP писал(а):Вот такую себе поставил 8)
а сколько она весит? козырьки полностью откидываются?
Leha_Nikolaev
Сообщение 4e6yPaToP » 08 янв 2012, 11:50
Ой, не взвешивал... козырькам не мешает
Сообщение snowvlad » 08 янв 2012, 13:08
Выложил бы парочку фоток того, что она показывает.
Сообщение Leha_Nikolaev » 08 янв 2012, 13:43
4e6yPaToP писал(а):Ой, не взвешивал... козырькам не мешает
размер упаковки 350 x 230 x 80 мм, вес 1.18 кг
нифига себе, килограмчик. да оно на кочках штатное зеркало вырвет с куском лобовухи.
а длина ну 300 допустим. ну нет там столько места между козырьками. можно фото , когда козырьки вровень с зеркалом?
Leha_Nikolaev
Сообщение Leha_Nikolaev » 08 янв 2012, 13:45
http://avtogsm.ru/parkcity-PC-t-35-rc-1-p4300.html
это оно? датчики парктроника входят в комплект?
Leha_Nikolaev
Сообщение Leha_Nikolaev » 08 янв 2012, 13:47
если оно
габариты 28* 7 см
Leha_Nikolaev
Сообщение 4e6yPaToP » 08 янв 2012, 18:27
Leha_Nikolaev писал(а):размер упаковки 350 x 230 x 80 мм, вес 1.18 кг
Дык описание внимательно смотрите
1.18кг - это: блок парктроника, 4 датчика парктроника, камера, провода, зеркало, фреза, коробка, проставки
Leha_Nikolaev писал(а): http://avtogsm.ru/parkcity-PC-t-35-rc-1-p4300.html
Если зеркало, то такое же, да
У меня в комплект входит всё (описал выше). А по Вашей ссылке - только зеркало и больше ничего
Вот фотки:
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 14 янв 2012, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение snowvlad » 08 янв 2012, 18:32
Виталий, два вопроса:
1. а что делают датчики парктроника? В смысле - на что работают, на пищалку или ещё где отображается. какой из датчиков препятствие увиделлл
2. самО зеркало - как оно, как штатное Логановское или получше?
Сообщение 4e6yPaToP » 08 янв 2012, 19:12
Дядь Вов, датчики парктроника показывают расстояние до препятствия на экране зеркала (на моей картинке внизу, там где 0.0М) и по расстоянию от датчиков пищит пищалка (отдельно установленная... размером с твиттер). Какие из датчиков (правые или левые) препятствие увидели - видно на экране по стрелочкам (см. видео)
Само зеркало побольше штатного... хорошее... с небольшим затемнением... но если у Вас сзади тонировка, будет немного темновато...
Видео
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 09 янв 2012, 02:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 08 янв 2012, 19:15
Понятно. Нам нравится... всё, кроме цены... :D
Сообщение Leha_Nikolaev » 08 янв 2012, 19:20
даже если б и не имела - на людей все-равно действует.
Leha_Nikolaev
Вернуться в Автозвук
