Установил сам магнитолу и колонки, у колонок оказался магнит больше посадочного места, особенно задние, пришлось корзину для коробок подрезать, что бы колонки влезли.
В Логане вообще ужасные корзины. Не знаю под какие динамики их Французы расчитывали... Ставил 13 см Hertz'ы, пришлось обрезать все 4 корзины. Причем если у задних только дно, то у передних 3/4 корзины пришлось срезать. При безобидной акустике с 80 мм магнитом в диаметре. А ведь бывают и побольше.
3dmax писал(а):В Логане вообще ужасные корзины. Не знаю под какие динамики их Французы расчитывали... Ставил 13 см Hertz'ы, пришлось обрезать все 4 корзины. Причем если у задних только дно, то у передних 3/4 корзины пришлось срезать. При безобидной акустике с 80 мм магнитом в диаметре. А ведь бывают и побольше.
Ну так нах их. Ну и далее по нарастающей - 16-я АС, проставки, шумка, вуфер...
В передние двери отлично входят hertz dsk 165-e, только пищалки от них сразу в помойку выкидываем и ставим нормальные. Можно поставить JBL-ки 16-е у них звук лучше, но придется корзину доработать..
Trainer писал(а):Все зависит от комплектации Вашего будущего Логана. На всех комплектациях уже установлена антенна, протянуты провода с разъемами для подключения магнитолы (евроразъем), а вот провода к динамикам в разных комплектациях проложены по-разному. В комплектации Autenique (самой простой) провода к динамикам заканчиваются не входя в передние двери;
В комплектации Exspression (1,4 и 1,6) протянуты провода до мест установки динамиков в передние двери;
В комплектации Privelege провода протянуты к передним динамикам в дверях и к местам устанвки динамиков в задней полке.
Соответственно, у кого комплектация Autenique и Expression и кто хочет поставить 4 колонки (в передние двери и заднюю полку), вынуждены к задней полке прокладывать провода
ПРИВЕТ!
Получается в САМОЙ ПРОСТОЙ комплектации НЕТУ ВООБЩЕ ПРОВОДОВ даже ДЛЯ ПЕРЕДНИХ КОЛОНОК
Хочется поставить СОБВУФЕР на машину ....... продовцы на рынке протакливают ДОРОГОЕ все ... ссылаются на то что у тебя седан и ЗВУКА слышно не будет .. полороже постявь говорят будет типа тема , к моего товарища АУДИ БОЧКА ... у него стоит самый обычный собвуфер ... и все хорошо слышно и ЗВУК нормальный ... или ЭТИ ПРОДОВЦЫ аппаратуры ЧИСТО РАЗВОДЯТ!!! ???????????
Люди помогите, к чему подключать управляющий провод от сабвуфера. ( саб fli 12 active, магнитола mystery mmd-3501s) Много всякого прочитал, на управление активной антены не подходит( работает только при вкл. радио), некоторые советуют на + заднего динамика.
