Текущее время: 17 окт 2026, 21:40
Сообщение САШИК » 14 апр 2010, 16:20
"...Гм...Эта....Ну....есть же тема...."
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=621957#621957
Там все "трут" за эти штуки....
САШИК
Сообщение Tyomik » 14 апр 2010, 16:21
А при чем здесь усилок? :) Его обычно ставят низкочастотный или среднего диапазона, а 13 динамики - это явно выскочастотные, ничем им усилок не поможет , а лучше или нет, это как говорится по вкусу, если свербит, поставьте
Tyomik
Сообщение Алексеев » 14 апр 2010, 16:27
САШИК писал(а):"...Гм...Эта....Ну....есть же тема...."
Спасибо и не бейте!
Алексеев
Сообщение Алексеев » 14 апр 2010, 16:41
Tyomik писал(а): 13 динамики - это явно выскочастотные
Как это? Т.е. воспроизводят только высокие частоты? А где остальное? :)
Алексеев
Сообщение DvaM » 14 апр 2010, 17:22
шкипер писал(а):
DvaM писал(а):Попробуйте Урал серии "P" Профешнл.
А про такие- Philips CSP550, можно что нить услышать?
Выбирайте:
http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/066-085.html
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1005/034-051.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/018.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2007/07/064.html
http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/056.htm
DvaM
Сообщение Tyomik » 14 апр 2010, 20:37
Алексеев писал(а):А где остальное? :)
Остальное в больших колонках (блинах), вот их есть смысл на усилок вешать
Tyomik
Сообщение 3dmax » 14 апр 2010, 20:39
Алексеев писал(а):Как это? Т.е. воспроизводят только высокие частоты?
Имеется ввиду, что нормальных низов от тринашек не получить. "Пищат" они от 70-80 герц и выше. Но понимают это только истинные аудиофилы, остальные же наслаждаются звучанием. :wink: :lol: Так что не заморачивайтесь. :)
Алексеев писал(а):Вопрос: имеет ли смысл? Чувствуется ли разница в Логане? Или без усилков и проч. смысла нет?
Вам мало высоких частот от коаксилов? Тогда ставьте. Разница конечно будет, ибо я лично имел и коаксилы на Логане и компонентную акустику. Последняя пищит веселее. :lol:
Сообщение Sancho-mart » 14 апр 2010, 22:35
V255 писал(а):а потом под восторженные взгляды девочек с задорным ум-ца-ца проехаться по главной улице райцентра.. Каждому свое. А можно вполне удовлетвориться звучанием правильно установленной магнитолы и динамиков штатного 13 см размера Лога
Ну вот, почему как тоько музыка- значит девочки и умцаца? Вы дома у себя музыку есть? Для того, чтобы девочек водить? Так это сейчас не модно. И я так полагаю, что музыка, сделанная для умцаца располагает к прослушиванию качественных записей в "интимной", как Вы, говорите обстановке? И ещё, не понятный намек на райцентр- типо меломаны- колхозники? И после этого Вы знаете "звук изнутри"?
И на последок- а как- это, правильно установленная магнитола, если у Вас всего-то четыре динамика? Что там можно сделать не правильно-то?
Sancho-mart
Сообщение шкипер » 15 апр 2010, 20:00
ну УРАЛ, так УРАЛ, а где в задней панели лучше пристроить пищалки, крепеж заднего, среднего ремня, чтобы не шибко мешал, есть вообще инфа как правильно развести компонентную в задней полке, да и вообще схему подключения глянуть бы :roll: ! Всем за помощь спасибо :D !
..даром преподаватели, время со мною тратили, всЁ...
шкипер
ниши в салоне и горбы и провалы АЧХ
Сообщение Geo » 16 апр 2010, 08:39
Имею вот такую установку МБ. Монолит. Крепление к металлу болтами. Небольшой (увы) доворот на дальнего слушателя.
Вчера волей случая заполнил обычно пустующие карманы на дверях. Звук заметно изменился. Из того, что можно оценить навскидку - улучшилась локализация образов. Из того, что остаётся проверить АЧХометром, а пока предположение - изменилась характеристика, субъективно ушла некоторая резкость. Но это надо слушать, ну, хотябы неделю и только потом делать выводы.
Возможно, сам карман, полость под подиумом, полость под выступом двери работают как резонаторы Гельмголца. Возможно природа изменений другая.
Одним словом, мои рекомендации пробовать заполнение карманов (если оставляете их после переделки двери и установки подиума) и делать выводы самим.
NB Про заполнение места для ног переднего пассажира знаю давно. Да и в профильных форумах тема поднималась. Для себя оставил ставить под бардачок (конечно, если нет пассажира) портфель или сумку. Заметно, как изменяется глубина сцены и "переезжает" центр сцены.
Geo
Сообщение arigo » 16 апр 2010, 14:52
Не извращайтесь так. Если у вас есть определенная сумма, которую вы готовы потратить на покупку акустики, лучше купите на все эти деньги хороший фронт, с высокой чуствительностью, если не планируете усилитель и получите самый хороший звук за эти деньги. Пусть лучше играет одна хорошая пара динамиков, чем десять плохих. Количество динамиков на звук не влияет, влияет их качество, да и магнитоле будет легче справляться с одной парой. Иначе, когда вы захотите послушать любимую песню погромче, то услышите искажения, которые будет давать слабенький усилитель магнитолы.Звук будет неприятный.
arigo
Сообщение шкипер » 16 апр 2010, 17:48
arigo писал(а):Не извращайтесь так
извращения начались с покупкой ГУ кенвудKDC-W413UAY, последние лет 15 -20 доверял пионерам, и они никогда не подводили, а сейчас вот решил попробовать поставить кенвуд, и радость от новой машины омрачена. Он совершенно не держит радиочастоту, просто отключается звук, а сама магнитола начинает бегать от 87 до 108, звук тоже не понятный, выбросил от нее коробку магазинную, и переделал провод (желтый-красный) интересно возьмут у меня её на обмен, пусть с доплатой, без коробки, брал на ГОРБУШКЕ за 4050р.? Мнения есть, до истечения 14 дней с момента покупки осталось 3дня.
шкипер
Сообщение Juggalo » 16 апр 2010, 20:13
шкипер писал(а):Мнения есть, до истечения 14 дней с момента покупки осталось 3дня.
Скорее всего не прокатит даже без следов установки. Уже не говоря об отсутствии комплекта.. :mrgreen:
Juggalo
Сообщение ВадимЗ » 30 апр 2010, 10:18
шкипер писал(а):С установкой магнитолы, и АС в перед. двери проблем не было, ставил пионер 1313, в заднюю полку хочется что то посерьезнее, но резать метал, или заморачиваться проставками не хотся, может кто-нибудь посоветует какие колонки на 13см. обладают "приличным" басом (коаксил) ???
Тут вспомнил про свои заморочки. Подниму старую тему. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=274001#274001
Посмотрите, может вам поможет.
ВадимЗ
Сообщение V255 » 30 апр 2010, 11:49
Tyomik писал(а):... а 13 динамики - это явно выскочастотные...
Вообще-то это широкополосные динакики. (от 40 Гц до 20 000 Гц бывают) Высокие звуковые частоты те, что выше 5000 Гц.
V255
Вернуться в Автозвук
