Текущее время: 14 окт 2026, 10:36
Сабвуфер
Сообщение Juggalo » 09 июл 2008, 16:01
Vladnn писал(а):Можно штатные дырки расширить ,чтобы звук лучще проходил.
Если уж штатные дырки пилить, то можно и до 6х9 допилить. Хотя в приличного размера ящике они играют оч. некисло, был прецедент..
А фазики и щелевики серьёзно расчётов требуют, иначе игра не стОит свеч..
Juggalo
Сообщение Vladnn » 10 июл 2008, 07:28
Да я все это прекрасно понимаю. Математику и физику никто не отменял.
Просто в дополнение, хочу покрыть корпус саба вторым слоем рояльного лака. Первый слой - родной, которым покрыт рояль, который собираюсь распилить на корпус саба.
Будет ли заметен эффект музыкальности? Возможно появится более живое звучание :)
Vladnn
Сообщение Juggalo » 10 июл 2008, 07:41
Vladnn писал(а):Будет ли заметен эффект музыкальности? Возможно появится более живое звучание
На домашней, полочной-напольной может быть, а для багажника авто вся затея видится бессмысленной.. Вы всерьёз надеетесь уловить разницу в звучании разных слоёв лака на корпусах акустики играющей через сомнительного размера дырки из багажника?
Juggalo
Сообщение NASA » 10 июл 2008, 07:42
Я вот читаю и не въезжаю....ты прикалываешься или на самом деле хочешь ЭТО сделать?
Саб делают из 21 мм фанеры минимум, потом промазывают все герметиком, затем обтягивают АКУСТИЧЕСКИМ карпетом, и это все делается НЕ ПРОСТО ТАК!!!!!
NASA
Сообщение Vladnn » 10 июл 2008, 14:00
Ради такого дела можно просветлить заднюю полку. Вырезать ее полностью и сделать каркас. Т.е. как бы по периметру ребра жесткости приварить, а центр вырезать и обтянуть карпетом для пропускания звука.
Каркас потребуется для того чтобы кузов не начал деформироваться в движении.
Пилить дырки не имеет смысла. Тут надо всю полку вырезать.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 10 июл 2008, 14:05
NASA писал(а):Я вот читаю и не въезжаю....ты прикалываешься или на самом деле хочешь ЭТО сделать?
Так у меня рояль не игрушечный. Распилить и склеить до достижения нужной толщины с применением клея и шурупов.
Далее собирать саму коробку.
Карпетом обтягивают исключительно для того чтобы эстетика была и корпус был устойчив к царапинам. Если просто фанерный ящик продавать - то тут покупатель может сказать что ему не нравится внешний вид и не брать.
Кстати, не видел ни одной скрипки, обтянутой карпетом :) И ни одного рояля. :)
Поэтому и Возникла идея, основываясь на дереве рояля, собрать корпус и покрыть его дополнительным слоем рояльного лака. Для этого придется распилить существующий рояль. Но так как пока не расчитывал коробку, то не известно, хватит ли одного рояля. Возможно придется поискать у кого то аналогичный второй.
Последний раз редактировалось Vladnn 10 июл 2008, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Vladnn
Сообщение NASA » 10 июл 2008, 14:05
Так сделайте из Логана тогда кабриолет!
NASA
Сообщение Vladnn » 10 июл 2008, 14:08
NASA писал(а):Так сделайте из Логана тогда кабриолет!
Объем переделок представляете?
А кабриолеты обычно с открытым багажником? Не встречал таких.
Vladnn
Сообщение Juggalo » 10 июл 2008, 19:14
Vladnn весь геморой ради облагораживания тыла..? Изображение
А нафик? ИМХО фронт важнее.
Juggalo
Сообщение bazilio » 10 июл 2008, 21:28
Vladnn писал(а):Поэтому и Возникла идея, основываясь на дереве рояля, собрать корпус и покрыть его дополнительным слоем рояльного лака. Для этого придется распилить существующий рояль. Но так как пока не расчитывал коробку, то не известно, хватит ли одного рояля. Возможно придется поискать у кого то аналогичный второй.
Не занимайся хе....ней. Продай рояль. Купи себе звук. И не суши мозги людям.
bazilio
Сообщение valera » 10 июл 2008, 22:03
рояльное дерево-а тем более покрытое лаком, и в плане эстетики и в плане функционала, несет замечательную роль. Оно лучше всего для таких вещей как построение звука в дорого любимом авто. А дсп снятое с какого-нибудь шифонера точно не будет играть, это точно. Еще судя по фоткам-то дсп мокло неоднократно, так что будет "бухать", играть не будет. Еще-полку в принципе при дереве от рояля можно будет убрать-так эстетики будет очччень много-ни у кого такого нет и не будет. А значит это уже выделяет вас из толпы логановодов.
valera
Сообщение Vladnn » 11 июл 2008, 07:27
Juggalo писал(а):Vladnn весь геморой ради облагораживания тыла..? Изображение
При всем качеств фронта, тыл тоже должен соответствовать. К сожалению нижние частоты мидбаса все же выше чем это может сделать саб. Следовательно нужно попробовать тнюнингануть саб или сделать его с нуля, как я предлагаю, из рояля.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 11 июл 2008, 07:34
Почему все нововведения встречаются в штыки? Не помню точно кто, предложил поправить очистители лобового, так его сначала заплевали. А потом вознесли за идею.
Купить звук где, какой? Мистери? Хундай? Вайб? Что посоветуете?
Думаете будет хорошо играть?
Как может фанерный ящик, сколоченный на скорую руку китайским рабочим, расчитанный на китайском калькуляторе с округлением до тысячи, играть лучше чем точно расчитанный и собранный из качественного рояльного дерева, которое впитало всю сочность красок звучания за многие годы. Не маловажно то что он будет покрыт рояльным лаком.
Где купить подобный сабвуфер?
Vladnn
Сообщение Vladnn » 11 июл 2008, 07:38
valera писал(а):рояльное дерево-а тем более покрытое лаком, и в плане эстетики и в плане функционала, несет замечательную роль. Оно лучше всего для таких вещей как построение звука в дорого любимом авто. А дсп снятое с какого-нибудь шифонера точно не будет играть, это точно. Еще судя по фоткам-то дсп мокло неоднократно, так что будет "бухать", играть не будет. Еще-полку в принципе при дереве от рояля можно будет убрать-так эстетики будет очччень много-ни у кого такого нет и не будет. А значит это уже выделяет вас из толпы логановодов.
Если заднюю полку срезать, так вообще здорово должно получиться, но каркас надо делать полюбому. Иначе сложится машинка.
Я тоже думаю что все же рояль получше будет чем шифонер. Хотя, если одного рояля не хвтит, можно попробовать использовать некоторые элементы шифонера.
Озаботился тем ,что ящик, покрытый рояльным лаком возможно будет царапаться. Может дополнительно каким ни будь антицарапином обработать? Есть ли среди логановодов профессиональные музыканты? Как защищаете инструменты от царапин? Сложен ли уход?
Vladnn
Сообщение mixxxxail » 11 июл 2008, 07:40
Vladnn писал(а): играть лучше чем точно расчитанный и собранный из качественного рояльного дерева, которое впитало всю сочность красок звучания за многие годы.
оригинально динамики встроиные в скрипки страдивари.. :D
когда был молодым сворганил фанерный ящик в ниву вместо полки звук был мягок и бархотен ,калькулятором не пользовался.
mixxxxail
Вернуться в Автозвук
