Текущее время: 16 окт 2026, 20:24
13см вперёд, 16 на 9 блины назад.
Сообщение Vladnn » 19 май 2008, 13:33
Geo писал(а):что надо знать ЧТО брать и КАК это приготовить. не глядя на ценник, а в суть тго, что берёте.
а параметры для того, чтобы покупатели бюджетного железа понимали, что покупают продукт сделанный не иженером, а маркетологом. это в продолжении рассказки о том, что мол, уж там кросс готой и его жне кто-то рассчитывал. лучше уж самому при таком раскладе.
Ах к этому.
Тогда уж стоит и саму акустику самостоятельно собирать. Выписать с завода все элементы,из которых собирают и начать производить, производить, производить. (Шутка)
Интересно, как Вы смотрие в суть китайского ширпотреба, зная что изначально покупаете дерьмо?
Все же неправильно задачу ставитье - взять что то и получить лучще чем можно. Отталкиваться нужно от возможностей услышать, а не возможностей купить.
Вы же предлагаете сначала съекономить, а потом попытаться это исправить.
Vladnn
Сообщение Geo » 19 май 2008, 13:54
да не шутка. многие так и делают. но это уже очень времязатратно.
про ширпотреб вы снова что-то не то поняли. зная физику процесса из горки бюджетного железа (почему-то его упрямо называете дерьмом и привязываете качество к стране происхождения) можно отобрать несколько потенциально звучащих моделей. из которых на слух выбрать лучшую.
Geo
Сообщение Vladnn » 19 май 2008, 14:06
Geo писал(а):да не шутка. многие так и делают. но это уже очень времязатратно.
Вот именно, коронная фраза "на слух выбрать лучшую".
Если человек выбирает на слух акустику в салоне, то скорее всего будет доволен тем что получил (особенности инталяции, шумки и т.д. не брать в расчет)
Если же не бюджетный вариант - то сомневаюсь что будет исключительно прослушивание на стенде в салоне. Как минимум сбор инфы о производителе, модельном ряде, тестах, отзывах и т.д.
Упрямо называю дерьмом то что продается за 300-500 рублей и при этом имеет красочную коробку в половину этой стоимости с яркими цифрами с двумя-тремя нолями в мощности и т.д. Как правило такое делает одна страна, но бывают исключения. Считаю что мучаться над такими экземлярами для достижения звука - неуважение к себе.
Существуют такие вещи, которые проще заново сделать, чем пытаться исправить. Некоторые китайские произведения я к ним и отношу.
Просто Вы очень долго пытаетесь доказать, что имея скудный бюджет можно добиться превосходного результата.
Не верю.
Физика есть физика. Если ее не правильно посчитали, то и получили то что получили. А если посчитали и протестировали - то взяли за это денежку. Никакие фильтры не поправят дефекты ущербной акустики.
Vladnn
Сообщение Geo » 19 май 2008, 14:33
меня подутомило теоретизирование. мне есть чем и на практике заняться.
условия практичесского ввыяснения отношений когда-то были озвучены. найдётся желающий, нет проблем. пока же трепотню прекращаю.
Geo
Сообщение roy » 07 июл 2008, 12:01
Вчера установил овалы 6х9 назад своими силами. Хочу поделиться опытом на форуме с иллюстрациями.
Итак.
Что имеем:
Логан 1,4 exp (аудиоподготовка только в передние двери)
Голова JVC
Колонки 6х9 Infinity (Динамики и корпус состоящий из нижней и верхней части)
Что нужно:
Провод двойной 10м (120 руб)
Изоляционная лента 1 шт
Шуруповерт
Электродрель
Электролобзик
Ответрка укороченная
Двухсторонний скотч
фанера толщиной 20 мм, четыре куска размерами 22..25х35...40, в принципе там нужно 40 мм.
Саморезы 30...35 мм, 16 шт.
Саморезы 20 мм, 8 шт (были в комплекте к колонкам)
2...3 часа времени
Что делаем:
1. Очищаем багажник, снимаем спинку сиденья, вытаскиваем две клипсы, держащие обивку со стороны сиденья (15 мин)
2. Протягиваем провода от головы назад через правую сторону (20 - 30 мин)
3. Делаем лобзиком овальные прорези по контуру внутреннего отверстия нижней части корпуса колонки, во всех 4 кусках фанеры. Естественно все это делается с примеркой (20-30 мин).
4. Скрепляем попарно фанеры саморезами...Получились 2 подиума с отверстиями под размер колонок. (20 мин)
5. По тому же контуру ножом аккуратно делаем прорези в обивке (10 мин).
6. Ставим подиумы и высверливаем 8 отверстий под саморезы в верхней стенке багажника, под подиумами. Тут повозиться пришлось, сверлить неудобно. Нужен помощник, чтобы держать сверху подиумы(20....30 мин).
7. Закрепляем по диагонали на 2 самореза каждый подиум. Ставим сверху нижнюю часть корпуса колонки и динамики. Отмечаем отверстия крепления динамиков. Шилом или гвоздем протыкаем обивку, делая отметки отверстий в фанере. Откручиваем саморезы, вынимаем подиумы. (20...30 мин).
8. Высверливаем отверстия в подиумах под саморезы. Можно шуруповертом вкрутить и выкрутить по несколько раз сами саморезы в отверстия, т.к. далее придется работать ответркой (20 мин).
9. Устанавливаем подиумы, снизу фиксируем их саморезами (10 мин).
10. Ставим нижнюю часть корпуса и колонки в прорезанные места. подсоединяем провода, включаем магнитолу, проверяем звук. (2-3 мин)
11. Короткой отверткой (мешает стекло) закрепляем динамики и нижнюю часть корпуса саморезами через обивку к подиумам (20 мин).
12. Устанавливаем верхнюю часть корпуса (1 мин).
13. Скотчем крепим провода к боковой и верхней части багажника (5 мин). Всё...
Итого получилось около 4 часов работы. Успехов!
roy
Сообщение Vladnn » 07 июл 2008, 12:46
roy, а что у Вас с задней полкой?
Точнее с обивкой. Она как то вылезает из-за фонаря. Или она вся поднялась высоко и Вы так смогли натянуть?
Vladnn
Сообщение roy » 07 июл 2008, 12:58
Vladnn писал(а):roy, а что у Вас с задней полкой?
Обивка натянулась и чуть вылезла из фонаря. Меня это не напрягает, можно ее назад заправить. Я клипсы, которые под спинкой сиденья, не устанавливал, обивка хорошо держится саморезами и самой спинкой. Бугров никаких нет, поверхность задней полки ровная.
roy
Сообщение Vladnn » 07 июл 2008, 13:29
roy писал(а):Обивка натянулась и чуть вылезла из фонаря. Меня это не напрягает, можно ее назад заправить. Я клипсы, которые под спинкой сиденья, не устанавливал, обивка хорошо держится саморезами и самой спинкой. Бугров никаких нет, поверхность задней полки ровная.
Не особо привлектельно выглядит. может стоит ее подрезать.
А "гвозди", которые возле самого стекла, тоже не забивали?
Vladnn
Сообщение NASA » 07 июл 2008, 13:37
roy писал(а): Итого получилось около 4 часов работы. Успехов!
Это конечно молодец, что сделал, но для чего? Если чтоб колонки работали, то для этого надо железо резать а сделано походу просто для того чтобы "были сзади 6х9"...........или Вы резали железо?
NASA
Сообщение roy » 07 июл 2008, 13:56
NASA писал(а):Это конечно молодец, что сделал, но для чего? Если чтоб колонки работали, то для этого надо железо резать а сделано походу просто для того чтобы "были сзади 6х9"...........или Вы резали железо?
Да, именно так, для того чтобы были. Эти колонки у меня появились до Логана, покупать блины не хочется.
Железо резать не потребовалось, колонки получились выше и своей широкой частью не доходят до железа. Только сам магнит висит в штатной прорези, смещенный к центру. Про резку железа здесь уже писалось про минусы...а если резать то как раз получается по ребру жесткости, которе стекло держит.
А лучше всего купить аккустическую полку под овалы, правда NASA?
roy
Сообщение roy » 07 июл 2008, 13:59
Vladnn писал(а):Не особо привлектельно выглядит. может стоит ее подрезать.
Клипсы возле стекла вытаскивать не потребовалось. Подиумы устанвливались со стороны спинки сиденья.
roy
Сообщение Juggalo » 07 июл 2008, 18:49
Колхоз. Последняя фотка удручает.. Изображение
Это ещё нет изображения обшивки со стороны задней спинки..
roy писал(а):Да, именно так, для того чтобы были. Эти колонки у меня появились до Логана
Так пахабить машину, только чтобы пристроить пылящиеся дома девайсы..? В шоке.Изображение
Juggalo
Сообщение roy » 07 июл 2008, 21:09
Juggalo писал(а):Колхоз. Последняя фотка удручает..
успокойтесь, паникёр...сегодня все подправил, обивка встала на свое место, под стоп сигнал. Со стороны задней спинки все идеально.
Juggalo писал(а):Так пахабить машину, только чтобы пристроить пылящиеся дома девайсы..? В шоке.
Как раз ничего не испахаблено, железо не тронуто, девайсы не пылились ни дня, исправно работали на предыдущей машине, чем остался очень доволен...еще критика по существу будет? :)
roy
Сообщение Juggalo » 07 июл 2008, 21:47
roy писал(а):успокойтесь, паникёр
Успокаивать не надо..
roy писал(а):все идеально.
Ну засветил бы!
roy писал(а):еще критика по существу будет?
Как исправлено посмотрим, тогда и будет. Пока отстой..
Juggalo
Сообщение NASA » 08 июл 2008, 07:42
Ну такую полку, причем добавив третий ремень сделал я сам!
А насчет железа надо резать обязательно , если хочешь чтоб блины работали, и обязательно проклеить железную полку Вибропластам, а не вырезав и не проклеив блины будут "бить" в железо........решай сам. :D
NASA
Вернуться в Автозвук
