Текущее время: 20 окт 2026, 07:30
Сообщение Brotzers » 09 июл 2009, 17:27
Сзади 16ые динамики воткнуть ,там по кругу в вырезе для динамика железо отпиливать то по 0.5 сантиметра,лобзик только хороший взять.)И жесткость полки не пострадает.
Я хотел так сделать но не успел,вьехали в машинку по полной.. :x
Brotzers
Сообщение [pj]_slot » 14 июл 2009, 22:45
Хочу представить небольшой рассказ в картинках о том как я устанавливал ECX 130.3
Возможно он поможет таким же новичкам как и я :D
Штатная решеточка
Штатная решеточка снята и мы видим штатную пукалку :)
Штатная пукалка снята ключиком торкс на 20 и мы видим отличное пространство!
Отличный шанс сравнить штатную и новую системы. Диаметр одинаков а остальное сильно разница!
Как и было предсказано - чуть чуть не влезает в штатную корзину.
Аккуратно снимаем декоративную резиночку...
Ухты! Встал как влитой! Супер! =)
Теперь чтобы не колхозить - переимплантируем гнездо от старых динамиков..
Аккуратно натягивая нить отверточкой, разоргеваем олово и вытягиваем нить..
Ура, они свободны!
Теперь аккуратно отрезаем дремелем разъём.
Вначале надрез сверху..
Затем снизу..
Затем аккуратно пошатывая извлекаем..
Откусываем верхнюю часть ушек у гертца так чтобы остались полупетельки.
Подгибаем разъёмы имплантанта буквой П.
Обжигаем в канифоли.
Оп-па! Они даже без пайки очень плотно сели крест накрест пазами!
Заливаем всё это дело обильно оловом :)
Вуаля! Вот и новые колонки со штатными разъёмами!
А вот и наши апельсинчики на рабочем месте! Наслаждаемся музыкой!))
Надеюсь этот материал кому то будет полезен! ;)
[pj]_slot
Сообщение 3dmax » 14 июл 2009, 22:51
Всё верно кроме одного, гораздо проще было купить нормальные клеммы в автомагазине ( 2 руб за штуку) и обжать их на штатных проводах. Проще, а главное гораздо быстрее. :wink:
Сообщение [pj]_slot » 14 июл 2009, 22:59
Учту на будущее - если вдруг задние удумаю менять :)
[pj]_slot
Сообщение Logy » 14 июл 2009, 23:09
Всем привет! Люди добрые, подскажите. Подключили мы сами магнитолу вход на магнитоле подошел ко входу на Логане (Антена правда не подошла, но поняли, что надо переходник купить) Подключили магнитолу Все прекрасно работает, но после вытаскиваения Ключа Зажигания все настройки сбиваются. Магнитола новая на ней Большой Квадратный Штекер, который легко подключился к Логанскому входу для Магинитолы. После вытаскивания ключа зажигания вырубает настройки магнитолы(Радио станции,Басы,Громкость и т.п) Что делать, может я что-то не допонимаю? :roll:
Logy
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2009, 23:12
Logy писал(а):Что делать, может я что-то не допонимаю?
Желтый и красный провода местами поменяйте.... :roll:
Сообщение 3dmax » 14 июл 2009, 23:13
Logy писал(а): Что делать
Желтый провод в пучке проводов на магнитоле соеденить с красным там же.
Сообщение 3dmax » 14 июл 2009, 23:14
Nick_2141 писал(а):Желтый и красный провода местами поменяйте....
Зачем менять когда можно соеденить? Тогда и магнитола будет работать при выключеном зажигании, для многих это плюс.
Сообщение tundra » 14 июл 2009, 23:18
Читал много, но так и не понял почему все так HERZ нахваливают.
Поехал на Юнону (питерские знают), попросил поставить и HERZ (ECX 130) и прочие, в результате купил DLS.
По моему восприятию у ECX 130 очень средние частоты выражены, отчего они хоть и "громкие", но "крикливые", забивают и низы и верхи. По моему мнению именно от этого ECX 130 звучит громче (звонче) других.
tundra
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2009, 23:20
3dmax писал(а):Зачем менять когда можно соеденить?
Можно и так. "Русский способ" подключения.
Тогда подробнее:
Желтый и красный провод от магнитолы соединить с красным проводом в панели.
Желтый провод в панели - пусть висит не подключенным.
Сообщение 3dmax » 14 июл 2009, 23:23
tundra писал(а):Читал много, но так и не понял почему все так HERZ нахваливают.
Да не нахваливает их никто особо. Просто хорошая акустика.
tundra писал(а):По моему восприятию у ECX 130 очень средние частоты выражены, отчего они хоть и "громкие", но "крикливые", забивают и низы и верхи.
Так не всем же супербас нужен, потому некоторых и устраивает. К тому же в характеристиках акустики честно указывают диапазон 65 Гц - 23000 Гц. Поэтому ожидать от такой акустики хорошего баса глупо. А средние и высокие частоты они отыгрывают очень прилично. Такая акустика находка для тех, у кого в машине саб стоит, ну или мидбасы хорошие в задней полке.
Сообщение tundra » 14 июл 2009, 23:25
3dmax писал(а):Зачем менять когда можно соеденить? Тогда и магнитола будет работать при выключеном зажигании, для многих это плюс.
Тут надо договаривать людям всю правду.
Не всякая магнитола будет вести себя правильно при отключении, т.е. тихо как мыша - например Пролоджи при таком погдключении и снятой панели будет моргать одним, а то и двумя, светодиодами на головном кустройстве привлекая излишнее внимание пионэров, хотя ток покоя будет небольшим и на аккуме это никак не отразится.
Некоторые мафуны при таком подключнии будут потреблять большой ток.
Logy, читайте ветку с начала, там много интересного.
tundra
Сообщение 3dmax » 14 июл 2009, 23:27
Nick_2141 писал(а):Тогда подробнее:
Не обязательно. Посмотреть в какой провод переходит красный провод из жгута авто в жгуте магнитолы и уже к нему присоеденить второй провод. Желтый или красный, в зависимости оттого каким окажется провод который подсоединен к красному в жгуте авто.
У меня красный магнитолы подсоединялся к желтому в авто, а желтый к красному соответственно. Таким образом мне достаточно в жгуте магнитолы красный провод оторвать от контакта в колодке ISO и спаять с желтым, не затрагивая при этом проводку авто.
Сообщение tundra » 14 июл 2009, 23:27
3dmax писал(а):Такая акустика находка для тех, у кого в машине саб стоит, ну или мидбасы хорошие в задней полке.
Вот это я тоже так думаю. И это надо учитывать.
Хотя то что касается звука, как и вкуса и цвета и запаха, тепла и холода...., - каждому свое
Последний раз редактировалось tundra 14 июл 2009, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
tundra
Сообщение 3dmax » 14 июл 2009, 23:29
tundra писал(а):Некоторые мафуны при таком подключнии будут потреблять большой ток.
Правильно, есть и такие. Но все они при выключении кнопкой off , а не просто снятием панели, именно выключаются и потребляют столько же энергии если бы были подключены правильно. Ведь при правильном подключении магнитолы она тоже не полностью обесточивается от выключения зажигания. :wink: И тоже потребляет ток.
Вернуться в Автозвук
