в предварительно вырезаный по его диаметру проем в ней
Текущее время: 19 окт 2026, 22:46 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Господа как выглядит этот переходник под штекер антенный,или сам который на Логане стоит,есть фотки? И где в Питере его купить?
___________________________ Вот такой чтоли?: http://www.connectors.com.ua/products_p ... oj-big.JPG
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=153394#153394
На Юноне, на лотке (столике) сразу за между двумя первыми салонами парень каждый день (кроме понедельника). Стоит 50 руб.
Колонки установил, вот, делюсь опытом: обшивки с дверей снимать очень не хотелось, потому временно закрепил колонки просто к обшивкам же. Поездил какое-то время, саморезы разболтались, всё стало громыхать. Собрался уже клеить фанеру и забирать у знакомого шлифмашину, но тут соседи, делающие у себя ремонт, выкинули на лестницу лист утеплителя. Как называется сей материал, я не знаю. Похож на жесткий поролон. Легко режется ножом. Воды не набирает, несмотря на пористую структуру (специально кусок отломил и на ночь в воду положил). Вырезал я ножом макетным из этой штуки кольца, толщину сделал переходящей от 30 к 18 мм, а обшивки снимать все равно не хотелось... Потому порезал кольца пополам. На полукольца. С таким расчетом, чтоб саморезами попасть именно в полукольца, а не между. Через отверстия в обшивке, которые для динамиков вырезал, просунул внутрь двери полукольца эти, покрутил их там, чтоб на место встали и по срезам совместились, динамики с грилями закрепил саморезами через прилагавшиеся к динамикам скобы. Вот это, кстати, самый геморроидальный момент из всей установки был: скобки все время норовили слететь с нужного отверстия, а саморезы не желали попадать в отверстия скоб. В итоге, прилепил скобы двусторонним скотчем, чтоб хоть как-то держались. Длины прилагавшихся к колонкам саморезов не хватило, потому взял другие, подлиннее. После длительного "мативирования" все же попал всеми саморезами в нужные дырочки, затянул и... И все у меня теперь хорошо! Отлично всё играет, ничего не дребезжит и не болтается. Чего и всем желаю.
З.Ы. Фото, к сожалению, не могу предоставить, но думаю, что из моего рассказа и так всё понятно))
А вот такие влезут спереди,если тоже подложить между обшивкой и железом че нибудь? : http://spb.mvideo.ru/products/11007402.html Тут в магазинчике слушал на стенде всякие ,из этого типоразмера очень понравились именно эти,причём дороже Герцы и пр. воспринялись мной по звуку хуже,и не только мной
Да и вообще есть толк пихать динамики большего размера в маленькиую дырку,ведь перекрывется же воздух для диффузора. На заднюю то полку буду выпиливать лобзиком тоже под 16-17см,там проще.)
привет всем обладателей этой замечательной машинки.месяц назат стал обладателем красного
А теперь вот что хочу узнать(читал все странички в этой теме так все равно и не понял)если ставить в перед колонки надо все равно ставить проставки туда а в перед хочу поставить 16 колонки. Про протяжку проводов мне тоже в принципе все понятно. А вот теперь основной мой вопрос назад хочу поставить вот такие колонки http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-11138 а это без решетки http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-11139 название колонок самих BLAUPUNKT GTX 693 mk2.Для того чтоб они встали придется резать полку и корпус(это понятно)вопрос вот в че мне надо будет подкладывать чтото или можно будет тупа взять и все это прекрутить к полке и копусу машины и все P.S:с установкой магнитолы и антены проблем вообше не возникло с мафоном был и штекер и переходник для антены
Если хотите динамики шестнадцатые, то да, надо делать проставки.
Для установки блинов можно так же поставить проставки, правда в этом случае динамик будет колхозно торчать вверх. Можно подиум сколхозить, но всё равно смотрится дико. А вот если резануть полку, то смотрется будет гуд, но это слишком сложно технически. Да и не хорошо это жесткость полки уменьшать. Поэтому если Вы не аудиофил, то я рекомендовал бы поставить назад хорошие коаксиальные 13 динамики и не заморачиваться переделками.
спосибо за ответ вот пожалуйста 3dmax можно по подроюней про эти всякие проставки подставки как их делать и из чего и главное как их устанавливать можно ссылочку если есть на раскрытый мануал про это или же жизненый опыт в личку.
честное слово дал бы вам ссылочку на интересующую вас тему но просто физически не могу ибо принципиально не общаюсь с любдьми не соблюдаищими офрграфию пунктуацию и т.д. ибо понять абсолютно ничего невозможно данный пост написан в таком же стиле вот и понимайте сами чего я тут имел ввиду казнить нельзя помиловать
an200, а я предупреждал....
Вот дверь с проставкой под 16-е динамики. Проставка из фанеры. Вот тут кое-что: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=397041#397041
