Текущее время: 19 окт 2026, 22:33
Сообщение scshecoldier » 10 май 2009, 18:14
Кстати, а штатные корзины, которые с номером 6001547651, их никто не измерял? Может, проще найти у кого-нибудь ненужную?
scshecoldier
Сообщение Juggalo » 10 май 2009, 21:26
scshecoldier писал(а):у Sancho-mart "сверху- 24 мм а снизу около 18", на чертеже по ссылке 16,5 и 28,5...
Сегодня попробовал поставить кольца, делал с замеров, верх 28 низ 18. Поставил обшивку на место и выясняется что ось между разноширокими сторонами идёт не по диагонали а между диагональю и вертикалью, и толщина чтобы без зазоров должна быть18 и 30! :shock: Не знаю, как у Санчи получилось 24, сомневаюсь что у всех двери разные.. А у меня по крайней мере выходит схожий с чертежом угол наклона сошлифованной стороны..
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 10 май 2009, 21:34
Juggalo писал(а):Не знаю, как у Санчи получилось 24,
Да в общем все просто. Два листа фанеры по 12 мм. На мой взгляд, просто замечательно прилегает. Ну может, сыграло свою роль еще и то, что кольца установлены на уже проклеенные двери (то есть на слой спт), да еще на основание нанесен термоклей, для плотности. А так, толщина кольца- 24 мм. сверху. Впринципе, как раз СТП, плюс слой клея- вот и набираются те самые 29- 30 мм.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 10 май 2009, 23:15
Sancho-mart писал(а):Впринципе, как раз СТП, плюс слой клея- вот и набираются те самые 29- 30 мм.
Ну да, это меняет дело! Надо было сразу упомянуть, а то людей тут в ступор вводим..
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 11 май 2009, 09:29
Juggalo писал(а):Надо было сразу упомян
Ну тормознул малясь. Спрашивали же про толщину кольца, я и сказал, а про остальное не подумал. А тут вот всвязи с последними постами задумался, типа, почему у меня не так как у всех, и сразу понял.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 11 май 2009, 10:00
Juggalo, посмотрите, вот на этой мафинке установленны свистелки, которые наверняка влезут в стойки
http://www.magnitola.ru/%D1%E2%EE%FF-%E ... -1785.html
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 11 май 2009, 16:30
Sancho-mart спс за сцылку! Обратил внимание на заднюю полку? Там штатные под 16`?
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 11 май 2009, 20:45
Juggalo,Ю помоему на 13. Шестнадцатые влезли не до конца. Потом уж при помощи полки подогнали. По крайней мере передние (судя по отогнутым краям) - точно 13, думаю, что они спереди и сзади одинаковые., а свистелки и впрямь деловые, не правда ли?
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 11 май 2009, 21:00
Sancho-mart писал(а):а свистелки и впрямь деловые, не правда ли?
Если это Kicx Pro 6020 то они вроде поглубже.. Или на снимке твитер без стакана?
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 11 май 2009, 21:12
Juggalo писал(а):Или на снимке твитер без стакана?
Даже не знаю, что ответить.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 12 май 2009, 21:07
Ребята, а если оставить кроссы рядим с усилком в багажнике, а миды и твитера отдельно тянуть на фронт? Вроде нигде негативно сказаться не должно..?
Понимаю, глуповато звучит, но определённый смысл есть..
Juggalo
Сообщение Vladnn » 13 май 2009, 07:03
Juggalo писал(а):Ребята, а если оставить кроссы рядим с усилком в багажнике, а миды и твитера отдельно тянуть на фронт? Вроде нигде негативно сказаться не должно..?
Некоторые так и делают, оставляя кроссы рядом с усилком (если они конечно прилично выглядят) для создания законченности инсталляции. Но это разве что эстетика. Про положительное влияние - разве что удобство управления кроссом, если он с перемычками.
Кроме того, появляется удобство коммутации - можно выкинуть кросс и переключить на поканалку на усилках. Нужно провода немного с запасом оставить, чтобы можно было это реализовать.
Vladnn
Сообщение Rexser » 13 май 2009, 07:39
Но это разве что эстетика. Про положительное влияние - разве что удобство управления кроссом, если он с перемычками..
не только но и полностью раздельный акустический тракт немалой длины исключающий взаимное влияние, увиличение сечения на мидбасы не взирая на Вч, тоесть подбор проводов идет на свою полосу индивидуально
Rexser
Сообщение Juggalo » 13 май 2009, 14:10
Vladnn писал(а):Про положительное влияние - разве что удобство управления кроссом,
Про положительное влияние я и не говорю, главное отсутствие отрицательного.
Vladnn писал(а):Нужно провода немного с запасом оставить, чтобы можно было это реализовать.
Rexser писал(а):подбор проводов идет на свою полосу индивидуально
Естессно..
Juggalo
Сообщение Rexser » 15 май 2009, 10:13
18мм фанеры и два слоя вибры на метал и фанеру фанера допл-но подкрашена кузбасслаком
Rexser
Вернуться в Автозвук
