Текущее время: 17 окт 2026, 00:19
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Demiurg » 08 авг 2006, 14:22
Хз. Установовчная глубина - 48мм, здесь проходят. А вото то что 16" хз. Просто подойди и попроси на примерку взять.
Demiurg
Сообщение neo777 » 08 авг 2006, 14:23
Reactiver писал(а):Скажите а какая глубина расчитана под динамики в передних дверях?
Хочу купить вот эти
http://www.modaudio.ru/catalog/acoustic ... b600c.html
да сомневаюсь что не влезут....
Эти влезут! Допустимая глубина установки 50 мм.
neo777
Сообщение Reactiver » 09 авг 2006, 09:10
Хочу купить вот эти
А внизу свободного места достаточно?
написано что "нижняя часть динамика весьма широка"
Дело в том, что у меня двери целые (не резаные еще), самому обшивку ради любопытства снимать - в ломы.
Reactiver
Сообщение Demiurg » 09 авг 2006, 09:26
Понятно. Просто у меня с подготовкой было. Взял пару на 13 и 16" на примерку. 13" влезли, 16" не захотели, на том и остановился. А так, места там полно, если сам резать будешь.
Demiurg
Сообщение archy » 12 авг 2006, 15:35
Допустимая глубина установки 50 мм.Чет...я не понял...
Вроде как...где-то писали что 56, или 58 мм.... глубина...
Где правда?? :-) :shock:
archy
Сообщение санек » 12 авг 2006, 17:04
Reactiver писал(а):А внизу свободного места достаточно?
если родной стакан для динамика не ставить, то в двери места предостаточно. по глубине - толщина от внешней поверхности двери до оплоскости обшивки внутри минус 3 см. в этом месте дверь абсолютно пустая, т.ч. динамик с магнитом практически диаметром с диффузор установить можно.
санек
Сообщение Путник » 13 авг 2006, 16:37
санек писал(а):если родной стакан для динамика не ставить, то .
То- динамики однозначно будет заливать водичкой, которая от дождя сверху капает через оконные уплотнители- однозначно. Обращались на сервис люди с подобными казусами.
Путник
Сообщение archy » 13 авг 2006, 23:03
Блин, получается, что у девяток-десяток не протекает, а у Логана протекает? Я просто 5 лет отъездил на десятке, там колонки в дверях без всяких колпаков стоят... и ничего колонкам не было...
а в первой комплектации их ваще нет, этих колпаков...
archy
Сообщение mekena » 15 авг 2006, 17:38
Кто что может сказать по поводу установки на заднюю полку овалов Пионер-6911? (впереди 13" Пионер-1339) - Игра стоит свеч? Полка выдержит 4 кг и не будет ли мешать багажному отделению?
mekena
Сообщение Andyk » 15 авг 2006, 17:44
Установочная глубина динамиков без стаканов порядка 50 мм (у меня 45), расстояние от края обивки до внутреннй стороны стекла порядка 75-80мм. Т.е. капать водичка должна мимо.
Andyk
Сообщение glavspec » 15 авг 2006, 20:15
mekena писал(а):Кто что может сказать по поводу установки на заднюю полку овалов Пионер-6911? (впереди 13" Пионер-1339) - Игра стоит свеч? Полка выдержит 4 кг и не будет ли мешать багажному отделению?
Поставил на заднюю полку динамики 6х9 JBL Матадор через самолично изготовленные проставки : http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %CA%C8.jpg . При установке этих проставок полностью отсутсвует хирургическое вмешательство. Стандартные, продающиеся в магах (из тех, что я видел), на Логан не встают. Полка вес динамиков выдерживает без проблемм, багажному отделению ни чего не мешает. Обошелся всего двумя блинами, звук с басами и без дребезга, т.к. закреплено все жестко. Т.к. у диффузора динамика 6х9 большая плошадь объем авто хорошо прокачивается, и звук у басов мягкий и глубокий. ИМХО, если хочется хорошего звука, а денег жалко - блины единственное решение.
glavspec
Сообщение mekena » 15 авг 2006, 20:30
glavspec - спасибо за совет и наглядность, только не совсем понятно как и куда становится проставка и почему не мешает багажному отсеку? :?:
Я так понял, что на полку сверху, а на нее уже оббивку ложить? То есть, типа подиумы? Из какого материала серая часть наставок?
mekena
Сообщение glavspec » 15 авг 2006, 20:51
mekena писал(а):Я так понял, что на полку сверху, а на нее уже оббивку ложить? То есть, типа подиумы? Из какого материала серая часть наставок?
Начал писать разъяснения, но подумал, что если увидете на фото, как стоят в машине, сразу все поймете. Завтра сфотаю и выложу. Проставки (?) сделаны из дерева (клееная доска 20 мм и брусок 50х50) и фанеры 15 мм, затем обтянуты карпетом (обивочный нетканный материал на подобе войлока) на клею. Единственный минус - некая привлекательность для воров-хулиганов, т.к. проставки (или подиумы :? ?) с динамиками установлены на задней полке, однако машину держу в гараже. Если поищете на форуме, найдете про скрытую установку колонок 6х9 под задней полкой из нутри багажника :wink:.
glavspec
Сообщение mekena » 15 авг 2006, 21:39
У меня тоже машина в гараже, хорошо бы фото, как это смотрится на задней полке и изнутри багажника.... :lol:
mekena
Сообщение -=KPOT=- » 16 авг 2006, 14:14
седня оформил музыку
голову JVC KD-G727
колонки Alpine SPS 13C2 (зад) + Alpine SXS 1357 (перед)
к субботе будет готова, отпишусь что и как.
завсе про все 10611+1950 установка
обидно что пищалки в панель врезать не будут, они бы так гармонично смотрелись ИМХО :(
-=KPOT=-
Вернуться в Автозвук
