Текущее время: 25 окт 2026, 19:46
Литые диски R15 (ET43 и ET50)
Сообщение Антон » 06 окт 2005, 12:39
Господа если я правельно понимаю те кто ранее мерил вылет на своих 15 дисках ЕТ составило 50. Подтвердите машина с АБС.
То есть на R15 без АБС вылет ET43, с АБС вылет 50.
А может, я не прав :?: :?: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Антон
Сообщение Parteigenosse » 06 окт 2005, 15:11
У меня Привележ без АБС - ЕТ50. ЕТ43 должно быть на 14" дисках.
Parteigenosse
Сообщение Real J. » 06 окт 2005, 15:18
По моему это не зависит от наличия АБС. 50 - на 15 диски, 43 - на 14-е.
Real J.
Сообщение Антон » 06 окт 2005, 15:31
Вопрос был задан так как, в спецификации на машину в размере тормозных передних дисков так же как и задних барабанов данные отличаются.
Выдержка с сайта Рено.
Тормозная система
Диаметр передних тормозных дисков, мм
238/259* - 1.4 за 8999
238/259* - 1.6 Privilegt
Диаметр задних тормозных дисков, дюймов
7/8* - аналогично
7/8* - аналогично
Но что обозначает звездочка пояснений нет :idea:
Значит возможно ET 50 для большего размера.
ET 43 - для меньшего.
Антон
Сообщение Parteigenosse » 06 окт 2005, 16:29
Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем Рено сделал разный вылет на 14" и 15" дисках. Единственное у меня объяснение - чтобы диски одинаково выступали наружу (типа ширина колеи сохранилась), учитывая разную толщину дисков (5.5" для 14" и 6" для 15"). Полдюйма - 12.7 мм, разница вылета - 7 мм, как раз примерно половина от разницы толщин дисков.
Parteigenosse
Сообщение Beorn » 06 окт 2005, 20:30
Антон писал(а): Диаметр задних тормозных дисков, дюймов
7/8* - аналогично
7/8* - аналогично
IMHO звездочка обозначает, что только на машины с 8" дисками возможна установка АБС, т.е. на всех машинах кроме первой комплектации.
Beorn
Сообщение Антон » 07 окт 2005, 07:56
Разобрался я по вылету, в мини каталоги на Логан указано, что больший размер тормозов принадлежат тем у каго изначально стоят R15. Так что получается тем у кого 14R надо приобретать R15 ЕТ43. :roll: :roll: :roll: :roll:
Антон
Сообщение Антон » 07 окт 2005, 08:04
Да кстати по """""""""""что только на машины с 8" дисками возможна установка АБС, т.е. на всех машинах кроме первой комплектации""""""""
Я думаю что это не факт. Там тоже не дураки сидят и если машина без АБС то минимальный размер. Возможно что линия по сборке машин с АБС вообще отдельная, допустим раз в неделю они собирают с АБС и устанавливают сразу большие тормаза.
Опровергнуть это смогут только наши соратники кому не лень залесть и померить что творится со 2, 3, 4 комплектацией соответственно машина без АБС.
Антон
Сообщение Андрюхан » 08 окт 2005, 15:25
Идея верна - нужно не полениться и сделать замеры диаметров дисков, изучить супорт.
Супорта, судя по всему, стоят на всех одинаковые, так что история про вылет на разных радиусах не совсем понятна. Но учень хочется поставить Р-15! Очень!
Сам жду Expression 1.6 с ABS (20 октября). Придет - проведу замеры - отпишусь.
Андрюхан
Сообщение SVR2141 » 10 окт 2005, 11:58
Антон писал(а):Вопрос был задан так как, в спецификации на машину в размере тормозных передних дисков так же как и задних барабанов данные отличаются.
Тормозная система
7/8* - аналогично
7/8* - аналогично
Задних тормозных дисков :?: О каком автомобиле вообще идет речь :?:
У Логана сзади - БАРАБАНЫ.
SVR2141
Терминология.
Сообщение Dimax » 10 окт 2005, 21:03
А это - цитата с "обновлённого" сайта Рено. Так что понимайте эту цифирь как хотите.
Dimax
Сообщение Oleslav » 15 окт 2005, 07:43
обьясните, плиз, делитанту, в чем принципиальная разницу между 14" и 15" ? родные диски стоят 14", стоит-ли, при покупки новых дисков переходить на 15", и как к это согласуеться с условиями гарантии?
Oleslav
14" или 15"?
Сообщение Dimax » 15 окт 2005, 20:57
Oleslav писал(а):обьясните, плиз, делитанту, в чем принципиальная разницу между 14" и 15" ? родные диски стоят 14", стоит-ли, при покупки новых дисков переходить на 15", и как к это согласуеться с условиями гарантии?
По идее более широкая и менее высокая резина должна улучшить управляемость автомобиля (более широкая - это скорее про лето). Однако смысла переходить с 14" на 15" особого не вижу, поскольку 15" диски и покрышки в среднем дороже, а трясти на наших колдобинах будет сильнее, равно как и в литье...если конечно Вы не стритрейсер и для Вас понты не дороже денег ;). Гарантия нарушиться на мой взгляд не должна, если новые диски и резина будут соответствовать рекомендациям Рено. Для Логан на зиму я купил бы новую хорошую штамповку (очень KFZ уважаю) и зимнюю 185/70 R14, на лето тоже 185/70 R14, надел бы на штатные диски (а из штатной сделал бы клумбы на даче ;).
Dimax
Re: 14" или 15"?
Сообщение Gotlib » 25 окт 2005, 10:19
Dimax писал(а):
Oleslav писал(а):а из штатной сделал бы клумбы на даче ;).
Неужели штатная так плоха?
Gotlib
Re: 14" или 15"?
Сообщение Dimax » 25 окт 2005, 18:33
Профиль 165/80 очень неудачный. Не знаю, из каких соображений Рено так за него держится на Логане (и только на нём!). ИМХО как раз 185/70 был бы идеален.
Dimax
Вернуться в Шины и Диски
