Текущее время: 26 окт 2026, 13:07
Проблемы после смены резины
Сообщение Volk » 05 апр 2010, 00:24
При переходе с зимней шипованной резины Kumho 14" , диск штамованный на литые 15" Proma RS2 6.5x15/4x100 D67.1 ET45 резина yokohama ac01 185/65 R15 появился сильный гул резины, притом с правой стороны гул сильнее. Поехал в сервис - сделали сход-развал, не помогло, сказали дело не в резине, а в чем-непонятно, может у кого-то что-то подобное было? А то не хочется все по кругу менять, машина Logan 1.4 2006 г. пробег 107240 км. Всем спасибо за помощь.
Volk
Сообщение боб » 05 апр 2010, 00:52
Диск 15'' на Логан ЕТ 50 у вас же ЕТ45. От этого может быть другая нагрузка на подшипники ступиц.
боб
Сообщение remich » 05 апр 2010, 06:44
ну у 14" ЕТ 43, и ничего. Хорошо ли сбалансированы колеса? Хотя при пробеге за сотню и если подшипник ниразу не заменен - скорее всего слышны позывы к его замене.
Сообщение Volk » 05 апр 2010, 09:06
По поводу подшипника в сервисе смотрели, сказали, что не он, странно, что все произошло сразу после смены резины. попробую перекинуть на передние колеса зимнюю резину, посмотреть, останеться ли гул, в машине от него просто невозможно находиться.
Volk
Сообщение Евгений Ш » 05 апр 2010, 09:18
Volk писал(а):появился сильный гул резины
Летняя резина новая? Если нет, на свои места ставили, или как попало?
Сообщение Volk » 05 апр 2010, 09:25
Летняя новая, а что имеется ввиду на свои места? Ставил сервис, а уж как, не знаю.
Volk
Сообщение Евгений Ш » 05 апр 2010, 09:35
Volk писал(а):что имеется ввиду на свои места?
Если новая, то ничего. Была бы старая, при смене мест мог бы быть шум из-за неприкатанности.
Сообщение Mavrik » 05 апр 2010, 09:41
Volk
У нее такой нессиметричный рисунок?:
Наверное она просто шумная...
Volk писал(а):попробую перекинуть на передние колеса зимнюю резину, посмотреть, останеться ли гул
Вот и выясните...
Сообщение Volk » 05 апр 2010, 09:47
рисунок вроде такой, как на фото, насчет шумности думаю все-таки проблема в чем-то другом, не может резина так сильно шуметь.
Volk
Сообщение ASC » 05 апр 2010, 11:56
Пока необкатанная Йока шумит (как и все резины). Но уж точно не гудит как шиповка. Что можно проверить:
1. все колеса правильно установлены согласно In и Out маркировкам на резине (знак Out должен быть наружу на всех колесах)
2. все колеса правильно накачены (в сервисах любят до 2.5-3 атмосфер подкачать)
3. все колеса отбалансированы
4. все колеса равномерно прикручены
5. подшипники (вывешиваем колеса и крутим, если подшипник умирает, будет слышен характерный гул)
Так же вопросик - на каком скоростном диапазоне гудит сильнее всего ?
ASC
Сообщение Volk » 05 апр 2010, 12:46
у меня штатный барум так не гудел, как эта новая резина, если не решу проблему, поставлю обратно зимнюю и буду кататься,
1. насчет правильной установки буду проверять, где покупал, там и балансировали
2. Давление проверяли во время схода-развала, все нормально 2
3. см. пункт 1
4. Колеса ставил в шиномантаже. навряд ли они ошиблись
5. подшипник ступицы проверяли, хруста нет
до 60 еще ничего, а далее самолет отдыхает по звуку
Volk
Сообщение ASC » 05 апр 2010, 13:15
Volk писал(а):до 60 еще ничего, а далее самолет отдыхает по звуку
У меня ровно так нарастающим гулом и умер правый задний подшипник. Хруста не было при диагностике. Был небольшой гул.
ASC
Сообщение Volk » 05 апр 2010, 13:24
звук идет с двух сторон, с правой стороны больше, сразу же оба передних не могли умереть
Volk
Сообщение Volk » 05 апр 2010, 13:27
кстати только вспомнил, когда в повороты крутые входишь. то гудение пропадает.
Volk
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2010, 13:37
Volk писал(а):кстати только вспомнил, когда в повороты крутые входишь. то гудение пропадает.
Хм....
Очень похоже нА подшипник... :roll:
Последний раз редактировалось Nick_2141 05 апр 2010, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Шины и Диски
