Текущее время: 15 окт 2026, 18:04
И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение kapushon » 10 апр 2008, 07:51
Вот вы тут запугали...
У меня с репликой RN3 в комплекте шли болты 31мм. Естественно поставил на штатные и спокойно прокатался прошлое лето. Ну и сейчас переставил опять на штатные болты. По ощущениям - крутил столько же оборотов как и на штамповке.
Так может на родное литье и на реплику все же родные болты - нормально?
ЗЫ чтоб окончательно успокоиться проведу в выходные замеры длины резьбовой части при вставленном болте в реплику и штамповку. Отпишусь.
kapushon
Сообщение Major » 10 апр 2008, 08:07
У меня товарищ поставил на штатные болты прому салют R14 и спокойно откатал прошлое лето.
Major
Сообщение Serg_79 » 10 апр 2008, 08:13
Машину купил летом на родных дисках 14”. Зимнюю резину взял 15” на штампованных дисках ФМЗ-64A50C (Евродиск). И когда ставил зимнюю резину даже и не подумал про другие болты – затянул на родные и всю зиму проездил.
Недавно же приобрел кованые диски ВСМПО Орион 15” и задумался над покупкой для них болтов и секреток. Но для начала начал эксперименты с родными болтами на разных колесах. И вот что выяснил:
Родная штамповка 14” затягивается спереди чуть-чуть больше чем на 7 оборотов; сзади примерно на 10 оборотов.
Штамповка ФМЗ-64A50C (Евродиск) 15” и кованые ВСМПО Орион 15” затягивается на одинаковое количество оборотов: спереди на 6,5 оборотов; сзади примерно на 9 оборотов.
Так стоит ли покупать другие болты для дисков ФМЗ-64A50C (Ев-родиск) 15” и ВСМПО Орион 15”? Ведь разница в затяжке дисков на 14” и на 15” меньше одного оборота.
Serg_79
Сообщение Major » 10 апр 2008, 14:11
Serg_79 писал(а):Так стоит ли покупать другие болты для дисков ФМЗ-64A50C (Ев-родиск) 15” и ВСМПО Орион 15”? Ведь разница в затяжке дисков на 14” и на 15” меньше одного оборота.
Вот и у меня вопрос: принципиальна ли разница в 2-3мм резьбы?
Major
Сообщение vgs_at » 10 апр 2008, 16:08
Помогите разобраться с применимостью болтов с длиной 24 мм для дисков ВСМПО "Солярис"! Перед выбором крепежа почитал форум, приобрел болты на авторынке - были только такой длины. На шиномонтаже уже поставили диски, теперь же после прочтения последних постов гложут сомнения - не отвалятся ли где-нибудь колеса... :cry:
vgs_at
Сообщение Dizzy » 10 апр 2008, 23:28
kapushon писал(а):Вот вы тут запугали...
Тоже катаюсь на реплике, затянутой на болты от штамповки. Не знал бы про длину болтов - ездил бы спокойно. Но почитал эту тему и понял, что болты надо срочно менять, хотя бы для собственного успокоения :). С нетерпением жду результатов замеров, также если не трудно дополните их количеством оборотов, на которые закручивается болт там и там.
Dizzy
Сообщение Нодельман Лев » 11 апр 2008, 00:08
Major
Major писал(а):а есть в планете железяка M 12х1.5х26 под ключ 19?
Да, но это болт В12 - и он под ключ на 17 :roll: . Позвоните им и узнайте в соответствующем отделе - "метизы\крепёж\хомуты" (два дня назад они там были точно). Разницы между болтами на 17 и на 19 будет только в размере головки под ключ. Конус и резьба будут одинаковыми. Вот у меня, например, головка от секреток на 19, а болтики на 17 - крестовой балонный ключ решает все эти проблемы несовпадения размеров. особых неудобств в связи с этим не заметил (только в багажнике добавилась ещё одна железяка :wink: )...
Нодельман Лев
Сообщение Major » 11 апр 2008, 08:40
Был в планете железяка. Остались только болты с17А28. Вопрос все-таки остался открытым: почему нельзя использовать штатные болты от штамповки для литья, если и конус одинаковый и шаг резьбы, только длина резьбы на2-3мм короче? И количество оборотов получается порядка 7 на переднем колесе и 10 на заднем?
Major
Сообщение Путник » 11 апр 2008, 09:11
Major писал(а):почему нельзя использовать штатные болты от штамповки для литья
А кто это сказал? Тут еще от диска зависит. Я например использовал штатные болты от штампа на литье.... Если диски с родными размерами рено- то вполне можно!
Путник
Сообщение СовсемНовичок » 11 апр 2008, 09:42
Serg_79 писал(а):
СовсемНовичок писал(а):"Литьё" и штамповка ВСЕГДА крепятся РАЗНЫМИ болтами.
Поясните конкретней в чем будет разница болтов для литья и для штамповки? В длине резьбовой части?
Длина болта и форма головки.
СовсемНовичок
Сообщение Serg_79 » 11 апр 2008, 09:50
СовсемНовичок писал(а):и форма головки.
И чем же по-вашему будет отличаться головка болта для штамповки и для литья?
Serg_79
Сообщение Нодельман Лев » 11 апр 2008, 10:16
Major
Путник
на картинке видно, что будет с болтом от штамповки при установке литья...
почитайте, пожалуйста, внимательно - http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html#1
Штатные болты можно использовать при одном условии - если только как сказал уважаемый Путник у Вас параметры посадочных отверстий у литья и у штамповки полностью совпадают (ИМХО это фантастика - литьё всегда толще, потому что металл более мягкий и хрупкий чем сталь у штамповки)
недостаточная длина болта плоха следующими возможными проблемами:
1) Самоослабление затяжки крепежа (вплоть до самоотворачивания болтов)
2) Более прослабленное крепление колеса на ступице в сравнении с длинными болтами (при ослаблении крепежа каждый дополнительный виток резьбы будет нелишним, согласитесь?).
3) повышенная нагрузка не на всё резьбовое соединение в самой ступице, а только на его половину ( также это может привести при ослабении затяжки к разбитию резьбы)
4) Коррозия незаполненного колёсным болтом участка резьбы в ступице.
Всё ИМХО.
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 11 апр 2008, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 11 апр 2008, 10:21
Нодельман Лев писал(а):на картинке видно, что будет с болтом от штамповки при установке литья...
Так литьё то тоже разное бывает!
Например у меня RN3, если ставить их на родные болты, то они может на пару оборотов меньше закрутятся. Не думаю, что это смертельно.
В комплекте кстати шли болты для литья, но на передние колёса они не подходят. Очень сильно вкручиваются ( более 15 оборотов) и колесо просто перестаёт крутится. Видимо болты эти идут для всей серии дисков RN, только вот производитель не учёл, что не все диски одинаковы.
А вот сзади я поставил болты от литья. Вроде ни за что не цепляют. Так и катаюсь, сзади от литья спереди от штамповки. :D
Сообщение yura12 » 11 апр 2008, 11:34
Например у меня RN5 болты с литьем точно такие же по всем размерам как родные от штамповки. (Брал в Вианоре).
Я не задумываясь оставил родные.
yura12
Сообщение FOX55 » 11 апр 2008, 12:46
3dmax писал(а):Так литьё то тоже разное бывает!
У меня RN6 стоят. В комплекте хромированые болты, длиннее на 2-3мм. Встали изумительно, ничего не зажимает. А болты для каждой модели разные. Убедился когда покупал, т.к. продавец очень долго искал мои болты по номерам на коробочках.
FOX55
Вернуться в Шины и Диски
