Текущее время: 15 окт 2026, 06:04
Покупаем резину на зиму
Re: Покупаем резину на зиму
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2011, 20:02
LawGun писал(а):высокий профиль менее устойчив для спортивной езды
Для любой езды он менее устойчив. А разность в мягкости в вертикальном направлении вообще вызывает сомнения. Покрышка, всё-таки, ещё и воздухом накачана, кажется :shock:
Сообщение RUNO » 18 окт 2011, 20:03
Евгений Ш писал(а):это, вероятно, не про станок, а про шиномонтажника безрукого
И такое бывает :D Я шины не хранил, так что опираюсь только на опыт и рекомендации других. Значит не так все опасно - хранить можно :)
hame1e00n писал(а): А что за гарантия?
https://www.nokiantyres.ru/hakka_guarantee_ru
RUNO
Сообщение hame1e00n » 18 окт 2011, 20:04
Да, в 9
При одинаковой мягкости подозреваю мягче та, где профиль выше :lol:
Ширину выбрал стандартную, рекомендованную производителем (как собственно размер диска и шины)
hame1e00n
Сообщение семигор » 18 окт 2011, 20:07
hame1e00n писал(а):мягче та, где профиль выше
Евгений Ш писал(а):Покрышка, всё-таки, ещё и воздухом накачана, кажется
Сообщение hame1e00n » 18 окт 2011, 20:07
Ой да ладно, я что-то сильно сомневаюсь, что на 60 км/ч прям сильнее будет водить.
Зимой это вообще неактуально! Потому что устойчивость в поворотах будет в первую очередь зависеть от модели шины.
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 18 окт 2011, 20:08
Там где профиль выше воздуха больше, логично? :D
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 18 окт 2011, 20:09
По крайней мере этот вариант уж точно не хуже, зато есть огромный плюс - заметно дешевле
hame1e00n
Сообщение RUNO » 18 окт 2011, 20:09
LawGun писал(а):Хотя, говорят, новую резину нужно ставить как раз на задок, чтобы уменьшить вероятность заноса, в случае чего.
Именно так. Да и Мочанов - автогонщик так рекомендует
RUNO
Сообщение RUNO » 18 окт 2011, 20:13
hame1e00n писал(а):Ой да ладно, я что-то сильно сомневаюсь, что на 60 км/ч прям сильнее будет водить.
Именно Нокиан ХКПЛ7 водить не будет. Боковины усиленные. У меня давление 2,4-2,6 бара - шина даже жестковата и на ней очень острый руль. Летняя Нокиан Грин не настолько острая на ее фоне
RUNO
Сообщение семигор » 18 окт 2011, 20:15
Я так думаю, что "мягкость" резины в зависимости от высоты профиля - это химера. В первую очередь потому, что колёса - это "подрессоренная масса". И компенсация неровностей скорее осуществится деталями подвески, мягкостью сидений и количеством жира на заднице, чем высотой профиля резины.
А вот изменение ширины колёс на 1 см окажет вполне заметное влияние при движении по водно-снежной каше или просто по лужам.
Или на снегу.
Последний раз редактировалось семигор 18 окт 2011, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hame1e00n » 18 окт 2011, 20:16
RUNO
Мне вообще кажется: машину быстрей в занос поведет, чем начнет уводить из-за более высокого профиля
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 18 окт 2011, 20:18
семигор писал(а):А вот изменение ширины колёс на 1 см окажет вполне заметное влияние при движении по водно-снежной каше или просто по лужам.
Или на снегу.
А 7 хакапеллита как раз со скошенными плечевыми зонами как раз для того, что Вы описали.
Мне кажется ширина 165 как-то совсем узковато...
hame1e00n
Сообщение семигор » 18 окт 2011, 20:19
hame1e00n писал(а):ширина 165 как-то совсем узковато...
а чем 175 плохо?
(кстати, 165 - это "штатный" размер)
Сообщение Жывучий » 18 окт 2011, 20:20
RUNO писал(а):Здесь на форуме кто-то отписывался, как шины легли на бок, не заметил. Кинулся переобувать а они винтом.
я писал, про летние
только не полностью набок, а наискосок
ничего, прикатались вроде
Жывучий
Сообщение RUNO » 18 окт 2011, 20:22
hame1e00n писал(а):RUNOМне вообще кажется: машину быстрей в занос поведет, чем начнет уводить из-за более высокого профиля
С мягкостью резины бороться просто - добавить давления. Минус у высокопрофильной шины в том, что если подвеска отрабатывает на колебания колеса на неровной поверхности, то она не может никак отреагировать на деформацию самой шины. Поэтому на вираже на большой скорости там где низкопрофильная шина четко пройдет по гребенке, высокопрофильную может сорвать в занос. Но зимой мы не лихачим, мы не они - неправильные водители :D А рУлится Нокиан ХКПЛ7 очень приятно при давлении 2,4-2,6 бара. За более низкое не скажу, не знаю.
RUNO
Вернуться в Шины и Диски
