Текущее время: 14 окт 2026, 10:37
Диски 15 дюймов, резина 205/60.
Сообщение Parteigenosse » 31 мар 2006, 12:04
Герман писал(а):ПРоясню ситуацию, у меня остались литые диски от предыдущего авто 7"хR15 4х100 (жалко продавать, да и времени нет) это обуславливает ширину, а насчет Nokian NRHi у нас цена на колесо данного размера около 100$ я же взял за 70$ (30 $ на обвым :lol: ) с учетом зимней скидки это обуславливает выбор. Вот так.
Хм... Для колеса шириной 7" резина 195 не узковата ли будет? Понятное дело, что встанет, но растянется конкретно. Соответственно, вести себя будет не совсем адекватно. Да, и по самим дискам. 4х100 - это хорошо, а DIA подходит? А то всякие Тойоты с такой сверловкой имеют DIA в районе 50 мм с копейками - не рассверливать же диски.
Parteigenosse
Сообщение Герман » 31 мар 2006, 12:13
нормально встанет, уже стояла и вела себя вполне предсказуемо, опыт есть, насчет того что не встанет на логан скажу что уже ставил (диски были на VW passat) так что как только то сразу фото выложу.
Герман
Сообщение alex-bei » 07 апр 2006, 22:51
Dudus писал(а):Я вот все-таки хочу выяснить. Лучше ли стала управляемость на резине 205 по сравнению со 185. И имеет ли смысл ставить вообще резину больше 185, если это никак не заметно при езде, а нагрузка на подвеску безусловно возрастает? Никак я не могу решить для себя что брать 185 или 195. Посоветуйте люди добрые... К ак по вашему мнению...
взял 195/60 R 15 диски-литье et43 машина стала гораздо устойчивей
alex-bei
Сообщение leocom » 11 июн 2006, 23:33
проехал 8300, с колёсами всё хорошо, с дисками тоже, парусности нет вообше.
leocom
Сообщение macho » 12 июн 2006, 09:39
leocom писал(а):проехал 8300, с колёсами всё хорошо, с дисками тоже, парусности нет вообше.
Осмелюсь напомнить, что уважаемый leocom выбрал диски с вылетом ET38.
Но так как есть положительный опыт одного коллеги по установке 195 резины на штатные диски с вылетом ET50, то исходя из этого опыта можно расчитать максимально допустимый вылет для шин с размерностью 205 - ET должен быть не более 45.
Приминение данного вылета ИМХО более положительно с точки зрения сохранения плеча обката и нагрузок на ступичные подшипники.
macho
Сообщение *352* » 24 сен 2010, 09:07
Подниму немного тему. Тоже хочу на лето этот размер.
Может кто ещё поделится впечатлениями от эксплуатации данного размера?
*352*
Сообщение Алё_шА » 24 сен 2010, 17:29
Лето разве не закончилось? :D
На 195/65/15 уж 4 года без проблем. На 80-ти тыщщах поменял ступичные подшипники и рулевые наконечники...
Алё_шА
Сообщение *352* » 27 сен 2010, 20:04
Алё_шА писал(а):На 195/65/15 уж 4 года без проблем.
Я думал эта тема про другую размерность. 8)
*352*
Сообщение -FreeMan- » 28 сен 2010, 17:43
приветствую
считаю 205 размерность избыточной для Логана
+ будьте уверены что в колее ваш легкий логан будет кидать как ...(ну вы поняли)
в общем конечно рулиться будет авто много интересней по сравнению со штатными размерами...
но лично мое ИМХО что оптимально для Логана:
R15
195*60
-FreeMan-
Сообщение *352* » 01 окт 2010, 00:26
-FreeMan- писал(а):R15
195*60
Этот размер вобще не рассматривал - профиля маловато, жестковато наверное получается. Как альтернативу хотел 195/65. Помягче, и спидометр меньше будет преувеличивать.
*352*
Сообщение 3dmax » 01 окт 2010, 00:31
*352* писал(а):Этот размер вобще не рассматривал - профиля маловато, жестковато наверное получается.
А Вы посчитайте, а не рассуждайте.
Штатная пятнашка у Логана размерности 185х65. То есть при ширине покрышки 185 мм высота профиля 65 процентов от ширины. Или 120.25 мм.
У покрышки 195х60 высота профиля 60 процентов от 190 мм. В миллиметрах это 114 мм.
Таким образом получается, что высота профиля у резины 190х60 всего на 6 мм меньше. Думаете машина на такой резине станет жёстче? Уверяю Вас, вы даже разницы не заметите.
Сообщение 3dmax » 01 окт 2010, 00:33
-FreeMan- писал(а):+ будьте уверены что в колее ваш легкий логан будет кидать как ...(ну вы поняли)
У меня на машине ( не Логане) стоит резина 225 мм ширина. Вы себе не представляете, как она изумительно управляется. И что такое колея я забыл вообще.
А вот на велосипедном баруме 165х80 я в колею залетал так, что не мог оттуда выбраться потом не крутанув сильно руля в сторону.
Re: Диски 15 дюймов, резина 205/60.
Сообщение -FreeMan- » 26 янв 2011, 20:18
Я вообще то именно про легкий логан и размерность резины именно на Логан писал...а что там на другом авто это уже иная история...
-FreeMan-
Сообщение 3dmax » 27 янв 2011, 06:41
-FreeMan- писал(а):Я вообще то именно про легкий логан и размерность резины именно на Логан писал...а что там на другом авто это уже иная история...
Нет, уважаемый, это совсем не другая история. Поверьте мне как человеку искатавшему очень разную резину на очень разных машинах.
При установке более широкой резины на любую машину она только приобретает в устойчивости. Ни о каком " кидании" в колее речи быть не может. Хотите верьте, а хотите нет. Но если вздумаете поспорить, то для начала поставьте себе резину 205, а ещё лучше 225, а потом поговорим. :wink:
Сообщение 3dmax » 27 янв 2011, 06:42
-FreeMan- писал(а): про легкий логан
Вес Логана в максимальной комплектации доходит до 1180 кг. С Водителем все 1250. Легкий? Смеюсь.
Вернуться в Шины и Диски
