Текущее время: 15 окт 2026, 06:02
Покупаем резину на зиму
Сообщение прокуратор » 08 окт 2006, 23:39
Не понимаю, зачем заведомо покупать размер 185/65 если Рено рекомендует 185/70. Я понимаю еще , что со старой машины остались и их надо использовать, но новые то какой смысл брать.
Скажите, кто то переоформил уже на зимнюю резину?
И на диаметр 14 какой размер считается родным?
прокуратор
Сообщение прокуратор » 08 окт 2006, 23:47
посмотрите ссылку
http://www.4tochki.ru/index2.php?p=buy& ... 0%E0%F2%FC
Скажите, что обозначают индексы, такие как T , Q и R ?
прокуратор
Сообщение Семён Семёнович » 09 окт 2006, 05:42
Пасечник писал(а):...чем ниже резина, тем приятней и легче рулить... по ровной дороге... А вот когда колдобобины :shock: ... не до жиру...
Готов с Вами согласиться, уважаемый Пасечник, почти полностью. Колдобины они что на высокой, что на низкой резине заставляют притормаживать.
Просто касательно низкой зимней резины, то существенный фактор - это состояние дорог. Ежели снег с дорог не убирать, то со временем появляется хорошая колея, особенно по весне. И вероятность резануть мягкую боковину весьма значительная (увы есть богатый опыт). Собственно говоря, из этого опыта уже давно зимой пользую резину с невысокой боковиной. Хотя не факт, что это есть хорошо, но мне нравится.
Семён Семёнович
Сообщение Timoshka » 09 окт 2006, 05:47
T,Q,R - это миндекс скорости, максимальной, Т - 190 км/ч, Q - 160 км/ч R - не знаю точно, я себе взял 185/65 Кама Евро 518, ибо денег много нету (180/70 у нас начинаются как оказалось от 2850) Кама Евро 1500 скорее всего поэтому многие и берут 185/65 ;)
Timoshka
Сообщение Семён Семёнович » 09 окт 2006, 05:58
R - 170 км/ч.
Семён Семёнович
Сообщение 3dmax » 09 окт 2006, 09:41
прокуратор писал(а):Не понимаю, зачем заведомо покупать размер 185/65 если Рено рекомендует 185/70. Я понимаю еще , что со старой машины остались и их надо использовать, но новые то какой смысл брать.
Смысл в том, что найти резину размера 185/70 очень сложно, многие производители её просто не выпускают.
Вы сами поняли, что спросили?
Сообщение bill » 09 окт 2006, 11:15
Купил Gislaved NF3 185/70 14, был еще и 175/80 14 :shock:.
ЗА резину отдал 9 954. + бесплатный шиномонтаж.
bill
Сообщение Timoshka » 09 окт 2006, 11:48
Guru237 писал(а):
Чатер-Читер писал(а):
Купил себе "шипы" Gislaved Nord Frost 3.
Только вот загвоздка которая меня мучает на болоне написанно 185/!65!R14.
Вот теперь мучаюсь, а не лохонулся ли я, так как здесь пишут про 185/70R14
не убивайся уж с горя то
ну чуть пониже машина будет - не смертельно ведь
"Чуть" - это ровно полдюйма, или 1,27 см!!! Можно оторвать нахрен много нужных деталей, например бампер[/quote]
Неправда, не 1,27 а 9 мм, поскольку размерность шин указывается 185 ширина в мм а число через / ( в нашем случае 65 или 70) это высота борта в процентах от ширины! Т.е. 65% от 185 мм или 120,25 мм для 185/65 , для 180/70 это составляет 129,5 не верите посчитайте ;)
Timoshka
Сообщение sgt.Pepper » 09 окт 2006, 11:49
Sergren писал(а):
Vovchik писал(а):Вчера поставил F700Z, кажется шумноватой, зимой посмотрим как держит :) .
Да, резина шумноватая, я много раз про это писал.
жаль конечно, что шумная, с другой стороны рисунок протектора и не обещал особой тишины.
Sergren, а как вы могли много раз писать о F700Z если она только что появилась и прошлой зимой ее просто не было? Или проводя аналогии с предыдушими моделями?
sgt.Pepper
Сообщение Sergren » 09 окт 2006, 13:04
sgt.Pepper писал(а):
Sergren писал(а):Да, резина шумноватая, я много раз про это писал.
По аналогии с F700P, отличие от которой заключается в направленности протектора.
Сообщение Timoshka » 09 окт 2006, 13:37
Вот тут у меня вопрос возник: рисунок у большинства шин направленный, кто что использует для запаски (просто смотрю многие берут только 4 колеса), и вот собственно вопрос у меня 5 колёс с направленным рисунком как ни монтируй запаску остаётся вероятность 50% (а если принять во внимание законы Мерфи именуемые также законом подлости то вероятность ещё выше :) )что будет прокол не той стороны которая нужна т.е придётся шину ставить не по направлению качения, это как чревато?
Поясню сразу, 5 колёс беру осознанно потому как в наших местах бывает что до ближайшего шиномонтажа довольно приличное расстояние и 200 и 300 км, и ехать по зимней трассе имея одну летнюю покрышку не очень хорошо...
Timoshka
Сообщение 3dmax » 09 окт 2006, 13:53
Timoshka писал(а): и вот собственно вопрос у меня 5 колёс с направленным рисунком как ни монтируй запаску остаётся вероятность 50% (а если принять во внимание законы Мерфи именуемые также законом подлости то вероятность ещё выше :) )что будет прокол не той стороны которая нужна т.е придётся шину ставить не по направлению качения, это как чревато?
И вот, собственно, ответ.
Направленный рисунок протектора делается для лучшего отвода воды/слякоти из пятна контакта. При неправильной установке такой шины она будет работать с точностью наоборот. Обьяснять последствия такой установки треба?
Сообщение Timoshka » 09 окт 2006, 14:01
Понял не дурак ;) что хорошего мало я догадывааплся :) но я так думаю что это всё равно лучше чем летнюю на запаску возить...какие ещё варианты? Можно купить специально для запаски с ненаправленным рисунком шину? Но разный рисунок или шина против качения установленная что лучше? Да простят меня модераторы за офф, нет всё таки за полуофф...так как я взял 4 балона пока пятый к концу недели подвезти должны могу в принципе отказаться попросить другой допустим с ненаправленным рисунком
Timoshka
Сообщение 3dmax » 09 окт 2006, 14:09
Понял не дурак ;) но я так думаю что это всё равно лучше чем летнюю на запаску возить...какие ещё варианты? Можно купить специально для запаски с ненаправленным рисунком шину? Но разный рисунок или шина против качения установленная что лучше?
Одно колесо с другим рисунком всё же куда лучше, нежели колесо установленное не по направлению. И уж тем более лучше летней покрышки.
Сообщение Timoshka » 09 окт 2006, 14:19
Таки придётся брать ненапрвленную, а кто как из такой ситуации выходит ещё?
Блин надо было ненаправленную брать тока не было нормальной резины неправленной ... городок у нас ма-а-а-аленький...
3dmax спасибо за ответы
Timoshka
Вернуться в Шины и Диски
