Текущее время: 18 окт 2026, 07:59
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение Олег М. » 15 апр 2009, 08:06
Rexser писал(а):на 15 лучше не меньше 45 тк тогда при меньшем колесо выглядывает из арки и забрызгивает пороги, двери, зеркала
а если резина 195\205 то лучше 50
Согласен, конечно, но всё-таки важнее распределение нагрузки между подшипниками.
Сообщение TVN » 19 апр 2009, 11:45
omix08 писал(а):Спасибо за ценную информацию! Но не очень понятно, зачем РЕНО надо было увеличивать вылет на 15-х колёсах. Наружу чтобы не торчали сильно, что ли...
Все почему то стараются разобраться в этом... изучая при этом только геометрию диска... есть еще такая штука - Где центр массы диска? Он у 14 диска и у 15 диска в разных точках... А дальше расписывать здесь подробно как это нужно учитывать на виражах при разных направлениях векторов ускорений и просто при колебаниях колес во время езды по (особенно нашим) плоскостям не буду. Надеюсь все это уже давно конструкторы просчитали и проверили не один раз на стендах. Это хоть и криво но тоже делалось (сейчас не знаю) даже на советских предприятиях.
TVN
Сообщение Олег М. » 19 апр 2009, 12:40
Mavrik писал(а):
omix08 писал(а):Но не очень понятно, зачем РЕНО надо было увеличивать вылет на 15-х колёсах. Наружу чтобы не торчали сильно, что ли...
Может, чтобы сохранить такой параметр машины в целом, как ширина колеи? :roll: ( ну типа для сертификации и т.п.)
Как раз вылет и влияет на ширину колеи. Т.е. у машин с 14 колёсами колея на 14мм шире.
TVN
Центр массы диска, я думаю, гуляет не сильно, скорее, даже можно этим пренебречь. Ведь к диску на машине добавляются покрышка, ступица, торм. диск с суппортом, короче, всё, что составляет так называемые неподрессоренные массы. Небольшое изменение расположения ЦМ диска, КМК, практически не повлияет на ЦМ системы в целом.
Сообщение K N K » 19 апр 2009, 18:42
мужики.... простите мож я не в тему пишу,, но какой должен быть вылет у литого диска если резина r16 205/55 а диск r16 7j 4*100 , и для r16 205/55 а диск r16 6,5j 4*100???
K N K
Сообщение Nick King » 19 апр 2009, 20:46
K N K писал(а):какой должен быть вылет у литого диска если резина r16 205/55 а диск r16 7j 4*100 , и для r16 205/55 а диск r16 6,5j 4*100???
Я бы поставил вылет ET 50, но можно и любой в диапазоне 40-50...
Больше 50 и меньше 36 лучше не ставить (вредно для подшипника ИМХО), а при вылете 36-43 колёса, тем более такие широкие будут выпирать наружу.
Nick King
Сообщение K N K » 21 апр 2009, 13:29
я просто плохо понимаю что такое вылет))) но понял что если вместо 6,5 поставить 7J то вылет должен подняться?? типа вместо 40 там 43?? просто проблема в том что сейчас стоят штамповки R15 185/65 еще с магазина, как я тут читал понял что на стандартных штампах 15 радиуса стоит вылет et50, так вот)) дело то в том что я хочу чтобы новые литые под R16 пыпирали чуть чуть побольше чем моя штамповка , ну на 1см там. И ни где не погут подсказать , потомучто сам с области и во всех магазах и шиномантажах смотрят как на ....... )))) подскажите пожалуйста о положительном ли вылете идет речь? И пойдет ли мне ET40 при 7J? просто из того что я понял ето будет слишком наружу?? или хотябы проще объясните что больше выпирает 50 или 40...........
прошу прощения за неграмотность и тупизм)) реально до етого не сталкивался с етим :oops:
и вопрос не в тему..... что такое параметр ступицы и скоко он должен быть???
заранее спасибо
K N K
Сообщение Олег М. » 21 апр 2009, 14:09
Не стоит одно и то же спрашивать в разных темах. Огрести можно! :D
Сообщение K N K » 22 апр 2009, 00:16
Если обидел - извени :-) просто реально время жмет, и пытаясь понять че нада лучше пробовать все, шансов больше на ответ. . . Еще раз извиняюсь :roll:
K N K
Сообщение kinder » 22 апр 2009, 07:15
K N K писал(а):хотябы проще объясните что больше выпирает 50 или 40...........
Больше "выпирает" 40
K N K писал(а):и вопрос не в тему..... что такое параметр ступицы и скоко он должен быть???
Должен быть столько, сколько есть :lol: диаметр 60.1 мм количесво отверстий под болты-4,расстояние между соседними болтами 100 мм
kinder
Сообщение Олег М. » 22 апр 2009, 08:34
kinder
Насчёт соседних болтов Вы ошиблись, коллега. 100мм между противолежащими болтами.
Сообщение Slava P. » 22 апр 2009, 09:14
omix08 писал(а):100мм между противолежащими болтами.
Тогда уж надо более точно сказать
Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм.
При необходимости PCD - можно рассчитать, измерив расстояние ( А ) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD , расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051 .
PCD = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):
PCD = A
Slava P.
Сообщение Rexser » 22 апр 2009, 09:15
"дело то в том что я хочу чтобы новые литые под R16 пыпирали чуть чуть побольше чем моя штамповка , ну на 1см там."
при сохранении вылета как раз и будет выпирать на 1см тк разница в ширине резины 2 см, по 1см с каждой стороны добавится
Rexser
Сообщение Nick King » 22 апр 2009, 22:08
kinder писал(а):Должен быть столько, сколько есть диаметр 60.1 мм
Ничего подобного!!!
Главное, чтобы отверстие было не меньше 60.1!!! Если меньше - диск не оденется на ступицу, а если больше, то потребуется подобрать пластиковое проставочное колечко - оно стоит 25 руб (нужно на каждое колесо)! Его внутренний диаметр должен быть ровно 60.1, а внешний ровно такой как на вашем будущем диске :!: Не пренебрегайте колечком! можно собрать и без него, но диск может сесть не точно по центру, убъёте подвеску и подшипник!
Nick King
Сообщение Олег М. » 23 апр 2009, 08:12
Nick King писал(а):убъёте подвеску и подшипник!
Ничего подобного! Колесо на ступице центруется болтами! Сам так езжу (без колец, отв. 72мм). При случае, как попадутся на глаза, куплю, конечно, но абсолютно не парюсь по поводу их отсутствия. Несколько неудобно ставить колесо на место - и всё!
Сообщение Rexser » 23 апр 2009, 09:23
Никогда !
тем более штатными болтиами от штамповки
Rexser
Вернуться в Шины и Диски
