Текущее время: 18 окт 2026, 08:00 Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Модераторы: Администраторы, Модераторы Думаю, от ЕТ43 до ЕТ50 можно ставить вообще смело, т.к. завод ставит те и другие. То, что у них диаметр разный ИМХО вторично.
У них, кроме диаметра, еще и ширина разная...
А ширину резины Вы в расчет не берёте
Да, ширину резины в расчёт не беру, т.к. рассматриваю вопрос только в разрезе изменения нагрузки на подшипники, а здесь важно только, как относительно подшипников пройдёт продольная, если можно так выразится, плоскость симметрии колеса, или плоскость, проходящая через середину беговой дорожки. Ширину резины надо учитывать, если опасаетесь задевания колеса за что-нибудь. Всё, естественно, ИМХО.
Если ширина резины или диска не соответствуют рекомендованным, либо вылет диска не соответствует норме, то могут снять с гарантии на подвеску, рулевое. А вот по двигателю гарантия должна сохраниться.
Да не резины, а диска... у 14 и 15 - 0,5 дюйма разницы на рекомендованных размерах.
Нет такого термина: "снять с гарантии". http://ozpp.ru/pr/articles-own/2008/10/ ... 13986.html
Nick_2141, уточнил, спасибо. Это я и имел ввиду, описка вышла.
А вылет по вашему, от ширины диска не зависит... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=259491#259491 З.Ы. Почитайте эту темку. Данный вопрос уже обсуждался и считался...
"ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы."Nick_2141, ваши слова. Покажите, где здесь связь с шириной?
Если Вы решили поставить диск отличный от рекомендованных 6" или 5,5", то и вылет будет лежать вне диапазона 43-50 мм.
Пичитайте материал по ссылке в первом сообщении этой темы. Там доходчиво всё описано.
Уважаемый, вылет - одна из характеристик диска, если на моих дисках написано ЕТ45, хоть они и 6,5", в диапазон 43-50 они всё равно попадают! Но за совет спасибо!
Я,объездил три зимы на ЕТ36 на Dacia Solenza (80 000 км.)
Эти диски по наследству перешли на Dacia Logan Faza-2, и отъездили эту зиму (21 000 км.) Проблем со ступичными подшипниками не было. Если вас действительно интересует здоровье подшипников - не ставьте силуминовое го*но под названием литые диски. Помните, приличные диски ,по стоимости сопоставимы с Логаном. А, то на чем кататься 90% любителей тюнинга в СНГ, является признаком серьезного психического заболевания и подлежит лечению в стационарных условиях.
KRAM
Остаётся Вас только пожалеть, какие же у вас диски-то дорогие... Почти как машина... Тогда понятно, почему у Вас колёса с одной машины на другую переходят.
Хороший стальной штампованный диск "Kronprinz" стоит 57 евро и он в полтора раза легче алюминиевого литого за ту-же цену.
Хороший кованный диск стоит порядка 400 евро, соответственно в полтора раза легче стального. Продукция ВСМПО, в Германию поступает поковкой без мехобработки и декоративного покрытия. После последующей обработки и придания товарного вида уходит в продажу по ценам указанным выше, под другими торговыми марками. omix08,я принимаю Ваши соболезнования!
