Текущее время: 22 окт 2026, 06:04
Резина на лето
Bridgestone
10
7%
Continental
21
15%
Hankook
18
13%
Yokohama
12
9%
Michelin
10
7%
Nokian
34
25%
Pirelli
3
2%
Barum
6
4%
Кама
13
9%
Amtel
10
7%
Всего голосов : 137
Re: Выбор летней резины
Сообщение Max89 » 21 мар 2012, 08:03
Vitalyi писал(а):Уважаемые знатоки (без иронии) подскажите, знакомый предложил резину 195/65R15 Yokohama A.Drive AA01 91T на дисках 6j15 4x100 ET42 DIA60.1, подойдет ли она, про наставления рено знаю, но блин с нашими дорогами хочется побольше резину
У меня стояла Кама Евро-129 в таком размере, но на родных дисках с ЕТ50. Сзади поставил подкрылки, не помню какой фирмы, так вот при полной загрузке машины колеса доставали иногда до подкрылков с наружней стороны. А у вас колеса будут наружу еще на 8 мм выступать, т.к. вылет не родной. Смотреть надо по обстановке. Если подкрылков нет сзади, машину не грузите сильно или стоят проставки сзади, то может все нормально встать.
Max89
Сообщение Котище » 21 мар 2012, 15:43
RUNO писал(а):
Котище писал(а):Угу.Только машина плавать будет при малейшей колейности. Мне такая на Авенсис досталась. Ехал и удивлялся
Резина может быть не при чем. Многие жалуются на колейность при переходе на более широкую шину, чем рекомендовал производитель
Не,дело было именно в резине. Поставил тоже от Мишлена,но Энерджи,с другой машины - все встало на свои места.
Кстати,в комфорте ни разу не хуже
Котище
Сообщение EAN » 21 мар 2012, 20:25
_Михалыч, ну до перегруза пока дело не доходило, но пока ничего нигде не цепляло... только снег быстрее набивается в пространство между колесом и подкрылками :mrgreen:
EAN
Сообщение Bobpuz » 24 мар 2012, 10:51
Ded54 писал(а):Ну вот и мне черёд пришёл резину менять летнюю - седьмой год уж ей...
Склоняюсь к YOKOHAMA A.Drive (AA01) 185/70 R14 88T TL или TIGAR Hitris 185/65 R14 86H TL.
Кто что скажет?.. :brainy
Я поставил такие только 195.65.R15, очень хорошие колёса, отличная управляемость на сухом и мокром асфальте, хорошие сопротивление аквапланированию, при высоких боковых нагрузках не скрипит так как например барум
Bobpuz
Сообщение fedor197 » 24 мар 2012, 11:15
какие такие? Ёка или Тигры?
fedor197
Сообщение Alex 007 » 27 мар 2012, 15:43
Oprichnik писал(а):Про Хитрис "шумных" отзывов в разы меньше. Хакка Грин конечно хорошая резина, но пишуть, что стирается быстро.Я долго выбирал между Сигурой и Хитрисом, в итоге остановился на последнем. Посмотрите Сигуру, тоже хороший вариант и подешевле Хитриса.
Продал Кордиант.
Выбор между Сигурой и Хитрис.
Похоже Сигура лучше по бездорожью.
Сигуру предложили 2011 года - 2330р.
Хитрис 2012 года - 2750р.
Есть мнение? На природу предполагается выезжать часто....
Alex 007
Сообщение ArtemBar » 27 мар 2012, 17:25
Tigar вроде как бренд известной шинной компании Michelin. Думаю поэтому качество должно быть на высоком уровне.
ArtemBar
Сообщение Oprichnik » 27 мар 2012, 18:37
Alex 007
Мне тоже приходиться частенько ездить по лесным, песчанным.., вобщем по бездорожью. На ощюпь у хитриса боковина пожестче чем у сигуры- это я про боковые повреждения от сучков, камней, устойчивей при движении с креном и др. Возможность перестановки колес с борта на борт. Вот из этих соображений выбрал хитрис.
Oprichnik
Сообщение Агент 007 » 27 мар 2012, 20:17
ArtemBar писал(а):Tigar вроде как бренд известной шинной компании Michelin. Думаю поэтому качество должно быть на высоком уровне.
Да не вроде, а точно, а ещё BF Goodrich тоже. Так же, как Нордман дочка Нокиан.
Сообщение Alex 007 » 28 мар 2012, 07:08
Oprichnik писал(а):у хитриса боковина пожестче чем у сигуры- это я про боковые повреждения от сучков, камней, устойчивей при движении с креном и др. Возможность перестановки колес с борта на борт.
Спасибо за ценную инфо (поп. издания ни как не хотят включать эти шины в свои тесты).
А как ведут себя по грязи Хитрис, на предмет сцепления?
И что значит возможность перестановки с борта на борт?
Вроде у них рисунок ассиметричный, направленный...
Alex 007
Сообщение Oprichnik » 28 мар 2012, 16:37
Alex 007 писал(а):А как ведут себя по грязи Хитрис, на предмет сцепления?
Еще не пробовал, новый комплект пока ждет в гараже. ИМХО для разумного бездорожья вполне хватит, специально и размер побольше штатного взял.
А вообще это чисто летняя шоссейка, так что ожидать от нее внедорожных качеств все ж не стоит.
Alex 007 писал(а):И что значит возможность перестановки с борта на борт?
Это значит,что Хитрис можно ставить на любую сторону авто, и на следующий сезон переставлять колеса как угодно для равномерного износа.
Alex 007 писал(а):Вроде у них рисунок ассиметричный, направленный...
У Хитриса протектор ассиметричный и имеется маркировка наружной стороны и ему все равно в какую сторону крутиться.
Сигура имеет направленный протектор, и менять колеса можно только с переда на зад, с право налево низя, т.к. у протектора есть направление вращения.
Oprichnik
Сообщение Alex 007 » 28 мар 2012, 20:09
Oprichnik писал(а):У Хитриса протектор ассиметричный и имеется маркировка наружной стороны и ему все равно в какую сторону крутиться.
Вот как?
Глядя на рисунок протектора, вижу следующее:
одна сторона сторона имеет четкую направленость,
второю часть можно условно назвать ненаправленной.
Не ужели впрямь все равно в какую сторону крутиться колесу?
Alex 007
Сообщение Oprichnik » 28 мар 2012, 20:45
Alex 007 писал(а):одна сторона сторона имеет четкую направленость,
Точно так, есть там прим. 1/4 протектора кусочек направленного рисунка, это есть внутренняя сторона колеса.
Alex 007 писал(а):второю часть можно условно назвать ненаправленной.
Ну наверно можно. Еще это колесо можно назвать ассиметричным, полунаправленным :) .
Alex 007 писал(а):Не ужели впрямь все равно в какую сторону крутиться колесу?
Повторюсь, что на резине есть маркировка наружней стороны, сало быть пофиг в какую сторону ему крутиться. Иначе при всем при этом были бы еще правые и левые колеса. Вы про такие колеса когда нибудь слышали? Я думаю нет.
Oprichnik
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2012, 07:15
Да, уже несколько лет известный факт - существуют асимметричные ненаправленные шины.
Сообщение Alex 007 » 29 мар 2012, 07:26
Oprichnik писал(а):Ну наверно можно. Еще это колесо можно назвать ассиметричным, полунаправленным
Полностью с Вами согласен.
Видимо производитель считает рисунок на этой шине
ассиметричным, ненаправленным, поэтому не указывает направление вращения.
Но я бы учитывал направление, потому что как и Вы считаю рисунок как минимум полунаправленным.
http://www.5koleso.md/protectors-picture.html
Alex 007
Вернуться в Шины и Диски
