Текущее время: 13 окт 2026, 11:58
Не откручиваются болты
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2009, 14:20
omix08 писал(а):Да ничего хорошего! Когда шпильки, в самом хреновом случае можно повредить шпильку, но её заменить не трудно...
Я слышал очень много историй, как ломали шпильки при откручивании колес. И ни разу - как ломали болты при такой операции :wink: Болтом можно повредить резьбу при вкручивании. Но этих историй на порядок меньше, чем про шпильки. И виновник в них есть всегда :lol: Поэтому как-то опасаюсь иметь дело со шпильками на S-Mаксе.
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2009, 14:23
Зфгд_ШШ писал(а):Я слышал очень много историй, как ломали шпильки при откручивании колес. И ни разу - как ломали болты при такой операции
Болты тоже ломают. Два раза видел лично поломку болта при закручивании. Но это от идиотского подхода к закручиванию. На балонник с ручкой в полметра вставал человек и прыгал на нем, что бы получше затянуть. В рузультате ломалась головка болта. Правда проблем с высверливанием оставшейся части болта при этом нет никаких.
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2009, 14:26
3dmax писал(а):Болты тоже ломают...
Речь шла об ОТКРУЧИВАНИИ, при котором шпильки срезаются только влет, а вот болты почему-то нет.
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2009, 14:34
Зфгд_ШШ писал(а):Речь шла об ОТКРУЧИВАНИИ
Аааа. :lol: Ну таких случаев мне не известно.
Сообщение Драйвер » 30 ноя 2009, 16:18
Купил 4 года назад в Ашане электрический гайковерт, работающий от прикуривателя, в виде маленькой дрели..Производство Малайзия. Оказалось отличное, можно сказать шикарное решение! Даже мотор можно не запускать! :?
6-10 сек., без всякой отдачи!, и болт в руках.. :shock: Назад -аналогично :P Стоил всего 900р.! До сих пор это любимая автомобильная игрушка :oops: Всем рекомендую купить. В инете можно найти :roll: Кстати неплохой подарок на Новый год.. :D
Драйвер
Сообщение NikoNiko » 30 ноя 2009, 18:02
Зфгд_ШШ писал(а):И ни разу - как ломали болты при такой операции
мне сломали при откручивании. болт секретка. с остальных колес сам снял (и почему то легко открутились), а на этом не счастливом колесе сломался собака..
NikoNiko
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2009, 18:06
NikoNiko писал(а):мне сломали при откручивании. болт секретка. с остальных колес сам снял (и почему то легко открутились), а на этом не счастливом колесе сломался собака..
Болт-секретка - это вещь в себе :wink: Как его там калили, как обрабатывали - это все секретно :lol: Вот если бы сломали штатный, который был закручен рядом с секреткой, тогда да.
Сообщение Олег М. » 30 ноя 2009, 18:37
Да я ж не о болтах! Резьбу же в ступицах рвут за милую душу! Вспомните, кому-то в сервисе неродные диски на 102 вместо наших 100 "спецы" сумели прикрутить. Попал товарищ...
Сообщение ManJak » 30 ноя 2009, 20:18
3dmax писал(а):Правда проблем с высверливанием оставшейся части болта при этом нет никаких.
Есть специальная хрень (типа сверла - конусообразного, но ОЧЕНЬ твердая), ввинчивается в сломанный болт (против его резьбы) и тот вывинчивается. Друг поломал что-то и показывал. Понравилось. Если надо - могу узнать, как зовут.
Сообщение боб » 30 ноя 2009, 22:37
Была и у меня такая беда с секретками. На все четыре пришлось наваривать гайки чтобы открутить. ( Не на Логане). Теперь смазываю все болты графиткой и секретки затягиваю чуть слабее чем основные болты. А при снятии вначале подтягиваю основные болты а потом откручиваю секретку.
боб
Сообщение Амин Алла » 30 ноя 2009, 22:41
А если ТЕКТИЛОМ смазать перед закручиванием болта. Я очень боюсь чтоб не открутились на скорости
Амин Алла
Сообщение Путник » 30 ноя 2009, 23:03
Амин Алла писал(а):А если ТЕКТИЛОМ смазать перед закручиванием болта. Я очень боюсь чтоб не открутились на скорости
Лучше суперклеем... чтоб наверняка!
Путник
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2009, 23:59
Тогда вам в другую тему ;) Тут люди переживают за то, что болты не отворачиваются, а не за то, что на ходу отлетают :lol:
Сообщение дядя » 01 дек 2009, 11:16
Не смазывайте болты крепления колёс к ступице. Это опасно!!!. Так как возможно их самопроизвольное отворачивание и потеря колёс во время движения. Указанные болты , как впрочем и все остальне другие не ржавеют Проверено на собственной машине(пробег 72т.км. круглогодичный).
дядя
Вернуться в Шины и Диски
