Текущее время: 13 окт 2026, 15:59
железяка в чехле Шруса
Сообщение Алексеич » 03 май 2008, 20:28
После снятия колеса обнаружил повреждение внешнего чехла. Изнутри торчала железяка в форме буквы "С" похожая на стопорное кольцо диаметром примерно 20мм. толщина где-то 1 мм. Причем наружу выглядывал самый кончик, на пару мм. Вытащил, теперь ломаю голову:то ли это деталь из шруса, то ли воткнулась по дороге :?: Если кто нибуть перебирал шрус, то подскажите видели ли вы что нибуть подобное внутри.
Алексеич
Сообщение Путник » 03 май 2008, 20:37
Я бы засунул ЭТО обратно и поехал на сервис разбиратся. Хотя- а вдруг заклинит? Нет! Я бы не стал это вытаскивать и поехал бы в сервис. На гарантию. Не думаю что в пыльник может что-то подобное вонзится. Что теперь делать? Ну пыльник то однозначно под замену- там и выяснится, причина это или это следствие. Возьмите эту штуку и на сервисе покажите мастеру по гарантии. Если это и правда часть шруса- думаю Вам его поменяют бесплатнл...
Путник
Сообщение Ded54 » 03 май 2008, 21:07
Алексеич писал(а):... обнаружил повреждение внешнего чехла. Изнутри торчала железяка в форме буквы "С" похожая на стопорное кольцо диаметром примерно 20мм. толщина где-то 1 мм...
...подскажите видели ли вы что нибуть подобное внутри.
В наше время , когда "...космические корабли бороздят..."(с), короче, не уже ли нет фотоаппарата, хоть на сотовом... :cry: Сделайть фоту и поместить здесь и всё ясно и понятно. А так - "аборты по телефону..." :oops:
Есть что нить похожее?
Сообщение Sergmax » 03 май 2008, 21:08
Алексеич писал(а):После снятия колеса обнаружил повреждение внешнего чехла. Изнутри торчала железяка в форме буквы "С" похожая на стопорное кольцо диаметром примерно 20мм. толщина где-то 1 мм. Причем наружу выглядывал самый кончик, на пару мм. Вытащил, теперь ломаю голову:то ли это деталь из шруса, то ли воткнулась по дороге Если кто нибуть перебирал шрус, то подскажите видели ли вы что нибуть подобное внутри.
Когда у меня был М-2141 доводилось перебирать шрусы и там действительно имелись стопорные кольца. Был случай когда стопорное кольцо выпало и от этого появились стуки от шруса во время движения на поворотах. В шрусах Рено тоже должны стоять стопорные кольца которые фиксируют шрус на валу. Я думаю что устройство шруса М-2141 не сильно отличается от Реновского.
Sergmax
Сообщение bob292 » 03 май 2008, 21:12
Абсолютно разные . Перебирал своими руками хотя шрусы считаются неразборными . Там колец нет .
bob292
Сообщение Эдгар » 03 май 2008, 21:26
bob292 писал(а):Абсолютно разные . Перебирал своими руками хотя шрусы считаются неразборными . Там колец нет .
За счет чего тогда держится вал привода в корпусе шарнира?
Эдгар
Сообщение Ded54 » 03 май 2008, 21:44
Эдгар писал(а):За счет чего тогда держится вал привода в корпусе шарнира?
Рено Логан. Ремонт без проблем писал(а): В случае выхода из строя, шарнир нужно заменять в сборе с приводным валом, т.к. обойма шарнира составляет с валом неразборный узел
Сообщение Эдгар » 03 май 2008, 22:08
Даже если и неразборный , но палец в стакане должен как-то фиксироваться. Их же не отливали вместе. На 10-ке такое кольцо как раз и стопорит вал.
Эдгар
Сообщение bob292 » 03 май 2008, 22:10
Вал стопорится пружинным фиксатором , на рисунке у Dedа54 он не обозначен но нарисован - это фигурная деталь упирающаяся в центр трехшиповой ступицы , снять ее доволь сложно как и поставить , но можно .
bob292
Сообщение Эдгар » 03 май 2008, 22:15
Может быть тогда это обломок фиксатора? Непохож?
Эдгар
Сообщение Ded54 » 03 май 2008, 22:16
Коллеги, разговор не про это - откуда там эта железяка?..
Алексеич писал(а):... в форме буквы "С" похожая на стопорное кольцо диаметром примерно 20мм. толщина где-то 1 мм
Сообщение Эдгар » 03 май 2008, 22:18
bob292 писал(а): на рисунке у Dedа54 он не обозначен но нарисован
Под номером 6 там пружина. Может это осколок от нее?
Эдгар
Сообщение Sergmax » 03 май 2008, 22:25
Получается что, в случае разрыва пыльника нужно менять придется менять весь вал в сборе с шарниром.
Почитайте устройство шруса в Руководства по эксплуатации и ремонту
MR388LOGAN2 Трансмиссия.pdf что лежит на соседнем сайте, там на странице 45 показано устройство приводного вала который состоит из
(1) Корпус шарнира
(2) Шарики
(3) Сепараторы
(4) Стопорное кольцо(
5) Приводной вал
(6) Защитный чехол
(7) Обойма
(8) Хомуты
Есть рисунок его если интересует могу разместить его здесь, но на это уйдет некоторое время.
Sergmax
Сообщение Ded54 » 03 май 2008, 22:45
Sergmax, а Вы не путаете с внутренним шарниром?
Sergmax писал(а):Получается что, в случае разрыва пыльника нужно менять придется менять весь вал в сборе с шарниром.
Рено Логан. Ремонт без проблем писал(а): Для ремонта наружного шарнира в з/ч поставляется только его чехол и хомуты крепления чехла
Сообщение Эдгар » 03 май 2008, 22:51
А как заменить чехол не разбирая шарнира?
Эдгар
