Текущее время: 21 окт 2026, 20:35
При переключении воет
Сообщение Rinat » 06 июн 2007, 15:02
не нашел похожей причины по поиску,
поэтому создал отдельно.
При переключении завывает (выжал сцепление и звук как крик, чем активнее разгон, тем сильнее)
в чем причиина, или коробка?
скорости переключаются нормально,
пробег 7700
Rinat
Re: При переключении воет
Сообщение Лёшик » 06 июн 2007, 15:42
Rinat писал(а):не нашел похожей причины по поиску,
пробег 7700
и наверное при включенном кондеи?
если оно так то как мне сервеисмены сказыли нормальная работа двигателя
Лёшик
Сообщение Nick_2141 » 06 июн 2007, 15:45
пробег 7700
Когда отпускаете сцепление вой пропадает? (т.е. Воет только при педали сцепления "в полу" и больших оборотах?)
Сообщение Rinat » 07 июн 2007, 12:34
[[/quote]
Когда отпускаете сцепление вой пропадает? (т.е. Воет только при педали сцепления "в полу" и больших оборотах?)[/quote]
Точно так, когда выжимаю сцепление и большие обороты.
кондея нет.
Раньше вроде не замечал.
Rinat
Сообщение Nick_2141 » 07 июн 2007, 12:38
Rinat писал(а):
Nick_2141 писал(а):Когда отпускаете сцепление вой пропадает? (т.е. Воет только при педали сцепления "в полу" и больших оборотах?)
кондея нет.
Выжимной подшипник накрылся (ИМХО). При таком пробеге, убить его самому - иаловероятно. Так что раскручивайте дилера на гарантийную замену. Будут упираться, пугай звонком на горячую линию рено, требуй начальство и пр.
Удачи! :wink:
Сообщение Rinat » 07 июн 2007, 12:46
Rinat писал(а):
Nick_2141 писал(а):Выжимной подшипник накрылся (ИМХО). При таком пробеге, убить его самому - иаловероятно. Так что раскручивайте дилера на гарантийную замену. Будут упираться, пугай звонком на горячую линию рено, требуй начальство и пр.
Удачи! :wink:
печально,
надо значит к дилеру
Rinat
Сообщение r0bottt » 17 сен 2007, 07:48
у меня что то похожее...при переключении на задний ход, сцепление выжимаю полностью, переключаюсь плавно, однако слышен характерный хруст...так и должно быть на логоне? на предыдущих авто такого не было...
r0bottt
Сообщение Nomin » 17 сен 2007, 09:09
r0bottt писал(а):у меня что то похожее...при переключении на задний ход, сцепление выжимаю полностью, переключаюсь плавно, однако слышен характерный хруст...так и должно быть на логоне? на предыдущих авто такого не было...
Вам сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
Про сие здесь подробно описано...
Nomin
Сообщение MMike » 17 сен 2007, 09:11
При переключении на первую передачи с более высокой раздается небольшой гул. Это нормально ?
MMike
Сообщение Sergey N » 21 сен 2007, 22:27
Нормально. Если нервирует - перегазовка Вам поможет. Заодно и включаться будет с меньшим усилием.
Sergey N
Сообщение Маргинал » 22 сен 2007, 20:14
а у меня конкретно при переходе на вторую с первой раздается - ну стук не стук, но такой звучок, как будто что-то там за что-то зацепляется. даже в рычаге слегка чувствуется. это нормально? пробег 8800.
Маргинал
Сообщение Невский Кот » 09 окт 2007, 16:11
Та же фигня.При переключении всех передач раздается неприятный звук.Выжал сцепление,переключил скорость и при отпускании сцепления появляется звук :cry: Звука нет только при переходе с 4-ой на 5-ую .Это при том ,что машина прошла 1500.Есть слабая надежда,что коврик мешает полностью выжимать сцепление(как я прочитал на форуме это возможно).В общем я в печали и уповаю на коврик((
Невский Кот
Сообщение Невский Кот » 09 окт 2007, 16:12
Rinat
Вы добрались до диллера?
Невский Кот
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 окт 2007, 16:17
Невский Кот писал(а):Та же фигня.При переключении всех передач раздается неприятный звук.Выжал сцепление,переключил скорость и при отпускании сцепления появляется звук :cry:...
Какого плана звук - что воющее или вроде короткого "тых"?
Сообщение Невский Кот » 09 окт 2007, 16:25
Звук не короткий.Его не было до:
1.Пока я резко с визгом :oops: не развернулся на шоссе.
2.Помыл и положил коврики(может как-то не правильно положил?)
Невский Кот
