Текущее время: 17 окт 2026, 23:34
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение u313 » 17 май 2010, 07:40
rugo
Затягиваете от руки как следует, но без фанатизма и все. Не нужен там д.ключ.
Сообщение bob292 » 17 май 2010, 16:56
u313 писал(а):Не нужен там д.ключ.
Я тут недавно решил себя проверить и затянуть колёсные болты как положено моментом 10 кг\м , взял ключ , начал тянуть и понял что до этого момента всё время колёсные болты недотягивал , хотя частенько чертыхался на себя : кто вам так колёсья затянул , что не открутить , а затягивал то я сам .
bob292
Сообщение Сергей Ж » 19 май 2010, 11:25
Yury писал(а):Хм... а может подскажет кто из знатоков - как это может проявляться во время движения ? Звуки может какие то, вибрация ?...
При скорости более120 появляется вибрация на руле.
Сергей Ж
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 май 2010, 11:26
Сергей Ж писал(а):При скорости более120 появляется вибрация на руле.
Балансировка колес?
Сообщение u313 » 19 май 2010, 12:02
Балансировка колес?
Колеса балансировать в первую очередь и смотреть на шиномонтаже, что они не "квадратные",но и подшипники ступичные тоже могут такой эффект давать.
Сообщение kjufy » 19 май 2010, 20:03
Поменял на выходных оба наконечника на сервисе не офф.
Пробег 67000 км.
Поставил Sidem.
kjufy
Сообщение snowvlad » 19 май 2010, 20:11
Эх..Чесались руки. Взял бутылочку пивка, пошёл в гараж... Снял колесо. Двумя руками смог сжать наконечник. В смысле - выбрать люфт осевой эдак миллиметров в 5. Но - туго. Вот и думаю - плохо это, или не очень? Ведь пружина там есть, значит работать должна?
Сообщение solar29 » 19 май 2010, 20:38
snowvlad писал(а):Эх..Чесались руки. Взял бутылочку пивка, пошёл в гараж... Снял колесо. Двумя руками смог сжать наконечник. В смысле - выбрать люфт осевой эдак миллиметров в 5. Но - туго. Вот и думаю - плохо это, или не очень? Ведь пружина там есть, значит работать должна?
5 милиметров это много, меняйте наконечники. ИМХО
зы. в автомире, ктото писал продаются наконечники Sidem, а их здесь хвалят и цена у них приемлимая., сами поменяли за 30 мин да на схождение съездили. все обойдется ~ 1500р.
solar29
Сообщение WKK » 19 май 2010, 20:58
Сосед на Мерседесе - грузовичке тут по поводу наконечников дал такой совет по ремонту - "х@якни молотком несколько раз с обратной стороны, где крышечка металлическая, она подожмет шарнир, стучать перестанет" У него якобы после такого ремонта уже 20 тысяч прошли :D
WKK
Сообщение u313 » 19 май 2010, 21:36
А если вывешенное колесо подергать стук есть? И вообще, при езде стучит? Если нет два раза, то ИМХО и не парьтесь! Вроде да, наконечник подпружинен... хотя точно не скажу, конструкции могут немного отличаться.
Сообщение bob292 » 19 май 2010, 21:46
WKK писал(а):Сосед на Мерседесе - грузовичке тут по поводу наконечников дал такой совет по ремонту - "х@якни молотком несколько раз с обратной стороны, где крышечка металлическая, она подожмет шарнир, стучать перестанет" У него якобы после такого ремонта уже 20 тысяч прошли
Напрасно смеётесь . Практиковал и я что то подобное в те времена когда проблемы были с запчастями или машина на продажу , только более цивилизовано : снимаешь деталь (шаровую , наконечник) , снимаешь пыльник (если грязь и ржа , то на помойку) , удаляешь старую смазку и заполняешь свежей , берёшь втулку чуть длиннее пальца и внутренним диаметром побольше , обжимаешь тисками продавливая заглушку , контролируешь подвижность пальца (можно зажать так что и проворачивается очень туго ) . После такого "ремонта" детали ходили ещё долго .
А вот рулевым тягам и сейчас восстанавливаю работоспособность способом обжатия на прессе (стотонном). Причём ресурс оригинальных рулевых тяг имеющих люфт после обжатия превышает ресурс новых .
bob292
Сообщение snowvlad » 19 май 2010, 21:51
u313 писал(а):А если вывешенное колесо подергать стук есть? И вообще, при езде стучит?
Нет. и нет. Хотя со стуком - неоднозначно. Но полагаю. что это дороги такие стали весной, что всё стучит. :(
bob292 писал(а):Напрасно смеётесь .
А мы и не смеёмся. :wink: И мы в москвичёвские рулевые монетки подкладывали... И нижние сухарики на них расковыривали и ставили вместо верхних, которые сразу разбивались... И палец с маятника - помните - он был не с шариком, а с ... с вытянутым шариком - перетачивали на шарик. Отчего то у нас в городе одно время только такие продавались.
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 май 2010, 21:56
Дядя Вова, 3 дня до субботы не утерпел :wink: Вот теперь принимай поздравления в виде советов на срочную замену :lol: :lol: :lol:
Сообщение snowvlad » 19 май 2010, 22:02
Зфгд_ШШ писал(а):Дядя Вова, 3 дня до субботы не утерпел
Да не расстраивайтесь, Паша. Я и вам по методу Семигора..... :wink:
Поход в гараж был скорее поводом взять бутылочку пивка.
А самому мне показалось, что походит ещё наконечник.
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 май 2010, 22:05
Вот когда я буду за деньги логаны ремонтировать, тогда я буду расстраиваться :roll: А пока я только улыбаюсь :lol:
