Текущее время: 18 окт 2026, 20:30 Наконечники кончились за 15000!Модераторы: Администраторы, Модераторы Поменял сегодня левый наконечник. Вылетел после двух ударов молотка. Правый вроде не люфтит. Может тоже поменять, т.к. купил пару и сделать развал-схождение? Или поездить пока не будет люфтить?
А осенью, при смене колёс увидите люфт и что - опять развал-схождение? К тому же
К вышесказанному Ded54 добавлю: если рулнак кончился через 15 тык, ревизия показала отсутствие порывов пыльника, грязи и воды под пыльником, есть шанс, что Вы откатаетесь еще минимум 15 тык, и если это Ваш годовой или более пробег - можно повременить, а если пробежали 30тык и более ИМХО - меняйте парой. В конце концов, снимете с него паыльник, промоете, прочистите, набьете смазкой, поставите новый пыльник и положите в запас. Может в трудное время пригодится или подарите новому владельцу. В любом разе - решать Вам. Лично я предпочитаю парные детали и менять парами ибо даже в случае безвременной кончины одной далеко не факт, что качество другой детали существенно лучше пришедшей в негодность.
И я всегда меняю наконечники парой. Просто когда ставишь пару, есть надежда, что они отходят примерно один ресурс. А когда оставляешь один старый, то в 99% случаев он кончается спустя смешное время после первого. И приходится дополнительно тратиться на схождение. Просто из опыта.
Застучало немножко в передней подвеске, где то с 15-17 тыс, сейчас 22 тыс., стук на щебенке прогрессирует. Машина декабрь 2008. Сначала грешил на рейку, но потом обнаружил вертикальный люфт со стуком левого наконечника. Причем горизонтального люфта нет, и наконечник сидит довольно плотно, не болтается. Резинка как новая. Мои соображения по этому поводу: малый срок службы логановских наконечников возможно связан с длинноходной подвеской и плохими дорогами, и конструкция, рассчитанная на европейские дороги не выдерживает постоянных ударов снизу при езде по нашим ухабам. Приличные наконечники на ВАЗах, ИМХО, ходят подольше в наших условиях...
сегодня поменял наконечники в гараже - пыльники целые , правый болтался - левый еще живой но тоже поменял
по времени заняло минут 30, правый был завернут на 18 оборотов - при закручивание нового наконечника - четко подошел к контрогайке , левый на 19 оборотов - но контрогайку пришлось доворачивать до наконечника
по ощущениям все ок , руль прямо машину не уводит , на днях сход буду делать в гараже по линейке если не получится то на станцию сгоняю ps - в машине воцарилась тишина при проезде неровностей ![]()
А какие наконечники поставил? точно ли совпадают неоригинальные наконечники по размерам с оригинальными? то есть если ставить неоригинал по количеству оборотов, можно ли обойтись без регулировки схождения?
WKK
наконечники SIDEM http://fastpic.ru/view/6/2010/0505/a737 ... 5.jpg.html размеры по оригиналу не проверял как писал правый завернулся четко по контрогайке левый нет ( как вариант резьба не сначала или еще чего...) о результате схода сделаного по линейке отпишусь может еще и фотки сделаю
Неоригинальные никогда не совпадают по резьбе, проверено тыщу раз. И регулировка требуется всегда. Другое дело оригинальные наконечники, и резьба на них начинается там где она должна и быть. Пару раз менял их и даже регулировку не делал, встала идеально. Но это если меняете только с одной стороны. Если меняете оба наконечника, тогда уже регулировка требуется.
Кто-нибудь пользовался динанометрическим ключом при заворачивании гайки крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку? На Фучика видел только BELTIMA и более дорогие ключи, но они все для головок 1/2. А гайку нужно закручивать ключом на 17 и одновременно держать торкском. Пока закрутил "от руки" и периодически проверяю качество соединения.
Как только наконечник встанет враспор на конусе, то закрутить его можно будьте нате, даже не придерживая торксом.
Вы так себе не доверяете
Куда вас дружище понесло - ключ динамометрический вам подавай . Если у вас есть опыт и вы смогли поменять наконечники , то наверняка сможете затянуть гайку М 10 Х1,25 соответствующим моментом . Ну а если уж купите ключ то учтите , что во время окончательной затяжки ключом палец надёжно зажимается в конусе и торксом его держать уже не нужно .
Опыт есть. Но правда на ВАЗ-2106 пользовался динамометрическим ключом при ремонте двигателя. Все остальное заворачивал от руки.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
