Mantana писал(а):Руслаша писал(а): Все в норме.
Теперь прошел примерно 2-3 тыс. км и решил снова поменять.
А зачем??
когда старое масло меняли, было немного стружки, поэтому от греха подальше лучше сменить)
Текущее время: 17 окт 2026, 10:45 Замена масла в коробкеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробкесменил масло
пропал гул в коробке пропал шум,когда ехал задом)
На какое?
Re: Замена масла в коробкеНадо поменять левый привод.
Думал, раз сливать масло, заодно залить новое Должно заливаться Tranself TRJ 75W80, как я понял, больше не выпускается API GL-5, MIL-L-2105D, MIL-L-2105C замена Tranself NFJ 75W80 API GL-4+ Есть ли аналоги от других производителей? Потому что не уверен, что смогу найти именно Tranself NFJ 75W80 Я уж подумываю..., проще не менять, а залить старое масло после замены левого привода
Re: Замена масла в коробкеFoenstein
"восемьдесятпятка" от Zic, замечательно работает.
Тоже всем сватаю это масло . Проблем нет .
Re: Замена масла в коробкеbob292
ZIC G-FF 75W-85 или ZIC G-F TOP 75W-85 ?
Re: Замена масла в коробкеAgnitum
Вроде это ZIC G-FF 75W-85
Чего, на Енисее импортная техника кончилась? На Колыме все жигули на масле от Катарпиллера мотались bob292 Как всегда прав. Именно таой индекс у масла.
Re: Замена масла в коробкеТак ,когда же ,масло то заменить? И масло проверяли,уходит или нет?Если видимых пятен нет!
Re: Замена масла в коробкеСАШИК
В моей местности импортная техника как то не прижилась
bob292
ясненько, спасибо! Еще меня мучает вопрос: А почему в двигатель льют синтетику, а в коробку полусинтетику?
в двигатель льют и минералку и полусинь и синь,так же как и в коробки,мосты,редуктора раздатки.В двигателе синтетика более стабильна при действии на неё высоких температур и всяких плохих сред..как то так.
Re: Замена масла в коробкегде то середине темы, было про синь и полусинь
viewtopic.php?p=348790
Re: Замена масла в коробкеУ меня в коробке минералка Total залита. В морозы ниже -20 рычаг тяжело двигается первые километры.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
