Текущее время: 20 окт 2026, 11:55
Сообщение семигор » 01 май 2010, 20:51
sk31 писал(а):сомневаюсь что пошипники у вас проходили 77000 км при нормальной езде не зависимо от производителя ходят они максимум 15000 км
Mavrik писал(а):У большинства ходят они гораздо дольше
Nick_2141 писал(а):У меня - 86000 км. Подшипники еще родные.
боб писал(а):У меня один скончался на 69 тысяче второй ещё исправен пробег 81 тыс. И всё равно с подшипниками засада. Что то не расчитали французы судя по отзывам на форуме.
Сегодня мастер посмотрел мои колёсики и выяснил, что левый подшипник имеет "перекат". Пока без люфтов и гула, но "звоночек" прозвенел.
Пробег - 23 тыс.
Езжу, кстати, аккуратно.
Машина с АБС.
Звучала как-то мысль, что поскольку срок службы парных деталей примерно одинаков, то лучше их попарно и менять, а тут смотрю, по отзывам, меняют с большой разницей.
К чему готовиться, камрады?
И стоит "качать права" у дилера под гарантийную замену при таком пробеге?
Сообщение Агент 007 » 01 май 2010, 23:29
семигор писал(а):И стоит "качать права" у дилера под гарантийную замену при таком пробеге?
Дохтур, с вашей дотошностью вы так мозг дилеру вынесите, что он вам оба поменяет :wink: :lol: ИМХО стоит настоять на гарантии.
Сообщение bob292 » 02 май 2010, 09:55
семигор писал(а):подшипник имеет "перекат". Пока без люфтов и гула
А вот с этого места поподробнее .
bob292
Сообщение САШИК » 02 май 2010, 10:09
bob292
Наш Доктор не много не так выразился, "легкий гул", наверное так правильнее будет назвать то, что издаёт подшипник, это не пыльник шрус, не колодки, а именно такой чуть слышный "звучек". Ни люфта, ни собственно "переката"(я догадываюсь о чём Вы 8) ), 100 процентов, волноваться рано +в боксе было ещё с 10-ок человек, а это уже "базар",мне могло и показаться, я "тожа мнительный" :oops: :lol: ( крутили в несколько подходов :brainy , просто поедет к офицалам, надо так, не невзначай, указать на подшипники, на все, пусть обратят внимание) Всем пока, (на три дня,на три дня, все забудьте про меня :lol: )
САШИК
Сообщение семигор » 02 май 2010, 10:58
САШИК писал(а):100 процентов, волноваться рано
Не волноваться?!
Да я уже ни о чём другом думать не могу! :)
САШИК писал(а):я "тожа мнительный"
Во-во. Нашёл уже у себя в деревне одного владельца Ситроена (типа Канго реношного); ему меняли подшипник на 30 тыс и по гарантии. Второй ходит вроде как замены не просит.
САШИК писал(а):поедет к офицалам, надо так, не невзначай, указать на подшипники, на все, пусть обратят внимание
В теме "диагностика 199" я уже отписался про то, как они диагностируют.
Но всё равно придётся к ним; повод есть другой серьёзный, а это уже как "довесок".
Сообщение Кальтербрунер » 02 май 2010, 16:17
u313 писал(а):Да, жесть! На фото хорошо видно, что защиты вообще никакой нет. И придумать что-то, судя по всему, в данном узле проблематично.
Но вот по поводу места для АБС не совсем согласен - думается мне что все же затыкание этого места положительно скажется на ресурсе подшипника. Будет время - обязательно чего-нибудь туда позатыкаю.
Если сам подшипнике ступицы герметичен, а это так, то каким образом вода и грязь попадут в хорошо закрытый узел...
Если бы подшипник был не герметичен - то и смазка из него бы вытекала наружу, а этого не происходит....
Кальтербрунер
Сообщение Кальтербрунер » 02 май 2010, 17:10
Sin728NV
При том, что речь идет о дырке ( технологической дырке, на фото ранее )
Через которую как бы всякая шняга с дороги попадает....
А брать Вологодские или Самарские - мимо кассы....Мимо моей кассы, отзывы читал...
Я брал буквально недавно родной "SNR" , и пришел ему каюк через 6 тыс. км. при условии что запрессован он был правильно, однако что то не так.. возможно кЕтайский оригинал в типа родной коробке...
А отечественного производителя именно я ставить не буду...
Кальтербрунер
Сообщение боб » 02 май 2010, 17:23
Кальтербрунер
Не ругайте отечественного производителя. Я поставил Самарский ходит уже больше 16 тыс. Есть Влогодские супер там грязь вообще попадать не должна. Прочитал в этой ветке, а потом на сайте производителя. К сожелению в продаже не нашёл, правда особо и не искал(время не было). Если найду обязательно поставлю.
боб
Сообщение семигор » 02 май 2010, 17:43
Скажите, а отечественные подшипники только для машин без АБС?
Сообщение боб » 02 май 2010, 18:04
семигор писал(а):Скажите, а отечественные подшипники только для машин без АБС?
Поскольку у меня без АБС соответственно такие и искал. Доктор попробуйте зайти на сайт производителя и поискать там.
боб
Сообщение семигор » 02 май 2010, 18:22
Но у меня с АБС... Т.е. в РФ такие не выпускаются вовсе?
Жаль.. :(
Сообщение Кальтербрунер » 02 май 2010, 18:40
Sin728NV писал(а):
Ну-ну)))
Не запрягали.... :D
Продолжайте поддерживать китайского производителя
Откуда такая уверенность о всех производителях?
мое мнение, что Вологда, Самара и Саратов делают по ГОСТу, ну а все остальное :lol:
Я понял. Всё остальное делают на Малой Арнаутской, в Одессе, на ПРИВОЗе
Вы уверены, что надпись made in ....соответствует действительности :wink: :D
Знал бы прикуп - Жил бы в Сочи....Но и тут Ваши доводы покупать отечественного производителя ИМЕННО для меня не убедительно.
Кальтербрунер
Сообщение Кальтербрунер » 02 май 2010, 18:42
боб писал(а):Кальтербрунер
Не ругайте отечественного производителя. Я поставил Самарский ходит уже больше 16 тыс. Есть Влогодские супер там грязь вообще попадать не должна. .
А куда она там попадает если подшипник закрытого типа?
Прям под обойму просачивается? Тогда почему обратно не лезет? Из под обоймы?
И почему "родной" заводской подшипник прошел 95тыс. км? При таком раскладе- ведь оно должно было туда попадать не меньше
Кальтербрунер
Сообщение боб » 02 май 2010, 19:20
Кальтербрунер
В этой ветке есть снимок этого подшипника, посмотрите и поймёте. Ищите где то с 10- 15 страницы.
боб
Сообщение боб » 02 май 2010, 20:07
Кальтербрунер
Двадцать восьмая страница этой темы. Снимок подшипника.
боб
