Текущее время: 13 окт 2026, 11:56
Сообщение Sergren » 05 май 2010, 22:06
Зфгд_ШШ писал(а):Именно наличие смазки препятствует его износу :wink: Есть смазка - нет изнноса. Нет смазки - есть износ.
Ну тогда мои наконечники Sidem были бы вечными. :D
Все зависит от нагрузки на шарнир, ударной нагрузки на шарнир. Этой самой ударной нагрузки было много.
Сообщение SEREGA SAMARA » 05 май 2010, 22:24
Согласен,что именно ударные нагрузки убивают наконечники,но надлежащее количество смазки всё же продлевает им жизнь...Я так думаю.
SEREGA SAMARA
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2010, 22:33
Sergren писал(а):Ну тогда мои наконечники Sidem были бы вечными...
Тогда у тебя первого умерли наконечники, набитые смазкой :wink: До этого они умирали либо от грязи, попадающей в шарнир, либо от недостатка смазки.
Сообщение Sergren » 05 май 2010, 22:34
SEREGA SAMARA писал(а):Согласен,что именно ударные нагрузки убивают наконечники,но надлежащее количество смазки всё же продлевает им жизнь...Я так думаю.
И я думаю точно также. не надо думать, что если запихать под пыльник кучу смазки, то наконечник станет вечным. Ударная прочность наконечника - одна из его важнейших характеристик. Смазка - это хорошо, но это не панацея.
Сообщение Sergren » 05 май 2010, 22:38
Зфгд_ШШ писал(а):Тогда у тебя первого умерли наконечники, набитые смазкой :wink:
Во загнул :D Ты, судя по всему, смазку для ШРУСов считаешь манной небесной. :D
P.S.: пыльники были девственно целыми и плотно обжатыми. Это я тебе добиваю информацией, добиваю, чтобы жизнь малиной не казалась. :D :D :D
Последний раз редактировалось Sergren 05 май 2010, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Амин Алла » 05 май 2010, 22:38
Я на Ниве врезал масленки в наконечники, а потом регулярно шприцевал.
Это не сложно, сверлим отверстие чуть меньшего диаметра резьбы масленки, подбираем метчик с шагом резьбы, где-то сантиметр и метчик упирается в метал.
Наконечник жил примерно 80-100тыс при шприцевании. Но скажу сразу не стоит игра свеч, у нас проще поставить хорошие наконечники, сделать разв.схожд и забыть на 60тыкм
Амин Алла
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2010, 22:46
Sergren писал(а):.. Ты, судя по всему, смазку для ШРУСов считаешь манной небесной...
я констатирую факт - прогонись по теме :wink: те. кто разбирал умершие наконечники, либо находили там кашу из-за грязи, либо не находили там смазку. и только ты нашел там смазку в достаточном кол-ве :lol: .
Сообщение Iron » 05 май 2010, 22:48
Sergren писал(а):И я думаю точно также. не надо думать, что если запихать под пыльник кучу смазки, то наконечник станет вечным. Ударная прочность наконечника - одна из его важнейших характеристик. Смазка - это хорошо, но это не панацея.
Хорошо смазанный наконечник вечным конечно не станет, но жизнь его продлится значительно.
К примеру, ту пятерку, в шаровые шарниры которой я сновья врезал пресс-масленки и шприцевал шарниры ШРБ, я продал с пробегом более 120 тысяч и без намека на люфты в шаровых шарнирах. Хотя к тому времени некоторые чехлы на них были уже не герметичны, т.е. не порваны, но кое-где проколоты, и при шприцовке смазка через проколы выступала.
А уж ударных-то нагрузок подвеска у той пятерки повидала, что называется "выше крыши". И диски гнулись, и рычаги...
Iron
Сообщение Ded54 » 05 май 2010, 23:13
Была там пружина, короткая, на конус. Но какая-то :? ... не очень.
Вот так это , примерно, выглядит
Моё ИМХО, я уже высказал - люфт рулнаков происходит, в основном, из-за износа вкладыша (из пластмассы). Он более мягкий и быстрей поддаётся износу, хоть как ты его не смазывай. К тому же посмотрите сюда внимательней :arrow:
Видите сверху отверстие под выход пальца овальное? Это говорит о том, что свободу движения палец имеет в этой плоскости, а следовательно и нагрузку он несёт тоже в этой плоскости. И нагрузки, в основном, ударные. Т.е. сопряжение палец-вкладыш имеет не равномерный износ, а только в одной плоскости...
Сообщение Ded54 » 05 май 2010, 23:20
Iron писал(а):К примеру, ту пятерку, в шаровые шарниры которой я сновья врезал пресс-масленки...
Я тоже могу вспомнить наконечники, где шар у пальца имел или калку ТВЧ или хромированный, а вкладыш был бронзовый...
Граждане... Давайте привыкать к той мысли, что производителю не выгодно делать "вечные" узлы и детали... Им нужен стабильный спрос... :?
Сообщение dialeks » 05 май 2010, 23:40
Вот отзыв по Текноротовским рычагам http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 1&start=30
dialeks
Сообщение Iron » 05 май 2010, 23:45
Вряд ли заводские вазовские наконечники в первой половине 90-х были так хороши. Да и выхаживали они у большинства в штатном виде, т.е. без пресс-масленок и шприцовки, в разы меньше.
И как-то странновато на чертеже конструкция выглядит. Или там все-таки 2 вкладыша - верхний и нижний, который и поджимается пружиной?
Iron
Сообщение Ded54 » 05 май 2010, 23:52
Это чертёж не нашего наконечника, а думаю, "копеешный".
На работе глЯну и набросаю эскиз.
ЗЫ. В первой половине 90-х было самое "гнилое" время во всём... :evil:
Сообщение Sergren » 06 май 2010, 08:21
Ded54 писал(а):Моё ИМХО, я уже высказал - люфт рулнаков происходит, в основном, из-за износа вкладыша (из пластмассы). Он более мягкий и быстрей поддаётся износу, хоть как ты его не смазывай.
+100.
Сообщение Sergren » 06 май 2010, 08:24
Iron писал(а):К примеру, ту пятерку, в шаровые шарниры которой я сновья врезал пресс-масленки и шприцевал шарниры ШРБ, я продал с пробегом более 120 тысяч и без намека на люфты в шаровых шарнирах.
Наконечники для классики спокойно выхаживают 100 тыков и более. У друга - семерка, так что пример перед глазами. Нам до такого ресурса, ИМХО, трудновато дотянуться.
