Текущее время: 13 окт 2026, 11:55
Подскажите, почему водит машину?
Сообщение Denny » 10 май 2007, 10:36
Уль писал(а):Не подскажете ли значения углов развала\схождения рекомендуемые и подобранные для вашего Логана? Для сравнения. А то мануал на буржуйском, не понятно.
Мастер ослабил только гайки рычагов или что-то ещё?
Тоже хочу сделать развал, но не у официалов, а в нормальном сервисе.
Колёса R15 185/65.
-0.44 грд. Отрицательное схождение. Мастер ослабил рычаги, пошатал машину после чего затянул. После этого стали регулировать схождение, развал не регулируется. Сход развал делался с учетом моего нахождения в машине, т.е. на пустой машине углы бы сместились.На пустой углы не проверяли, карту печатали, с показаниями рекомендованными производителем, но со мной за рулем. Я просил что бы машина была устойчива на больших скоростях, для этого делается большее отрицательное схождение, но в пределах допуска, т.е. в его(допуска) крайней точке, а то будет пилить резину.
У меня под рукой сканера диагностической карты нет, посмотрите по теме выше, я выкладывал свою предыдущую диагностическую карту там все углы есть.
Denny
Сообщение Уль » 10 май 2007, 21:44
Колёса R15 185/65.
Посмотрел я вашу карту и мануал. Нечего не понял. Указанные допуски на схождение -0.10 +0.10. Как значение -0.44 оказалось в допуске? Или я не то смотрю?
Уль
Сообщение turpan » 11 май 2007, 13:22
Путник писал(а):
k631 писал(а):Новая машина. Пробег 400 км. По ощущениям немного ведет влево. Вроде если руль взять правее, едет направо. :shock:
Нельзя быть немного беременной. Или ведет или нет. Зимнюю резину тащит однознано сильнее летней. Тут скорее всего нормально все, беспокоится я бы не стал. У меня тоже ведет с рожденья, 31тык пробег- в подвеску не лазили, резину не ест. А если колеса неровно стоят то резину сожрет за неделю езды... В общем Вам решать самому.
ЗЫ
Я вообще за свою долгую практику езды, ни разу не встречал машины, которая бы ехала идеально прямо при отпускании руля.
А у меня наоборот никогда не таскало. И вообще есть тэст при скорости примерно 60 км отпусают руль и притормаживают , в норме машину не должно уводить, А если потянело в сторону . значит на сход- развал, но в Рено регулируется только схождение. Кстати в норме также при движении в повороте отпустив руль машина должна вернуться в прямолинейное движение. Советую ещё обратить вниманиена кастер, он хоть и не реулируется в Рено но проверить его на соответствие не лишнее дело. Повторяю у меня подобных заморочек не было и поэтому мне очень интересно узнать их причину.
Последний раз редактировалось turpan 11 май 2007, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
turpan
Сообщение turpan » 11 май 2007, 14:24
Я заезжал на стенд для проверки схожденияи у меня было что то 0-10. сейчас уже и не помню. У развальщика не было карты по Логану и от мне выставил по 0 как Лагуны, На следующий день в другом сервисе, как оказалось имеется программа по Рено, хоть жаба и душила заехал на стэнд снова . отрегу лировали если не ошибаюсь-10. Разница появилась. Как показалось с нулевым развалом машина шла строже. а с - 10 руль стал как то легче и в повороты стала охотней входить, т.е. стало похуже не раслабишся. Сейчас понял что зря не записал показатели. может и +10установили. В общем знаю точно по Логану. А вот установка по Лагуне мне понравилась больше. Но то что проверяются ещё и задние колёса не знал. Надо порыться, проверить.
turpan
Сообщение airleg » 07 июл 2007, 08:39
ну свой Логан я еще жду :D но на 21124 тоже "водит" при 100 км.
Думала :shock: это у меня ТАК получается ездить, а оказывается у всех 8) 8)
airleg
Сообщение рено лохан » 20 июл 2007, 15:48
Уважаемые логановоды, сейчас у меня ВАЗ-2108 хочу купить Логан, поделитесь впечатлениями как управляется машина на высоких скоростях по сравнению с зубилками. Моя 2108 вполне нормально рулится на скоростях вплоть до 160км/ч, не будет ли Логан хуже, я этого не переживу.
рено лохан
Сообщение Скиф » 20 июл 2007, 15:56
рено лохан писал(а):поделитесь впечатлениями как управляется машина на высоких скоростях по сравнению с зубилками.
До 130 км\ч (при нормальной настройке подвески само-собой) как на диване, а дальше законы физики не пускают. :lol: Машина лёгкая, подвеска мягкая, крыша высоко, так что я бы не стал гонять больше 130 км\ч, но я бы не стал и на зубиле разгонятся больше 120 - стрёмное занятие.... ну а в остальном "всяк себе барин".
Скиф
Сообщение Koshka » 20 июл 2007, 16:03
рено лохан писал(а):...не будет ли Логан хуже, я этого не переживу...
А куда Вы денетесь? Все пережили и Вы не исключение. Логан водит на скорости под 160....Колбасит. Сцепление передних колес ухудшается и как будто совсем нет руля, как будто его поставили в ведро с водой (я тут даже такой термин употребила "жидкий руль" ). Кто-то веселился, кто-то соглашался, кто-то комментировал по-своему. Но суть одна - не гоночный аппаратец наш Логасик!
Koshka
Сообщение рено лохан » 20 июл 2007, 16:14
ВАЗ 2108 тоже не идеален, я хотел лиш узнать не будет ли логан хуже.
рено лохан
Сообщение Koshka » 20 июл 2007, 16:17
рено лохан писал(а):не будет ли логан хуже.
Логан ГОРАЗДО ЛУЧШЕ по множеству других праметров! Поэтому этот маа-а-аальнький минус перекроется массой полновесных ПЛЮСОВ!!!!
Koshka
Сообщение рено лохан » 20 июл 2007, 16:26
Так хуже или нет ???
рено лохан
Сообщение scraggy » 20 июл 2007, 16:40
рено лохан писал(а):Так хуже или нет ???
Логан лучше. Сам ездил до этого на девятке
scraggy
Сообщение Фокс » 20 июл 2007, 16:45
Хм . Мда , 8-ка хуже Логана ! :wink: Такой ответ устраивает ? Но я бы порекомендовал Вам взять Приору . И летает быстро и в гаражах частить будете . Ну что еще добавить . Не зря ВАЗы придуманы , для того , чтобы иметь повод пойти в гараж :lol:
Фокс
Сообщение AT1304 » 20 июл 2007, 17:17
Недавно ехал на Логане по степному шоссе, и не мог понять, почему машину немного ведет влево. А на обратном пути повело вправо. Оказалось, сильный боковой ветер.
AT1304
Сообщение rost_beef » 21 июл 2007, 16:01
недавно катался 140-160. Долго, порядка 5 часов. Да ,руль чуть пустоват, но достаточно четок, просто сила обратной реакции чуть слабеет. Но у меня отстойные 165/80, узкие и мягкие. Я их даже поболе накачал. Со сменой на пошире и покачетсвенней резину пройдет. То, что лучше тазов-точно жалеть не будете-это новая машина АБСОЛЮТНО другого класса. Это бюджетнейший С класс, а тазы- ну что тазы? Приора-"опухшая с похмела десятка, бухавшая с китайскими инженерами, которые сделали ей пирсинг. все блестит, а ножки дрожат и в коленках сгибаются"(цитата). Не , не туда наши инженеры смотрят. Почему нормального российского мужика считают за сороку, которая клюет на все блестящее?? Обидно, потому на логАне катаюсь..
rost_beef
