Текущее время: 18 окт 2026, 11:15
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Nikolaich » 13 июн 2012, 12:46
На 10000 появились дробные стуки на мелкоте (как у всех) , потом поскрипывание на плавных перекатах (тоже) , ездил слушал , смотрел - ничего не находил . На 13000 (ближе к лету-подсохло) пошли дикие скрипы и стук слева . На яму . Разбило левую шаровую , при повороте колёс на месте было явно видно как перемещается шар в посадочном , по вертикали . Тут как раз и ТО2 подошло .
Официалы по гарантии запрессовали другую шаровую . Вопрос : как это с точки зрения нашей религии ? Вроде здесь все пишут , что архиважно менять рычаг в сборе .
Есть здесь кто от официалов ?
Nikolaich
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2012, 12:48
Nikolaich писал(а):Вопрос : как это с точки зрения нашей религии ?
И что, в заказ-наряде так и написано? "Замена шаровой"?
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июн 2012, 14:32
Nikolaich писал(а):... Вопрос : как это с точки зрения нашей религии ? Вроде здесь все пишут , что архиважно менять рычаг в сборе .
С точки зрения нашей религии - ничего страшного. А вот с точки зрения официалов перепрессовка шаровой - тяжкий грех ;) В любом случае, тысяч на 30 ее хватит. В теории
Сообщение Nikolaich » 13 июн 2012, 23:06
Евгений Ш писал(а):И что, в заказ-наряде так и написано? "Замена шаровой"?
Да , "Замена шаровой опоро" дословно :)
Зфгд_ШШ писал(а):.....с точки зрения официалов перепрессовка шаровой - тяжкий грех ;) В любом случае, тысяч на 30 ее хватит. В теории
В теории конечно же веры мало, тем более в области передней подвески . Зело опасаюсь я .
Насколько грех тяжкий , куда слать петицию , с кого требовать сатисфакцию ? :)
Nikolaich
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2012, 07:38
Nikolaich писал(а):Зело опасаюсь я .
Во всяком случае, я на перепрессованнной шаровой благополучно отъездил не меньше, чем на заменённом рычаге.
Nikolaich писал(а):куда слать петицию
А попробуйте на горячую линию Рено позвонить - спросить. Может, что-нибудь у них в технологиях поменялось?
Сообщение Nikolaich » 14 июн 2012, 12:17
Евгений Ш писал(а):А попробуйте на горячую линию Рено позвонить - спросить. Может, что-нибудь у них в технологиях поменялось?
Звонил . "Вопросы технического характера не наш профиль , обращайтесь в ближайший АСЦ" .
Ближайший естсно , тот , где меняли шаровую :) 400км туда-обратно , чуть подальше - 1600км .
Круг замкнулся .
п.1 Официальный дилер всегда прав .
п.2 Если официальный дилер неправ, смотри п.1 .
Nikolaich
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2012, 12:22
Nikolaich писал(а):п.1 Официальный дилер всегда прав .
Так и не мучайтесь.
Сообщение Nikolaich » 14 июн 2012, 12:29
Евгений Ш писал(а):Так и не мучайтесь.
Приёмщик тоже сказал "как вы мне дороги со своими интернет-сайтами" :)
Это когда я было заикнулся "а вот я читал что надо рычаг в сборе менять" . "где читали" . "на логан.ру"
Nikolaich
Сообщение Sergren » 14 июн 2012, 14:39
Nikolaich писал(а):Официалы по гарантии запрессовали другую шаровую . Вопрос : как это с точки зрения нашей религии ? Вроде здесь все пишут , что архиважно менять рычаг в сборе.
И гадость пьют от экономии ... Хотя все зависит от того, как эту шаровую впрессовывают. В нормальных местах дают гарантию на 30 тыс. км после такой перепрессовки.
В идеале шаровая должна быть впрессована на заводе. Но если бы Вы видели китайские рычаги типа Mapco и то, как в рычаг заделаны шаровые (такой колхоз, что кровь в жилах стынет), то с радостью согласились бы на перепрессовку шаровой у дилера.
Текноротовский рычаг стоит 1 тыс. рубл. При такой цене заниматься перепрессовкой шаровой за свои деньги просто нецелесообразно, на мой взгляд. А за деньги дилера дилер сам решает, что ему делать.
Сообщение mirro » 18 июн 2012, 22:23
Евгений Ш писал(а):
Erik писал(а):На Логане только схождение регулируется.
А мужики то и не знают :D (я, кстати, тоже развал после замены стоек делал)
На логане делается только схождение!!!! Так что мастер содрал лишние бабки.Развал не предусмотрен в принципе (он установлен раз и навсегда, если ушел развал- что маловероятно- меняй элементы подвески.
mirro
Сообщение Евгений Ш » 19 июн 2012, 09:15
mirro писал(а):Развал не предусмотрен в принципе
Если он не предусмотрен, это вовсе не значит, что он не делается.
Сообщение Derri » 17 сен 2012, 08:41
Настал черед замены шаровых опор и на моем Логане. Пробег 62 тыс. Симптомы стуков, про которые писали выше, подтвердился. При вывернутых колесах возникает "дробь", и при проезде мелких неровностей появляется стук. Монтажка, вставленная между рычагом и клеммой шаровой помогла выявить причину постукивания. Готовлюсь к работе по самостоятельной замене
Сообщение McMurphy » 21 сен 2012, 13:07
Доброго времени суток!
Проявлся стук на неровностях на маленькой скорости, в большей степени в поворотах. Похоже как будто что-то погромыхивает справа (др-др-др). На прямой тоже бывает, но реже (возможно опять же при объезде неровностей, когда все-таки в яму попал, а руль вывернут).
На прямом ускорении шумов нет, при трогании с места тоже.
Смотрели на двух сервисах, сказали, что это не рулевые наконечники, не шаровая, и не сайленты.
В первом сервисе подозрение пало на стуки в суппорте: мастер дергал его рукой, было небольшое перемещение. После замены тормозных дисков и колодок, стуки так и остались, хотя перемещения уже нет. Может это все-таки направляющие в скобе суппорта гремят? А то, что раньше было перемещение - просто ослабли болты?
Второй вариант - правый привод. Дергали его, и со стороны коробки как будто и правда есть люфт, и постукивания. Смущает, что граната должна хрустеть, а хруста там нет.
Как точно установить виновность привода? И насколько спешить с его заменой?
Второму сервису не особо доверяю, может просто разводят, тем более что работают они от магазина.
Последний раз редактировалось McMurphy 21 сен 2012, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
McMurphy
Сообщение Mavrik » 21 сен 2012, 13:12
McMurphy писал(а):Как точно установить виновность привода?
На ровной площадке вывернуть руль и дать ускорение. Если будет трещать, приводу кирдык.
Сообщение McMurphy » 21 сен 2012, 13:15
Вывернуть полностью? А насчет того, как двигаться - вперед или задним ходом - это важно?
McMurphy
