Текущее время: 13 окт 2026, 11:56
Сообщение Агент 007 » 04 май 2010, 22:12
Серфер писал(а):женщина продавец также советовала наконечники Sasic, сказала, что таксисты хвалят, по цене они 600 руб. (Sidem для сравнения 460 руб.).. так что если в сб не появится левый рулнак Sidem, то сдам правый и возьму 2 Sasic
Она там насоветует. Говорит, что лучше Делфи ничего нет, "все таксисты ставят". Видимо это вместо знака качества. Про подшипники Корам то же заявляла :twisted: Её советы хорошо фильтровать надо через наш форум. :wink: 8)
bob292 писал(а):А может для эксперимента один -Сасик , второй - Сидем .
Вот почётный зря советовать не будет :wink: У меня для 'rgthbvtynf рулевыенаконечники разные стоят. Один Лемфёрдер, другой TRW. Правда забыл уже где какой :lol: Ходят уже где то 80000 км. И живы. Оба.
Сообщение Sergren » 04 май 2010, 23:03
Мне интересно попробовать наконечники Sasic. Могу сказать, что качество изготовления этих наконечников вопросов по внешнему виду не вызывает.
Сообщение Iron » 04 май 2010, 23:41
Alchi писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):...врезание пресс-масленки в наконечники...
Объясните, плиз, как технически осуществляется возможность врезать масленку? :roll: Ведь для нормального отверстия (чтоб смазка ч\з него шла и резьбу нормальную прогнать) нужно, чтоб сверло прошло "на выход". Но ведь при этом оно должно упереться в сам шарнир...
Во всех шаровых шарнирах, которые я видел, между плоским донышком и плоской же нижней частью сферического "пальца" существует зазор в несколько миллиметров, в котором находится пружина, которая поджимает его к сферическому вкладышу, в котором и скользит "палец".
Да и нет ничего страшного, если сверло/метчик упрется в нерабочую часть шарнира.
Главное, чтобы сружки внуть поменьше попало. Для этого, при сверлении и нарезании резьбы, я к сверлу/метчику прикладывал магнит.
Iron
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2010, 10:45
Iron писал(а):...существует зазор в несколько миллиметров, в котором находится пружина, которая поджимает его к сферическому вкладышу, в котором и скользит "палец"...
Вот тут распиленый наконечник. Как-то пружины не наблюдается, только вкладыш.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=105
Не туда смотрю?
Сообщение Iron » 05 май 2010, 12:29
Не туда смотрю?
Да может и сгнила, если судить по состоянию шаровой поверхности. Или потеряли при разборке. Хотя на четвертом фото вроде слегка просматривается на донышке в масле нечто похожее на виток пружины. Можно Ded'а спросить - он наконечник разбирал и знает точно.
Пружина должна быть. Иначе что обеспечит прижатие шарового "пальца" к вкладышу?
И пружина там обычно коническая, упирающаяся узким концом в плоскую нижнюю часть "пальца", что обеспечивает ему нужную степень свободы.
Iron
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2010, 12:45
Iron писал(а):...Пружина должна быть. Иначе что обеспечит прижатие шарового "пальца" к вкладышу?...
Вот честно говоря, сколкьо не держал в руках новые логановские наконечники ни разу не было осевого люфта палца, который должен быть при наличии пружины. На изношенных люфт был - это как раз верный признак его под замену, на новых - никогда.
Это я к тому, куда врезать пресс-масленку. Если пружины нет, надо будет вкладыш дырявить и упираться в головку пальца. А потом надеятся, что смазка по шарниру разойдется. Или дырявить боковую поверхность наконечника.
Юру сейчас спросим.
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 05 май 2010, 12:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Юра, ты когда распилил наконечник, пружина под пальцем была?
Сообщение Iron » 05 май 2010, 12:51
Осевого люфта и не должно быть - шарнир как раз и начинает стучать, когда он появляется в результате износа вкладыша.
Пружина там достаточно сильная, но короткая. Помню, что когда менял вкладыши и собирал шаровые шарниры на Газ 21 и Запорожце, то без тисков не обходился.
Зфгд_ШШ писал(а):Это я к тому, куда врезать пресс-масленку. Если пружины нет, надо будет вкладыш дырявить и упираться в головку пальца. А потом надеятся, что смазка по шарниру разойдется. Или дырявить боковую поверхность наконечника.
Нет, пресс-масленку IMHO можно нормально поставить только в донышко. Ставить сбоку - повреждать вкладыш и рабочуюю поверхность "пальца", что не есть хорошо.
Iron
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2010, 13:04
Iron писал(а):...Осевого люфта и не должно быть - шарнир как раз и начинает стучать, когда он появляется в результате износа вкладыша.
Что же это за пружина, которая не пружинит :wink: Я сцепление рукой за вилку выключаю, а уж у наконечника пружину тем более почуствовал бы, однако ж нет.
Iron писал(а):Ставить сбоку - повреждать вкладыш и рабочуюю поверхность "пальца", что не есть хорошо.
Для начала надо решить вопрос с наличием пружины, да и вкладыш только снизу и чуть сбоку :wink:
Сообщение Iron » 05 май 2010, 13:46
Зфгд_ШШ писал(а):Что же это за пружина, которая не пружинит Я сцепление рукой за вилку выключаю, а уж у наконечника пружину тем более почуствовал бы, однако ж нет.
Да пружинит она - в тисках это чувствуется, а вот рукой вряд ли - она же короткая и жесткая.
Зфгд_ШШ писал(а):Для начала надо решить вопрос с наличием пружины, да и вкладыш только снизу и чуть сбоку
Должна она там быть. Или подобный элемент, сильно прижимающий "палец" к вкладышу и, в то же время, обеспечивающий ему необходимую степень свободы. Но этот элемент все равно должет обладать свойствами пружины - иначе как будет работать шарнир?
А вкладыш IMHO лучше не трогать, ни сбоку, ни где-то еще - у него и без того рабочая поверхность невелика.
Кстати, чего-то я сразу не вспомнил: у разборных шаровых шарниров вкладыши были как верхние (кольцом), так и нижние (внутренняя поверхность полусферой). И между нижним вкладышем и донышком как раз и устанавливалась пружина.
А на фото нижнего вкладыша я что-то не вижу.
Последний раз редактировалось Iron 05 май 2010, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Iron
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2010, 13:48
Iron писал(а):...Должна она там быть...
Подождем паталогоанатома шарнира :wink:
Сообщение Sergren » 05 май 2010, 21:50
Я прошерстил все имеющиеся на данный момент в доступе рычаги для Логана. Нашел рычаги Sasic 4003212 и 4003214, но эти рычаги продаются голыми, то есть без шаровых опор и сайлентблоков. Мои наконечники Sidem прослужили 40 тыс. км, столько же, сколько прошли оригинальные, а дороги были значительно хуже, чем те, по которым я гонял на оригинальных наконечниках. Взять ту же дорогу через пос. им. Морозова, которая совсем недавно и довольно долго была просто разбомблена. Да и сейчас перешеек между Морозовкой и Борисовой гривой вызывает много отрицательных эмоций, не сказать еще хужей.
Побродил по Маршалу, посмотрел на рычаги, что продаются в Логан-шопе и еще двух секциях, в том числе Mapco и еще какие-то, которые в Логан-шопе продаются. Колхозные рычаги, сразу видно, что сделаны тяп-ляп, видны следы сварки :shock: на рычагах, заботливо закрытые изолентой :D Даже при моем жлобстве я ни за что такие рычаги себе не куплю. И, ИМХО, самый достойный выбор - это текноротовские рычаги. Выбора своего никому не навязываю.
Наконечники Sidem я сменил на наконечники Sasic исключительно из любопытства, интересно посмотреть, на что все-таки способны французы :D , тем паче пыльники на них закрыты нормально.
P.S.: вскрыл пыльники снятых сидемовских наконечников. Смазки там навалом.
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2010, 21:53
Sergren писал(а):...P.S.: вскрыл пыльники снятых сидемовских наконечников. Смазки там навалом.
И чего тогда они кончились?
Сообщение Sergren » 05 май 2010, 21:59
Зфгд_ШШ писал(а):И чего тогда они кончились?
Ну смазка - это всего лишь смазка и не более того.
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2010, 22:02
Sergren писал(а):Ну смазка - это всего лишь смазка и не более того.
Именно наличие смазки препятствует его износу :wink: Есть смазка - нет изнноса. Нет смазки - есть износ.
