Текущее время: 20 окт 2026, 19:36
Сообщение bob292 » 06 апр 2010, 20:27
Фокс писал(а):
А почему именно такой, да потому что на Логане отсутствует место для уплотнительного кольца пыльника устанавливаемый в поворотный кулак, чтобы закрыть подшипник.
Можно поподробнен про уплотнительное кольцо .
Фокс писал(а):Как видим подшипник ничем не защищен и повредить резиновый пыльник очень легко.
Интересно чем можно повредить пыльник ?
bob292
Сообщение Фокс » 06 апр 2010, 23:12
dialeks писал(а):А можно ли поставить это т.н. "установочное кольцо" самому на Аутеник, только для защиты подшипника?
Посмотреть бы фото, если есть, как ОНО 8) выглядит :!:
Как видим на фото, ничего этого не даст.
bob292 писал(а):Можно поподробнее про уплотнительное кольцо .
Выше на фотках 7 постов назад, кроме подшипника, гайки и стопорного кольца видите резиновое кольцо. Вот это и есть уплотнительное кольцо, и не путайте с сальником. Так вот , сначала устанавливается кольцо, и когда подшипник запрессовывается это кольцо расплющивается. И получается плотная защитная стенка с отверстием, что издалека можно принять за сальник. А встречаются они на Фордах, Фиатах, Пыжиках, Опелях и многих других. Рено это у меня первая машина в котором отсутствует уплотнительное кольцо. И когда я покупал подшипник по привычке проверял комплектность, и в реношном не оказалось кольца.:D И меня продавцы убеждали что их нет в природе. А вот когда подержал в руках подшипники, потом понял почему не ставят кольца. Такой подшипник надежнее защищен от влаги и грязи т.к. он завальцован, нежели с резиновым уплотнением. Вот и получается что устанавливая идентичные размером не родные подшипники с резиновым пыльником и без уплотнительного кольца, ресурс сокращается в разы. Другими словами, эти подшипники не подходят на Логан. А продавцам вообще наплевать на это, главное что сидит хорошо, не задумываясь от грязезащите. Для них самое главное, лишь бы покупали.
bob292 писал(а):Интересно чем можно повредить пыльник ?
Песок + вода .8) На Форде когда менял подшипник, такого кольца почему-то не было, то-ли забыли поставить, то-ли в ремкомплекте не оказалось. И пыльник подшипника был разъеден песком, а в подшипнике плавала вода.
Фокс
Сообщение WKK » 07 апр 2010, 14:49
Тут писали про незакрытые проемы для датчиков в кулаке, так вот, сегодня менял резину, и обнаружил, что они таки заделаны кусочками черного поролона. Значит это имеет значение, раз на заводе стали затыкать?
WKK
Сообщение bob292 » 07 апр 2010, 16:50
Фокс писал(а):Выше на фотках 7 постов назад, кроме подшипника, гайки и стопорного кольца видите резиновое кольцо. Вот это и есть уплотнительное кольцо, и не путайте с сальником. Так вот , сначала устанавливается кольцо, и когда подшипник запрессовывается это кольцо расплющивается. И получается плотная защитная стенка с отверстием, что издалека можно принять за сальник. А встречаются они на Фордах, Фиатах, Пыжиках, Опелях и многих других.
Может я конечно и мало поменял подшипников (около сотни , а может больше) , но такоё хрени ни разу не встречал .
bob292
Сообщение u313 » 07 апр 2010, 20:36
bob292
Ну а ваше мнение, можно что-то придумать на манер других марок, чтобы продлить логановскому ступичному жизнь хоть немного?
Сообщение Nick_2141 » 07 апр 2010, 20:52
u313 писал(а):Ну а ваше мнение, можно что-то придумать на манер других марок, чтобы продлить логановскому ступичному жизнь хоть немного?
WKK писал(а):Тут писали про незакрытые проемы для датчиков в кулаке, так вот, сегодня менял резину, и обнаружил, что они таки заделаны кусочками черного поролона. Значит это имеет значение, раз на заводе стали затыкать?
Что скажете? Гуру автомеханики?
Сообщение bob292 » 08 апр 2010, 15:19
bob292
Сообщение Avlaak » 16 апр 2010, 07:29
вчера выложил но похоже не в том форуме , ничего если повторюсь?
Сегодня по делам пришлось срочно ехать в областной центр (100 км.) при выезде из гаража услышал шум в правой ступице , вывесил колЕсо и обнаружил небольшой люфт, так как откладывать поездку было поздно решил - ладно пронесет. не пронесло на обратном пути звук вылез в полную силу завыло так что аж дурно стало, на малой скорости дополз до ближайшего сервиса, там на меня сразу наехали типа надо подшипник снимать , для этого стойку разбирать зарядили для начала 1500 тонны без подшипника и работы часа на 4 минимум, отправили его искать, по отзывам в форуме знал что полным аналогом является подшипник Москвича 2141 передний, его родимого и купил, в каком то зачуханном магазине еще советского разлива (Сделано в СССР) больше нигде и ничего не нашел, случайно вспомнил что в этом городе живет мой клиент по работе автомеханик, связался с ним и получил приглашение приехать - вы не поверите весь процесс замены подшипника, причем без снятия стойки, занял 40 мин. как с партнера взял с меня 700 р. и посоветовал заехать на развал схождение, что я и сделал тест показал идеальные параметры т.е . несмотря на то что ступица снималась полностью развал не нарушился, так что не верьте сервисам полное разводилово, а Алексею Кузнецову мастеру из г. Шуя мой респект и уважение, РS Родной подшипНик стоит 2600р в комплекте с гайкой, я купил советский за 350 сколько проходит посмотрим если мало обязательно отпишусь.
Avlaak
Сообщение u313 » 16 апр 2010, 07:44
bob292
А вот интересно: по вашему опыту, чего в конструкции Логана не хватает по сравнению с аналогичными конструкциями других производителей, из-за чего летят ступичные?
Сообщение bob292 » 16 апр 2010, 17:00
Сложно сказать чего не хватает , возможно того уплотнительного кольца про которое упоминал Фокс, но я таких ни разу не встречал . Единственное что показала моя практика это проблема со ступичными у всех французов .
bob292
Сообщение u313 » 16 апр 2010, 19:29
bob292
Менял сегодня тормозные колодки на 2109 жены: ШРУС крутится в такой жестяной обойме, закрепленной на поворотном кулаке, зазор между этой жестянкой и ШРУСом довольно маленький - меньше 1мм. Видимо поэтому грязь туда никак не попадает - грязезащита хорошая получается.
Сообщение bob292 » 16 апр 2010, 21:12
Да , в этом надо отдать должное автовазу , уплотнение хорошее и со стороны ступицы тоже .
bob292
Сообщение u313 » 16 апр 2010, 21:18
bob292
Непонятно другое - жигуль не является секретной разработкой, да и кроме жигуля есть полно машин с нормально выполненным узлом и с грамотно сделанной грязезащитой. Так зачем каждый раз выдумывают новый и кривой "велосипед", вместо того чтобы использовать уже имеющиеся удачные и грамотные инженерные решения?!
Сообщение bob292 » 16 апр 2010, 21:25
Честно говоря таких лабиринтов больше ни на чём не встречал . Ни Туарег , ни БМВ Х3 , ни Авенсис (больше именитых не помню, а остальных и не перечислишь) не отличаются от Логановской конструкции .
bob292
Сообщение u313 » 16 апр 2010, 21:33
bob292
Странно, тогда почему же так летят подшипники? Или сами подшипники полное г...?
