pffa писал(а):Слитое масло было не так плохо, кстати.
А с чего бы ему быть плохим то?
Текущее время: 15 окт 2026, 20:08 Замена масла в коробкеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробкеА кто сказал, что на Автофрамосе в коробки Логанов льют эльф?
Там льют дерьмо, потому что масло, которое я слил на 70000 из коробки было чёрного цвета с золотистыми прожилками. У меня фото есть в телефоне, оно там год, специально оставил для Фом неверующих, сейчас лень выкладывать, выложу попозже. Цвет хуже, чем у отработки из движка. На 70000 я залил Motul gear 300, на 95000 я проверил уровень - масло чистое, как слеза. З.Ы. Нет, не сохранил, к сожалению фото. А жаль.
мануал говорит именно об этом п.с причем именно таких фото полно в нете,это к слову...
И что? Масло менять не надо, оно "залито на весь срок эксплуатации". Так сказано в горячо любимом мануале. Может, помолимся на бред в "мануале"???
У меня есть предложение лучше - закончить оффтопик!
Re: Замена масла в коробкеЗлой Волк
Аочему не надо,надо))) просто каждый решает сам когда ему его менять и менять ли вобще.Есть люди в двигателе через 60 т.к. меняют.Сам в мостах,коробках,раздатках,бортовых редукторах меняю масло через 15-20 т.к.
Re: Замена масла в коробкеУ меня свояк меняет машины каждые 100 - 150 тысяч. Зачем ему менять масло в коробке? Зато я езжу до победного. Потому и меняю каждые 50 тысяч или 4 года. Ровно как для Жигулей было написано. В отработке слитой из вазовской коробки железа поменьше было.
Вообще спор глупый. Кто хочет ездить долго - тот меняет. Кто собирается спихнуть машину при случае - тот не меняет. Равнозначно и с заменой в двигателе и с заделкой жучков и т.п.
Красиво, убедительно...однако ж приключилась у меня тут история. В марте месяце стали заедать передачи. Не втыкается и все тут. 1,3, иногда 4. Иногда вторая. А иногда пятая. Особенно, как коробка прогреется - на холодную-то более-менее. Что только не делали - и кулису по миллиметру осмотрели три раза, и смазали все, и экран теплозащитный - хоть и не задевал - отогнули. Приговорили к замене механизма переключения передач...а потом, уже в третьем сервисе, сказали - а поменяй-ка ты масло. Не вылечится - послезавтра приезжай. Вылечилось. 99 пробег. ЗЫ: Слитое масло было не сказать, что страшное - нормальное, не черное (оно и понятно - откуда там нагару взяться?). Тем не менее...
Re: Замена масла в коробкеНу вот и сказ. Но упадет на пару страниц вниз и опять будут убеждать, что масло менять не нужно.
Что залили?
Re: Замена масла в коробкеОбясните плис один момент: везде пишут, что GL-4 для переднеприводных коробок, а GL-5 - для классики. При этом ENEOS приозводит только GL-5, т.е. налицо явное притиворечие, ибо в Японии из занего привода только скайлайн остался
Ну вообще то не для классики , а для гипоидных передач .В коробки не рекомендуют , но я ездил .
Re: Замена масла в коробкеКакого то из этих классов в СССР не было. Думаю GL4 не было. И в коробку той же классики заводом рекомендовали то же, что и в редуктор заднего моста. До сих пор споры идут, что лить в коробку классики.
Re: Замена масла в коробкеВыбрал Motul 100118 Масло трансмиссионное синтетическое "GEAR 300 75W-90", 1л
в экзисте написано Стандарты: API GL5, на официальном сайте API Стандарты:API GL-4/GL-5 Если 5 вместо 4 заливать, это не опасно?
Это, ИМХО, лучшее масло для коробки Логана. Езжу на нем уже год, масло до сих пор прозрачное, передачи в любую погоду переключаются легко, одним пальцем.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
