Текущее время: 19 окт 2026, 07:32
Сообщение opi » 04 апр 2010, 20:01
Мне пока вот что не понятно. Почему на том же экзисте наших подшипников SNR как минимум 4-5 и все по разным ценам!? Не слишком ли наивно предполагать, что один сделан, например в Румынии, другой во Франции или Италии?! ;). Поэтому ,типа того, и цена разная.
opi
Сообщение Фокс » 04 апр 2010, 21:04
opi писал(а):но объясните чем отличается подшипник SNR в коробочке Рено от SNR в коробочке SNR
Отличается лишь цифирьками на подшипнике, а размеры один к одному. Может быть что такой подшипник не в коробочке от Рено, только для стиральной машины барабанного типа. :wink: Что никогда не видели ? А зря! :D
opi писал(а):люди ставят и SKF
SKF не очень хорошая контора, Optimal будет получше. Optimal хоть и не прозводит, но комплектует хорошими подшипниками как например KOYO.
opi писал(а):прорезь(маленькая) от болгарки на ступице,
Ничего страшного, если неглубокая.
Агент 007 писал(а):Дык оригинал тоже SNR.
SNR это и есть оригинал и больше никаких нет. :D :D
Фокс
Сообщение bob292 » 04 апр 2010, 21:09
Фокс писал(а):Ничего страшного, если неглубокая
Даже если и глубокая - нестрашно , главное что бы не было забоин на торце и посадочном .
Фокс писал(а):SNR это и есть оригинал и больше никаких нет.
На прошлой неделе менял передний на Туареге - в оригинальной ваговской коробочке лежал SNR .
bob292
Сообщение Фокс » 05 апр 2010, 01:04
Ну и что? Вот я на Рексе менял подшипник ступицы, вместо TOYOTA был подшипник KOYO. Могу дальше пойти, на Форде вместо FORD будет тот же KOYO или SNR.
Последний раз редактировалось Фокс 06 апр 2010, 09:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фокс
Сообщение dialeks » 05 апр 2010, 01:14
opi писал(а):Фокс
В очередной раз поставил SNR. Менял сам. Обнаружил следы предыдущей сервисной замены: прорезь(маленькая) от болгарки на ступице, сорвана резьба крепления тормозного диска...
Посмотрим скоко на этот раз проходит;)
Это у дилера так меняли?
А сколько ваш SNR проходил?
dialeks
Сообщение Фокс » 05 апр 2010, 01:32
А как же , конечно у дилера! По другому если приспособление по съему подшипника не помогает, то в ход идет болгарка.
Фокс
Сообщение dialeks » 05 апр 2010, 12:50
Подскажите! Надо решить, какой брать:
SNR GB.40706 за 972р. - это пойдет к Аутенику без АВС ?
Есть еще SNR R155.16 - 1272р.
Есть еще Ruville 5516 , но что они там упакуют...
dialeks
Сообщение x-book » 05 апр 2010, 15:23
Ставил такие, отъездил 30 с чем-то тыс.
x-book
Сообщение dialeks » 05 апр 2010, 22:07
А такой фирмы ставили кто-нибудь :FAG 713 6300 30 ?
dialeks
Сообщение Фокс » 06 апр 2010, 09:01
dialeks писал(а):А такой фирмы ставили кто-нибудь :FAG 713 6300 30 ?
Судя по размерам да подходит, а по фото не подходит. Подшипник должен выглядеть вот так, полностью в металле, но никак с резиновым пыльником.
А почему именно такой, да потому что на Логане отсутствует место для уплотнительного кольца пыльника устанавливаемый в поворотный кулак, чтобы закрыть подшипник.
Гораздо дешевле будет если брать подшипник Цитрон, а сколько он пробежит, пока вопрос.
Фокс
Сообщение САШИК » 06 апр 2010, 11:17
Фокс
Ни чего не понял....Спорить не собираюсь даже...Просто если Fag-овский в размере, чем он хуже то стал...а вот с продукцией Цитрона и народ попадал и сам как то "прилип", посреди города Луги в луже масла стоял, но это другая история. Мне лично больше те,с резиновыми сальниками нравятся, да и именно такие(в смысле конструкции) и ставим, а вот отзыв был бы очень уместен.
САШИК
Сообщение dialeks » 06 апр 2010, 12:59
Фокс писал(а): А почему именно такой, да потому что на Логане отсутствует место для уплотнительного кольца пыльника устанавливаемый в поворотный кулак, чтобы закрыть подшипник.
Вот значит в чем причина! Надо бы заводу доработать.
Заказал SNR.40706 - в Рено каталоге вроде его ставят.
dialeks
Сообщение Фокс » 06 апр 2010, 18:20
dialeks писал(а):Надо бы заводу доработать.
А не получится! На его место ставят установочное кольцо датчика скорости ( на авто с АБС).
Вот фото сделанное Dima Krotov Arhara. На фото подшипник без АБС.
Как видим подшипник ничем не защищен и повредить резиновый пыльник очень легко.
Фокс
Сообщение opi » 06 апр 2010, 18:56
Менял в сервисе, в основном специализирующимся, на других марках.
SNR с завода отходил около 35т.к., SNR потом установленный около 15.
dialeks писал(а):Заказал SNR.40706 - в Рено каталоге вроде его ставят.
Сейчас именно этот поставил.
opi
Сообщение dialeks » 06 апр 2010, 19:32
Фокс писал(а):На его место ставят установочное кольцо датчика скорости ( на авто с АБС).
Возникает ВОПРОС : А можно ли поставить это т.н. "установочное кольцо" самому на Аутеник, только для защиты подшипника?
Посмотреть бы фото, если есть, как ОНО 8) выглядит :!:
dialeks
