Текущее время: 14 окт 2026, 05:08
Замена тормозных колодок
Сообщение StasSpirin » 11 ноя 2009, 13:33
targitaj писал(а):Внимание, у колодок Lucas/TRW GDB 1634 пружинки не подошли! Сегодня заменил диски с колодками.
А почему никто, окромя процитированного форумчанина, ничего не говорит о прижимных пружинках, которые есть только в комплекте с колодками Lucas/TRW GDB 1634, но, к сожалению, имеют бОльший размер, чем стоят родные?
Неужто их никто не меняет?
Болты в комплект кладет практически каждый производитель колодок, правда не понятно зачем, ибо вот уж чему чему, тык это этим болтам ничего не будет еще сто лет.
Или у вас не стоят изначально эти пружинки?
Или может кто-то назовет марку колодок, в комплект которых входят прижимные пружинки, подходящие для Логана?
StasSpirin
Сообщение Bstr » 11 ноя 2009, 15:11
StasSpirin писал(а):А почему никто, окромя процитированного форумчанина, ничего не говорит о прижимных пружинках, которые есть только в комплекте с колодками Lucas/TRW GDB 1634, но, к сожалению, имеют бОльший размер, чем стоят родные?
Я ставил такие колодки, ни о каких пружинках не задумывался :? Что за пружины-то?
Кажется понял, это про фигуристые пластинки? я был уверен что они не съемные и родные даже не пытался выковыривать. Они же не подвержены износу. Зачем их менять
Bstr
Сообщение bob292 » 11 ноя 2009, 17:46
А почему никто, ничего не говорит о прижимных пружинках,
Ну не совсем они прижимные , скорее обеспечивающие лёгкое перемещение колодок и предотвращающие появление выработки на скобах в местах контакта с колодками . Изготавливаются кстати из какой то пружинной нержавейки . По поводу их вечности я бы не зарекался , пробеги у нас с вами не те , а вот если не менять их тысяч двести то и их разбивает .
И опять к своему призыву : СМАЗЫВАЙТЕ НАПРВЛЯЮЩИЕ СУППОРТА при первой же возможности . Вчера приехал Логан (три года , пробег 50 тык) , так я из-за мёртвых направляющих(еле вырвал) колодки менял дольше чем подшипник и наконечник .
bob292
Сообщение StasSpirin » 11 ноя 2009, 17:47
Bstr писал(а): ... Кажется понял, это про фигуристые пластинки? я был уверен что они не съемные и родные даже не пытался выковыривать. Они же не подвержены износу. Зачем их менять
Не знай. Они же идут в комплекте с Lucas/TRW GDB 1634 как и болты. Удобно же, щеткой старые пластинки вычищать не надо.
StasSpirin
Сообщение adametvlad » 13 ноя 2009, 20:34
bob292 писал(а):Ну не совсем они прижимные , скорее обеспечивающие лёгкое перемещение колодок и предотвращающие появление выработки на скобах в местах контакта с колодками . Изготавливаются кстати из какой то пружинной нержавейки . По поводу их вечности я бы не зарекался , пробеги у нас с вами не те , а вот если не менять их тысяч двести то и их разбивает .
Если не секрет , чем смазываете? Товарищ у меня настаивает- мажь
силиконовой смазкой (есть халявная). якобы она практически не смывается водой. :?:
adametvlad
Сообщение u313 » 13 ноя 2009, 21:10
adametvlad
Купил специальную медесодержащую для тормозов, примерно 200р за тюбик, хватит навсегда :)
Сообщение #Сергей# » 25 ноя 2009, 11:17
bob292 писал(а):И опять к своему призыву : СМАЗЫВАЙТЕ НАПРВЛЯЮЩИЕ СУППОРТА при первой же возможности . Вчера приехал Логан (три года , пробег 50 тык) , так я из-за мёртвых направляющих(еле вырвал) колодки менял дольше чем подшипник и наконечник .
Нечего туда лезть с "бодяжной" смазкой,тем более при первой возможности!Проверять работу направляющих надо,а вот смазывать...Только при необходимости.Не надо превращать Логан в конструктор от АвтоВАЗа...хотя, я и на девятке за 150000 не смазывал направляющие ни разу и не надо было. :wink:
#Сергей#
Сообщение DeMON_87 » 25 ноя 2009, 15:06
А как проверить эти направляющие на свободный ход?
DeMON_87
Сообщение дядя » 07 дек 2009, 16:57
Нечего туда лезть с "бодяжной" смазкой,тем более при первой возможности!Проверять работу направляющих надо,а вот смазывать...Только при необходимости.Не надо превращать Логан в конструктор ...
Первый раз менял колодки на 72 тыс. Авто 2 года. Из 4 направляющих живым был один. Поэтому при зимней-летней смене колёс буду обязательно проверять работу направляющих.
дядя
Сообщение Bstr » 19 дек 2009, 08:08
Через пару месяцев после установки новых тормозных дисков стали жутко скрипеть тормозные колодки. Месяц назад смазал вот этой Permatex. Результатом доволен, проехал уже больше 2000км, скрипа нет. В упаковке (за 180р.) два тюбика, на два колеса хватило половины одного.
Bstr
Сообщение Ronny » 28 дек 2009, 14:46
Заменил передние тормозные колодки. Пробег 54000 км. Заказывал через EXIST. Поставил Bosch 0 986 467 720. Работают не хуже родных. А может и лучше. Цена вопроса 575 рублей.
Ronny
Сообщение Евгений Ш » 28 дек 2009, 14:52
Bstr писал(а):Месяц назад смазал
А что именно смазывали?
Сообщение Vlad L » 29 дек 2009, 15:52
Поставил вчера колодки эконом класса Delfi, купил в логаншопе:
http://logan-shop.spb.ru/tormoza/kolodki-tormoznye-perednie-delphi-lp885.htm
Получилось в раза дешевле, чем у дилера.
Встали хорошо. Пальцы были в порядке, износ старых колодок был равномерный. Мастер сказал, что можно было еще поездить, в отличии от официального дилера заявившего "Срочно менять". Родные стояли TRW. О впечатлениях буду отчитываться.
Vlad L
Сообщение Невский Кот » 17 фев 2010, 17:30
Благодаря фото предоставленным Nick_2141 ,получил представление о смене колодок.Спасибо!
Вот бы, еще такой-же фотоотчет о проверке пальцев и направлящих суппорта и их демонтаже-монтаже с обработкой и про пластины.
Может кто-нить сподвигнется на это?
Хотелось бы знать всё в деталях по данным операциям.
P.S.Был несколько удивлен тем,что в откидывающейся части установлен тормозной цилиндр :oops:
Невский Кот
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 фев 2010, 17:39
Невский Кот писал(а):...Хотелось бы знать всё в деталях по данным операциям....
Сервис от НачПО спасет гиганта мысли - "все честно, по совести, у вас на глазах" (c)
