Максимыч 736
По логике, чем больше обороты, тем больше разряжение ?
Текущее время: 17 окт 2026, 10:46 Максимальная скорость ЛОГАНА(1.4/1.6)Модераторы: Администраторы, Модераторы
Напрямую с оборотами никакого вала никак не связано. Влияет только разрежение во впускном коллекторе (с которым вакуумник соединен трубкой через обратный клапан). Если у Вас проблемы с тормозами, проверили бы на предмет подсоса воздуха в коллектор за дросселем. Это, кстати, могло бы объяснить и вялую тягу, а заодно и нестабильный ХХ (если наблюдается).
Не совсем. Обороты/открытие заслонки (как на акселератор надавил). На практике вообще не ощутите. Последний раз редактировалось Максимыч 736 21 июл 2010, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
ЛоханкинЪ
У нулевой машины такие проблемы? С тормозами с отключенным кондеем проблем не замечено: офигительные, фирменные реношные тормоза, чуть переборщил и отпечатки зубов на руле) Тяга без кондея тоже ураган, ХХ стабильнее некуда... Максимыч 736 Заслонка регулирует количество воздуха в смеси вроде. Хотя да, по мурзилке - источник разряжения камера впускного коллектора после заслонки.... Вероятно, чем больше обороты, тем больше воздуха нужно двигателю и больше разряжение во впускном, хотя и заслонка открыта больше.... Может разряжение во впускном в принципе примерно константно?
Сегодня пришлось пару раз неплохо оттормаживаться, где-то с 80-100. Времени выключить кондей, как Вы, надеюсь, догадываетесь
Еще раз повторюсь - не константа, но и не столь ощутимо, чтоб почувствовать. Мыслите о работе вакуумника абсолютно правильно.
termsl,
Кстати, может быть и вовсе идиотский вариант, вроде: Блок дроссельной заслонки крепится к коллектору одним винтом (ассиметрично). При включении кондея двигатель немного смещается (наклоняется) в сторону компрессора, и коллектор, естественно, тоже. Со стороны, где нет винта, между дросселем и коллектором возникает щель (маааленькая).
Минуточку А что у Вас, вообще, за двигатель? 16v? На моем 1,6 8-кл. на ХХ тахометр держит строго 750, и столько же после включения кондея. Ну, разве что, немного дергается стрелка вверх непосредственно после щелчка э/м муфты (или даже в момент включения вентилятора). На неполную секунду. И дальше снова 750, как приклеена. Ы?
На моем 1,6 8-кл. на ХХ тахометр держит строго 750, а после включения кондея ~ 800, это сейчас когда на улице под 30.
ОК, проверю сегодня в часы дневного "тепла"
+1 или даже чуть больше 800
У меня точно было незначительное увеличение оборотов (вроде на одну риску по тахометру), сколько конкретно не помню, написал по памяти, притом тому, что показывают приборы на логане не верю, точно можно сказать только подключив диагностическое оборудование.
Был в шоке от погрешностей спидометра (при сравнении с данными GPS по двум приборам), - такие привирания видел только на старой вектре, спидометр которой был собран из запчастей двух, и стрелки снимались\ставились несколько раз на глаз )))) Про ухудшение тормозов - оно не сильно существенное, наверное не каждый бы заметил сходу, но пишу про это не для того чтобы обгадить машину, а для того чтобы описать возможность наличия данной проблемы на нулевой, только что вышедшей с конвеера машине... Может правда было наличие какого-то подсоса при увеличении нагрузки на двигатель и его смещении, может еще какая-то ерунда. За год владения новым логаном в топовой комплектации, я наустранял такое количество проблем и мелких косяков, которого наверное не было за 2 года езды на 18-ти летней Opel Vectra... Хотя стоит отметить что машина меня строго доставляла с точки А в точку Б.
Видимо, весь топик об ней, родимой.
Дык там риска - это 250 оборотов
Вера - дело интимное, спорить не стану
Шок - это по-нашему А вообще, коллега, складываются ощущение, что мы в этой теме уже несколько страниц кряду увлеченно и злостно оффтопим, нет?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
