Текущее время: 16 окт 2026, 07:45
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение urbik » 12 дек 2012, 04:03
Какого производителя масла заливать в КПП это уже по вашему усмотрению. Но вязкость масла должна буть 75/90 GL-4.На любой канистре с маслом написан срок разлива и указан срок годности 5 лет. Если вы 26000 проехали за 5 лет, то может и стоит заменить ,а для начала проверить уровень и прослушать выжимной подшипник.Вот они то бывают недолговечны . И будет вибрация на вилки включения.
urbik
Сообщение Злой Волк » 24 дек 2012, 20:43
Я сменил на мотюль. Передачи стали включаться гораздо мягче и четче. В остальном - без изменений. Дизельный рокот и шум заменой масла не вылечишь. Нужно коробец перебирать.
Злой Волк
Сообщение keks » 05 янв 2013, 10:39
В коробке залито родное масло, немного подтекает через сальник,кто знает, какое масло можно долить, Elf у нас не достать?
keks
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 янв 2013, 11:47
keks писал(а):Elf у нас не достать?
Это вопрос или утверждение?
Сообщение keks » 05 янв 2013, 12:30
Утверждение, нету его у нас.
keks
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 янв 2013, 13:00
keks писал(а):Утверждение, нету его у нас.
Тогда слить то, что есть в коробке сейчас и залить 3 литра любой трансмиссионки 75W90, на которой потом и ездить.
Сообщение keks » 05 янв 2013, 13:29
Скоро ехать на ТО к дилеру, смысла менять масло нету, всё равно там будут сливать, неисправность устранять. Мне бы просто протянуть до ТО.
keks
Сообщение Антоныч » 05 янв 2013, 13:58
keks писал(а):Скоро ехать на ТО к дилеру, смысла менять масло нету, всё равно там будут сливать, неисправность устранять. Мне бы просто протянуть до ТО.
Вы смотрели сколько масла осталось в КПП? Может доливать не надо? Если надо, долейте любого 75/90 все равно сливать. Я для эксперимента мешал разные масла в прозрачной банке, смешивались они отлично.
Антоныч
Сообщение Kuzovok » 07 янв 2013, 22:53
Пару лет назад заморачивался сменой масла. Сначала залил ликви моли 75 / 90. Оно оказалось густоватым. Слил его. Решил залить родное. Его не оказалось в магазине. Продавцы впарили Тотал 75 / 80. Приехал домой посмотрел в инете. Оказалось минералкой. Ничего. 2 года проездил. Летом как и до смены коробка в разогретом состоянии урчит на холостых. Зимой когда холодней -10 рычаг немножко деревенеет на первых километрах. Менять не собираюсь. Раньше для Вазов помнится раз в 5 лет рекомендовалось в коробке масло менять. Так и я сделаю. Поменяю через пару, тройку лет. И наверное уже на родное.
Kuzovok
Сообщение balabonshik » 28 апр 2013, 23:53
На 32 т. сменил,так как уже давило на мозг,пошла какая то расхлябанность ходовой,ручкой чуствовал шестерни.
Можете посмеятся ,Но!! машину не узнать,приятно втыкать передачи,как в шеколаде.Ходовку не узнать.Думаю присадкам пришла ж...,такое ощущ. что в коробке вода была, а не масло.
balabonshik
Сообщение Олег М. » 29 апр 2013, 08:46
balabonshik
Какое масло-то залили? И не обернётся ли зимой это масло солидолом?
Сообщение дима » 01 май 2013, 14:29
Вопрос к тем,кто менял максло в кпп самостоятельно :!:
известно ,что в кпп логана надо заливать 3.1 литра масла,если брать масло в литрухах,то выходит 4 канистры :lol: :roll:
на просторах нета пишут,что залив 3 литра ровно(т.е. 3 канистры по литру),масло начинало вылазить из заливного отверстия :!: так ли это и надо ли докупать 4 канистру ради 100 гр.по инструкции...
Сообщение Злой Волк » 01 май 2013, 18:06
дима писал(а):Вопрос к тем,кто менял максло в кпп самостоятельно :!:
Бери 4 литра. Соображения следующие:
1. Вдруг понадобится на доливку, мало ли что, всегда вожу с собой литрушку.
2. 3 литра не хватает, это 100%, проверено, входит 3,3 литра.
3. 0.3 литра может не хватить до шестерни 5-й скорости, пожжёшь её.
4. Масло в коробас лучше заливать, предварительно немного задрав морду автомобиля, чтобы вошло чуть больше. Вреда от этого не будет, а запас хода при возможной течи будет чуть больше.
З.Ы. Информация к размышлению для всех читателей топика. Прежде чем менять родную полусинтетику на синтетику (например Мотюль, как я) подумайте о том, что хорошее синтетическое масло может давануть через левый пыльник (внутренний пыльник левого ШРУСа), потому что текучесть у него повыше. У меня пыльничек давно потеет со стороны подшипника, как раз с тех пор, как сменил, примерно год назад.
ЗЗЫ Уровень маслица лучше проверять не пальцем, а, снявши защиту, посмотреть снизу в зеркальце, которое прихватить с собой. Имхо сверху неудобно (но можно).
Злой Волк
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2013, 19:31
Менял: viewtopic.php?p=975758#p975758
дима писал(а):на просторах нета пишут,что залив 3 литра ровно(т.е. 3 канистры по литру),масло начинало вылазить из заливного отверстия
Именно так и есть.
З.Ы. Масло сливал с горячей коробки. На ровной поверхности. Никуда не торопился (пока стекало масло - отчистил и поправил защиту двигателя).
Сообщение дима » 01 май 2013, 19:37
именно так и думал,спасибо :compliment закажу ровно 3 шт.
Злой Волк писал(а): до шестерни 5-й скорости, пожжёшь её
наверное за столько лет уже пожег :P ,ибо масло залито с завода,а там никак не 3.3.
Злой Волк писал(а):3 литра не хватает, это 100%, проверено, входит 3,3 литра.
я больше доверяю мануалу,в котором сказано про 3.1,но никак про 3.3.,хотя с горячей головы ,можно и 4 влить :wink:
Злой Волк писал(а):при возможной течи будет чуть больше
на 20 метров :lol: :?:
