Текущее время: 14 окт 2026, 00:07
Замена тормозных колодок
Сообщение bjf_1 » 07 ноя 2009, 15:08
Всё сделал как советовали. Пришлось даже напильником немного почистить место соприкосновения. Купил на всякий случай новые, но пока рано менять. Проехался - всё о-кей! :D
bjf_1
Сообщение bob292 » 07 ноя 2009, 15:20
bob292
Сообщение bazilio » 07 ноя 2009, 16:57
Начитался темы. Полез мазать.
Проверил передние тормоза. Диски в пределах 11мм, колодки примерно 7мм. Износ колодок равномерный. На ощупь показались немного волнистыми внутренние стороны тормозных дисков. Все движется. Эксплуатация с 1 августа 2006г, пробег около 38000км.
bazilio
Сообщение Bstr » 07 ноя 2009, 18:10
bazilio писал(а):Начитался темы. Полез мазать.
Тоже начитался :)
Но читал по делу, скрип уже достал. Не так давно менял диски и колодки, и что-то им никак не прижиться друг с другом. От жадности купил аж две разные смазки:
DoneDeal до 260°С и Permatex до 205°С. Теперь сижу ломаю голову чем лучше намазаться :D
Bstr
Сообщение Игорь С » 07 ноя 2009, 20:31
Поставил колодки ABS. Прооехал 50 км.-эффективные тормоза.Замена заняла - 30мин.Менял сам.Колодки обошлись в 503руб. Старые колодки мм.3-4.Снялись легко.Новые встали легко.Заказывал в exist.Направляющие суппорта в порядке.Резинки тоже.
Немного,а точнее шприцом в 25 кубиков, откачал из бачка тормозухи самй тормозухи, так как отжимал поршень в суппорте,чтобы поставить новые колодки.
Пробег машины-66 000км.
Посмотрим дальше как быстро истирутся. :)
Игорь С
Сообщение #Сергей# » 07 ноя 2009, 22:28
bob292 Я не понял - зачем Вы привели эту ссылку?До этого Вы нигде не писали о термостойкой графитке...Да и цену на эту графитку Вы не приводите.
Здесь мы говорили о другой «графитке» - графитной смазке на базе солидола, работоспособной до +65 °С...
#Сергей#
Сообщение Lox » 08 ноя 2009, 09:30
Начался свист слева, потрогал горячий диск. снял колесо направляющие в порядке,поменял местами колодки. Эффекта нет всё равно греется. Помогите советом может было у кого подобное. машине почти 2 года, толщина колодок 10мм., пробег 31 т. км.
Lox
Сообщение #Сергей# » 08 ноя 2009, 09:37
Lox писал(а):Начался свист слева, потрогал горячий диск. снял колесо направляющие в порядке,поменял местами колодки. Эффекта нет всё равно греется.
У всех так - у всех диск греется.Вы же перед остановкой тормозите.
#Сергей#
Сообщение u313 » 08 ноя 2009, 09:41
Lox
Для начала надо было потрогать диск еще и с другой стороны и сравнить нагрев. Греются диски прилично и при нормальной работе. Ну а если нагрев на свистящем колесе сильно отличается в большую сторону, то смотреть легкость перемещения тормозного цилиндра и направляющих, особых секретов тут нет. Смотрите тщательнее. :)
Сообщение Lox » 08 ноя 2009, 10:02
спасибо за ответ. правый диск холодный. направляющие в норме. больше скланяюсь к тормозному цилиндру
Lox
Сообщение Oprichnik » 08 ноя 2009, 11:51
Lox
Скорее всего цилиндр не растормаживается. У меня на 10-ке так было аж дым шел из арки. Колесо то, как крутится?
Oprichnik
Сообщение bjf_1 » 09 ноя 2009, 22:26
Почистите место примыкания колодок к суппорту. Там очень все плотно и колодка, даже при небольшом загрязнении клинит , и она не отходит от диска. Мне даже напильником пришлось "дерануть", чтобы снять грязь и ржавчину. Это последствие зимней соли.
bjf_1
Сообщение Drops 612 » 10 ноя 2009, 10:05
Так я так и не понял, какие колодки фирмы лучше и где лучше в москве поменять?)
Drops 612
Сообщение Lox » 11 ноя 2009, 05:55
bjf_1 писал(а):Всё сделал как советовали. Пришлось даже напильником немного почистить место соприкосновения. Проехался - всё о-кей! :D
+1 пока не прошолся пр торцам толку не было. теперь ок.
Lox
Сообщение u313 » 11 ноя 2009, 08:49
На жигулях колодки без такой операции редко когда нормально вставали.
