Текущее время: 18 окт 2026, 06:48
Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 04 дек 2009, 01:36
Innokentij писал(а):Да, схватывает внизу.
Отрегулируйте сцепление. Что-бы схватывало посередине.
Делов - 5 минут и два ключа на 10. ИМХО - проблема исчезнет. :roll:
Сообщение Innokentij » 04 дек 2009, 13:07
Спасибо за совет, попробую :)
Innokentij
Сообщение chipoza » 08 дек 2009, 10:35
Лекс писал(а):
Innokentij писал(а):Когда надо менять масло в коробке?
Здравствуйте, не рекомендую Вам этого делать, иначе передачи начнут еще хуже включаться - проверено!
Если сами не разбираетесь, то в сервис на диагностику сцепления, КПП. Если на гарантии, то естественно к дилеру!
Удачи!
Причём тут масло в КПП и износ сцепления, всё будет нормально включаться надо только сцепу отрегулировать.
З.Ы. Начались холода до -15-17 по ночам, первые выводы по ЛиквиМоли 75W90, завожу без выжима сцепления, не грею, первый километр включение первой передачи в движении на небольшой скорости несколько затруднено, вроде пока нормально. из плюсов ниже уровень шума и хорошее включение задней
chipoza
Сообщение Лекс » 08 дек 2009, 11:27
chipoza писал(а):Причём тут масло в КПП и износ сцепления
Про износ сцепления ни слова не писал.
chipoza писал(а):З.Ы.
У нас тоже самое днем, ночью 20-23.
никогда не выжимаю(автозапуск)
chipoza писал(а):не грею, первый километр включение первой передачи в движении на небольшой скорости несколько затруднено
всегда грею, тем не менее на Трансзаксле и 1 и 2 включаются через приличну ступеньку(регулировка сцепления ничего не дает). На хорошо прогретой машинке 2 нормально, 1 только с места врубается.
chipoza писал(а):из плюсов ниже уровень шума и хорошее включение задней
это приятно, что при улучшенной синхронизации, не увеличились шумы! Как считаете chipoza, есть смысл менять Транзаксле на Ликви Молли, или лучше залить что-либо для АКПП(чтобы пожиже было, улучшить переключение передач на 1, 2.) ?
Лекс
Сообщение chipoza » 08 дек 2009, 17:07
Лекс писал(а):это приятно, что при улучшенной синхронизации, не увеличились шумы! Как считаете chipoza, есть смысл менять Транзаксле на Ликви Молли, или лучше залить что-либо для АКПП(чтобы пожиже было, улучшить переключение передач на 1, 2.) ?
с одной стороны стало чуть тише, и лучше задняя включается, но с тругой стороны нужно побороть жабу на замену масла.
имхо менять после 50000 км стоит в любом случае хотябы на родное, а если есть проблемы с задней и шумом то стоит ликви залить плюс пару тюбиков молибденовой присадки.
chipoza
Сообщение Лекс » 08 дек 2009, 19:44
chipoza писал(а):имхо менять после 50000 км стоит в любом случае
как раз Шелл Транзаксле около 50т.км. отбегал
chipoza писал(а):если есть проблемы с задней и шумом то стоит ликви залить плюс пару тюбиков молибденовой присадки.
с шумом и задней проблем нет, только с 1 и 2 передачами.
Кстати у Вашего Логана двойной синхронизатор или одинарный?
Лекс
Сообщение ПАУЛЬ » 08 дек 2009, 21:09
КПП на 1,4 и 1,6 одинаковые или нет? Кто знает?
ПАУЛЬ
Сообщение Nick_2141 » 08 дек 2009, 23:28
ПАУЛЬ писал(а):КПП на 1,4 и 1,6 одинаковые или нет? Кто знает?
Одинаковые. Почти.
Сцепление разное.
Сообщение chipoza » 09 дек 2009, 09:35
По моему у меня коробка старого образца (2007 апрель), со второй проблем никогда и небыло, а вот на первой ступенька бывает в движении
chipoza
Сообщение Militar Katze » 09 дек 2009, 09:37
chipoza писал(а):со второй проблем никогда и небыло, а вот на первой ступенька бывает в движении
машина выпуска февраль 2008го года, КП работает аналогично.
Сообщение denichkin » 09 дек 2009, 11:28
За руль своего Логана еще не сел. Но вот что хочу сказать. В автошколе я два месяца ездил на 1.4. Сами понимаете, что никаких там навыков не было и в помине)))) Но никаких проблем с коробкой(будь то задняя, 1 я в движении или тому подобное) не было вообще(даже в первую поездку). Замечу что задняя действительно включается с маленьким скрежетом, но тут эта тема уже порядком обмусолена.... Все знают почему)))
denichkin
Сообщение мизгирь » 09 дек 2009, 15:03
chipoza
А после этого синхронизаторы не перестанут работать?
мизгирь
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2009, 16:03
мизгирь писал(а):А после этого синхронизаторы не перестанут работать?
Не перестанут. Но будут работать хуже :D
Сообщение chipoza » 09 дек 2009, 17:20
мизгирь писал(а):chipoza
Не перестали
2Евгений Ш хуже тоже не стали, только лучше.
Кстати я пробывал оба варианта без присадки и с ней, тоесть сначала масло залил покатался недельку, а после уже присадку, с ней чуть тише
chipoza
Сообщение Лекс » 09 дек 2009, 21:40
похоже на Вашем Логане двойной синхронизатор второй передачи. У меня только если долго ездить вторая начинает с третьей влегкую втыкаться, а на холодную даже с 1 на 2 ступенька присутствует.
Какое бы залить масло для облегченной синхронизации?
Лекс
